Mam jednu malu izbu kde su kammene steny, su vlhke aj od zemnej vlhkosti aj od toho ze je tam tepelny most.
Mozem pred tu stenu postavit sadrokartonovu stenu s medzerou napriklad 5 cm?
Ma to niekto tak urobene?
Ako tam este urobit odvetravanie?
Dakujem
@malinhot dá sa to, ale je to problematické. Treba použiť sdk do vlhkého prostredia (asi modrý) a priestor medzi stenou a sdk treba odvetrať mriežkami dolu a hore. Odstráni sa pocit osálania studenými stenami,, ale tam treba urobiť viac, to sa nedá posúdiť na diaľku.
je to rychle a lacne vyriesenie problemu, ALE kratkozrake... podobny problem riesila jedna znama, ktora kupila nieco podobne a po par rokoch zistila, ze sdk steny zacinaju vlhnut a plesniviet, odstranili sdk a to bolo prekvapenie... to uz by si mohol rovno na tu stenu prilepit polystyren alebo styrodur, prelozit v dvoch vrstvach a ten ti zarucene vlhkost neprepusti...
všetko su poľa môjho názoru len krátko dobe riešenia ,aj ten sadrokarton aj ta stena s ytongu nezabránia tomu aby sa tam zrážala vlhkosť skôr by bolo dobre vyriešiť problém aby tam ta vlhkosť ako taká nevznikala ako to len zamaskovať polystyrénom a tváriť sa že to je v pohode ono sa to neskor môže vrátiť a bude to stať dvakrát toľko napríklad.
moji rodicia mali podobny problem v pivnici. prisla nejaka firma, osekala omietku skoro az do urovne okoliteho terenu, natrela ciernym niecim (predpokladam ze nejaky asfaltovy nater zabranujuci prenikaniu vlhkosti) a urobila odvetranu stenu z tusim zeleneho SDK.
@malinhot Vo výbere sadrokartónu by som bola opatrnejšia a podľa intenzity vlhkosti odporúčam sa poradiť s odborníkom, pretože existuje viac typov sadrokarónov do vlhkého prostredia - nielen obyčajný zelený.
