Tepelne cerpadlo do starsieho domu
Zdravim, da sa do kocky z 80tych rokov namontovat tepelne cerpadlo aby kurilo cez radiatory? Alebo ako by sa to dalo riesit, oplati sa to, pripadne skor tepelne cerpadlo na baze vzduch vzduch? dik.
@dzonyby vzduch vzduch je obyčajná klíma... Na tu sa radiatori pripojiť nedajú 🙂 možno tak vzduch voda, alebo zem voda.... To či sa to oplatí by som nenechal na modrostrechovych odborníkov 😄
@neutrino sak keby to nebolo vhodne dat do radiatorov, ci by nebolo teda lepsie dat vzduch vzduch..ale skor ma zaujimaju tie radiatory.
1. Tc na tento účel existuje ale je šialené drahé - vola sa to vysokoteplotne tc. 2. Výkon dosahuje v 2. Okruhoch takže zariadenie má 2x toľko kramov v sebe takže je pomerne zložité. 3. Úspora voči plynu je otázna
@dzonyby otázka znie, aké kúrenie máš doteraz? Ak plyn, tak na to rovno zabudni... kúrenie plynom vyjde cca narovnako ako kúrenie tepelným čerpadlom ... TČ kúri úspornejšie keď je vonku ako teraz, prechodných obdobiach , keď sú mrazy, tak je úspornejšie kúrenie plynom... keď sa to spriemeruje za celú zimu, si na tom istom... alebo inak... TČ produkuje teplo 3x úspornejšie resp. zo zdroja-elektriny vyrobí 3x viac tepla... avšak ak je plyn 3x lacnejší za 1 kwh si na tom istom... TČ sa oplatí hlavne v južnejších oblastiach a novostavbách do nízkoteplotných sústav nie radiatorov TČ vdzcuh-vzduch je klíma ja mám 3 klímy a kúrim celý dom, avšak nemám plyn, pre mňa je to výhodné ... ale čo je výhodné pre jedného nemusí byť pre iného... klímy sú vhodné, lacné riešenie do ľahších stavieb , drevostavieb a pod... v južných oblastiach kde je mierna zima a v lete treba chladiť... alebo v miestach, kde neni možnosť mať plyn a podobne
@dexter89 nie je tam plyn, je tam ustredne kurenie a kurenie elektrikou na nocny prud.
@dzonyby sused minulý týždeň montoval TČ vzduch voda. Kúrenie radiátormi, do teraz bol kotol na drevo. Plyn nie je.
@jankazb no, tak toto ma zaujima...tiez ma starsi dom?
@dzonyby áno, stará kocka. Ale vymenené okná. Zateplenie vonku nie, či podlahy, povala... netuším.
@dzonyby nahradiť sa dá no aby sa použilo bežné TC musíš pridať radiátory aby sa dalo kúriť i 40 st teplou vodou, takže ak kúriš pri najväčšej zime na 80 potrebujes pridať práve toľko, no ideálne zatepliť aspoň čo ide ľahko ihned, na povalu dáš v pohode vatu i 40 cm tam sú najväčšie úniky tepla, následne zatepliť podlahy , fasádu,okná, dvere kúrenie na nočný prúd aspoň od môjho dodávateľa je nevýhodné, oveľa výhodnejšie je DD5, alebo pre TC DD6, používaš na lacnejší prúd všetke spotrebiče počas 20-resp 22 hod, v SSD sa oplatí DD5,6 už od 2,5MWh/rok aspoň pre tento rok
@jankazb no to majú aj naši, vymenené okná zateplenie pod strechou skleneniu vatou a nezateplene...
@duzu ako pridat radiatory, ked v kazdej miestnosti radiatory su..
@dzonyby stačia na to aby bola voda len 40st? to je akože problém pridať? ak sú doskové pridať dosku, ak rebrové tak také isté, nemôžeš mať v miestnosti i na 2m?ináč nemôžeš dávať bežné TC,lebo čím vyššia teplota tým menej účinné
boli to pozriet dvaja pani. Jeden podla referecnie z dediny, druhy po znamosti. Prvy hovori, ze sa to bude dat, povysvetloval a povedal, ze posle cenovu ponuku. Druhy tvrdil, ze treba vymenit radiatory, precistit ich a neviem co.Precistenie radiatorov povedal cenu a tak to pokracovalo. Po skusenosti s tym druhym sa zavolalo tomu prvemu a hovori sa, ci treba vymienat aj radiatory. On hovori, nemente ziadne radiatory, tie novsie doskove maju v sebe malo vody a nie su kvalitne, slabo hreju Nechajte si tie stare, ktore mate. Otazka cistenia povedal o niekolko stovak mensiu cenu bez toho aby vedel kolko pytal ten druhy, cize ten ako pytal ten znamosti. Netreba pridavat ziadne radiatory. Takze vzdy treba radsej pozvat viacerych odbornikov, troska sa do toho zasvatit a potom vyberat. Lebo mam taky dojem, ze niektori by radi menili nieco co netreba, len aby z toho viac mali a niekedy znamost neznamena vyhru a skor poradi a pomoze skor cudzi a charakterny clovek.
@dzonyby ja by som povedal ze viac vody je skor nevyhoda ako vyhoda...
@dzonyby no a cena toho TC pre vysokotepkotny režim je aká?
@sousedekovci89 rozmenme to na drobne...viac vody je nevyhoda v tom, ze musis viac vody vyhrievat? Ci ako to myslis, asi tak nie?
@sousedekovci89 Ja myslim, ze ta nizsia teplota vody bude u starsich radiatoroch. Aj ked to bude ohrievat viac vody, ale nie na taku teplotu ako panelovy radiator.Panelovy radiator nema taku vyhrevnost tym padom by sa mu musela ohriat voda na vyssiu teplotu. Mame skusenosti ci uz u nasich doma alebo u svagra, kde vymenil stare radiatory v niektorych miestnostiach. Tam kde dal panelove, tam to nemuze vykurit a preto kuri a kuri. V miestnosti, kde ma stary radiator, tam sa naopak musi skrtit lebo je tam poriadne horko.Starsi mensi radiator vykuri zrejme taku miestnost ako mozno nie novsi a vacsi.
@dzonyby byt vama dam par set euro projektantovi nez se do neceho pustite a on vam to spocita(ztraty jednotlivych mistnosti /potrebny vykon radiatoru) a vy si pak jednoduse dohledate jaky tepelny spad pri soucasny radiatorech muzete mit aby jste docilil daneho vykonu. Pokud bute mit malou plochu radiatoru tak budete muset mit vetsi vstupni teplotu = drazsi tepelne cerpadlo nebo jeho mensi ucinost. Nebo budete muset vymenit/doplnit radiatory. Tohle vam ve finale muze usetrit dost penez nez delat veci pokus omyl.
@dzonyby praveze stare radiatory potrebuju kvoli objemu vody dlhsi nabeh kym vobec zacnu kurit. My sme u rodicov tiez davali panelove radiatory a uplne v pohode to stihaju. Ktovie ci ste tie nove radiatpry u vasich nepoddimenzovali. Skus priviest do varu vodu v 5 litrov v hrnci a 10 litrov za rovnakych podmienok co myslis co zovrie skor?
@sousedekovci89 panelové sú nič oproti starým..naši v jednej miestnosti majú panelový a je to mizéria oproti tým starým v iných miestnostiach. To isté platí u švagra kde menil v polovici domu a tie panelové hreju horšie, kdežto tie staré hreju poriadne až niekedy ich zastavujú.Maju nepomer teplôt. Takže asi máme iné skúsenosti.
@dzonyby @sousedekovci89 porovnanie vykonov - https://www.instalatershop.sk/user/do...
pri radiátore je rozhodujúci zdroj ktorý ich ohrieva tepelný spád a rýchlosť prúdenia, pôvodne boli napájané s kotla na pevné palivo bez čerpadla, preto sa mohli ohrievať i na 85 st, rozvody i objem boli väčšie a menšia plocha,pomalší nábeh, no dlhšie drží teplo lebo má väčší objem, no ak je zdroj TC s čerpadlom tepelný spád musí byť čo najnižší a preto väčšia plocha no menší objem takže všetke hrejú rovnako ak majú rovnaký výkon a ten je potrebný pre najvyššie straty, zmenšiť výkon ide priškrtením alebo nižžší tep. spád, no zvýšiť sa nedá ako je možný zmenou teploty je i rôzny spôsob šírenia tepla, ak je najvyššia najviac sa šíri prúdením vzduchu, ak najnižšia viac sa šíri sálaním
