Škvárová podlaha
24. mar 2018  •
vipa123
Registrovala sa 8. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov.
vipa123
 Prosím Vás o radu. Jedná sa o podlahu v už rekonštruovanom dome z 50-tych rokov, robili predchádzajúci majitelia. Jedna miestnosť čaká na nás... dom je úplne suchý, zateplený, podlaha je drevená, úplne zdravé dyle aj rošt, pod nimi je škvára, suchá na prach. Nechce sa nám ísť do betónu...Viacerí nám radili taký "bezbolestný" postup... Môžeme urobiť nasledovné?
1. Na pôvodné dyle položiť OSB dosky, poriadne ich "pospájať" a utesniť aj popri stenách (aby sme eliminovali prípadné prenikanie prachu a škodlivín zo škváry)
2. Na to dať nivelačku
3. Plávajúca podlaha/parkety
Ďakujem za všetky rady, veľmi by ste nám pomohli, nevyznáme sa. emoticon
14. nov 2015 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8650 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8647 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 suchá škvára je Váš dojem, urobte si meranie. Ona suchá je, ale preto, že nad ňou sú "dyle", keď to zakryjete osb začne sa tam zrážať para a za pár rokov podlaha zhnije. Potrebujete vedieť, či pod škvárou je hydroizolácia po celej ploche.
15. nov 2015 o 07:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1878 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @vipa123 Riešiť to nivelačkou asi nebude dobré, časom sa to všetko rozdrobí. Možno by bolo lepšie priamo na forštovku dať penovú (alebo niečo iné) podložku a na to plávajúcu podlahu.
15. nov 2015 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
62
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 873 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
62
 OSB doska je stokrát väčšie svinstvo ako škvára.Stačí k nej pričuchnúť.Do interiéru je to vhodné len pre feťákov.Pod škvárou ak ju chcete zvrchu utesniť musí byť hydroizolácia.
15. nov 2015 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @vipa123 to nie je dobré riešenie všetko treba vybrať von pod škvárou je zrejme len zem ,ide stadiaľ vlhkosť a chlad
ja som tak prerábal pol domu, všetko von ,na múr zvislú hyrdroizoláciu,
,betonová platňa, hydroizolácia, tepelná izolácia, betonový poter, plávajúca
15. nov 2015 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @vipa123 Ako píše @duzu - treba to spraviť poriadne v zmysle dnešných štandardov a tie sú aj o tepelnej izolácii v podlahe.
Miesta úniku tepla u rodinných domov:
Okná a vonkajšie dvere 30 – 40 %
Obvodové steny 20 – 30 %
Stropy a strechy 15 – 20 %
Podlahy 5 – 10 %
Až 10% tepelných strát teda vzniká cez podlahy. Avšak keďže ide o tzv. "koláčový graf", akonáhle zlepšíte parametre strechy (stropov), okien a fasády, percentuálny pomer strát nezateplených podlách stúpa - napr. na 20 a viac %. Ale ak aj pominieme grafy, ide tu aj o diskomfort.
Ja som takisto rekonštruoval starší objekt a vykopali sme 30 - 35 cm zeminy a okrem hydroizolácie sme naliali aj betón a k slovu, samozrejme, prišlo cca 12 cm polystyrénu.
15. nov 2015 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @vipa123 Ahoj. V padesátých letech se běžně dělaly hydroizolace. Takže je velmi pravděpodobné, že by mohla být i ve vašem domě pod tou škvárou. Akorát to chce ověřit. Jinak si klidně můžete ověřit, jestli je škvára suchá. Vezmete vzorek ze spodní části násypu a přesně ho zvážíte. Potom ho pořádně vysušíte třeba pečením v troubě na 200 °C po dobu aspoň 2 hodiny. Po vychladnutí opět zvážit a rozdíl váhy je obsah vody. Pokud to bude neměřitelné, tak se dá předpokládat, že škvára je opravdu suchá. Následně můžete vyškubat tu starou podlahu a nahradit ji podlahou novou a to ze zmiňovaných OSB desek. Já bych to udělal jako plovoucí desku. Škváru vyrovnat a finální vrstvu udělat z Liaporu ( cca 2 cm ). OSB desky 2 x 15 cm. Slepit v pero drážkách a celé to prošroubovat v rastru cca 15 x 15 cm. Ideální je i celoplošné slepení obou vrstev OSB. druhá vrstva musí být proti první posunuta o polovinu šířka vrstva první. Nicméně. bylo by velmi žádoucí tam zabudovat silnou vrstvu EPS, protože TZ podlahou by se měly minimalizovat a taktéž se tím zvýší povrchová teplota podlahy. emoticon
15. nov 2015 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @praoteccech To tak vypadá, že do tej izby bude treba urobiť dva schody. Aký je to vlastne formát OSB 2x15 cm.
15. nov 2015 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @viktor811 Ahoj Vypadá to, že v Dolném Kubíně se překlep nepozná. Pro ty, kteří to nepoznali, jsem se překlepl a správný rozměr je 2 x 15 mm. emoticon
15. nov 2015 o 17:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vipa123
vipa123
 Dakujem Vam vsetkym velmi pekne za rady a ochotu, vazim si to. emoticon Zvazime vsetky alternativy, premyslime... nech uz je to uspesne za nami za nami. emoticon
16. nov 2015 o 00:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertw
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Pezinok.
robertw
 Dobrý deň
Ako ste to vyriešili s tou podlahou. Ja mam pred sebou podobný problém. V dvoch izbách sú ešte drevené podlahy a podklad je určite škvára.
7. jún 2016 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vipa123
vipa123
 @robertw nakoniec sme betónovali, zaizolovali sme a máme pokoj. držím palce, nech sa rozhodnete správne emoticon
8. jún 2016 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jjaska
Registrovala sa 9. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 26 príspevkov. Má 3 priateľov.
jjaska
 @vipa123 dobrý deň, máme podobnú situáciu, ako ste riešili vy, chcem sa opýtať, ako to bolo časovo náročné na prerábku vzhľadom na to, že ste tam zabývaný? aj my chceme riešiť dve podlahy, pod ktorými je škvára, ale už bývame a malé malé deti, tak mám z toho obavy.
31. mar 2017 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @jjaska no minimálne 1 až 2 mesiace beton musí poriadne vyschnúť , až tak sa môže dať podlaha, ja som to robil v lete ked bol poriadny hic , rýchlo sklo, samotné práce idú rýchlo, no betonové vrstvy musia vyschnúť, niekto dáva finálnu podlahu až po pol roku.
31. mar 2017 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vipa123
vipa123
 @jjaska my sme betónovali, kým sme ešte nebývali. tak sme mali čas... čakali sme aj na nábytky a iné veci. plávačku sme pokladali až po vyše troch mesiacoch, nepamätám si presne. snažili sme sa ju dávať čo najneskôr, až keď sme mali istotu, že je to suché. neporadím teda... možno len tak, ak sa to dá z priestorového hľadiska, že urobiť jednu izbu a potom druhú, len to je aj organizačne komplikované emoticon . v každom prípade som rada, že sme sa škváry zbavili. držím palce emoticon
31. mar 2017 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristinajanosova (27 r.)
Registrovala sa 5. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Topoľčany.
  • Zariaďujem dom
    Nitrianska Streda, okres Topoľčany
  • Zariaďujem dom
 @vipa123 Mohla by som sa spýtať na cenu takej rekonštrukcie? Máme tiež podobný problém- dom bol postavený v r.1959, ale prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v r.2002 zatepletenie, fasáda, okná, všetko až na základ pod plávajúcou podlahou- teraz sú pri chôdzi nerovnosti. Tiež uvažujeme o zabetónovaní a potom poukladať novú plávajúcu podlahu. jedná sa o 70 m2. Viete mi poradiť cenu takého betónovania? Ďakujem. emoticon
5. apr 2017 o 14:28  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetbla
6
Registrovala sa 7. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 1541 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
janetbla
6
 @kristinajanosova z betonárky 1,5 m3 suchého bet. vyšiel na 150 € + práca za betónovanie 150 € na ploche cca 30 m2. pôv. podlahu sme odstránili sami..bola to makačka, ale ušetrili sme € emoticon
5. apr 2017 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Zariaďujem dom
  • Zariaďujem dom
 @janetbla Wau panebože ste ma potešili :D my sme už videli katastrofálne scénare niekoľkotisícové :D Ďakujem
5. apr 2017 o 14:58  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetbla
6
janetbla
6
 @kristinajanosova záleží akú hrúbku Vám treba betónovať, od toho sa dá vyrátať koľko potrebujete bet. zmesi
5. apr 2017 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_ci
Registroval sa 27. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Liptovský Mikuláš.
jan_ci
 Dobrý deň, chystáme sa riešiť drevené podlahy s škvarou pod. Ale na poschodí nie na prízemí. Ako ste riešili zaťaženie stropov pri zabetonovani podlahy po odstránení škvar. ? Ďakujem
24. mar o 17:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
