Ústredné kúrenie
Zdravým možno už to tu bolo spomínané ,no pre info sa opýtam nakoľko sa tomu nerozumiem.Ide mi o informácie .Bývam v rodinnom dome dvojpodlaznom,zhruba 200m2.mame UK samotiaz uzavretá sústava,plus čerpadlo,kotol liatinový cca 24kw,7radiatorov.otazka znie na koľko má byť natlakovana sústava mám 0,9bar zastudena.je to dostatočne ?expanzna nádoba 18l.nemala byt väčšia?a posledná otázka ovzdusnuju sa radiátory od konca najvyššieho,alebo od začiatku najnižšieho radiátora.
Začnem od konca: - radiátory sa odvzdušňujú, ak nekúria po celej DĹŽKE až do konca. Na výšku má byť radiátor pri vrchu teplejší, pri spodku skoro studený. Nevidím spomenutú akumulačnú nádobu (AN), takže v tomto prípade sa výkon kotla reguluje jeho "dusením" a ak to regulovanie nejde plynulo (čo bez AN ide ťažško) môžu byť radiátory teplé aj pri spodku (pri vrchu až horúce). - či je dostatočných 18 litrov expanznej nádoby? Iba v prípade, že nemáte v celom systéme viac ako 150-180 litrov vody. Spočítaš podľa typov radiátorov, kotla. Všetky parametre sú dohľadatelné na internete. - a či je 0,9 baru dostatočný tlak? Ak ti dostatočne hreje aj najvrchnejší, najvzdialenejší radiátor od kotla, tak je dostatočný. Ak nie, treba... volať človeka, ktorý to dokáže celé vyladiť. Nevieme typ a veľkosť radiátorov, ventilov na radiátoroch a ešte pár ďalších parametrov, s ktorými sa pri navrhovaní kúrenia počíta. S dodanými parametrami sa k tomu veľmi viac nedá povedať...
