Rekonstrukcia stareho domu
Ahojte, kupili sme stary dom, ma 3 izby cca 80m², podlahy su obycajne dosky, doteraz sa tam kurilo pecou. Dom nie je podpivniceny, je z tehly, kvadra, kamena. Planujeme si urobit kupelku s wc napojenu na zumpu. Budeme prerabat aj elektriku. Planujeme vybetonovat podlahy. Ake kurenie by ste odporucili? Plyn tam nie je, voda v dome bude napojena na obecnu vodu. Dom nam bude sluzit ako chata/chalupa. Je tam vhodne elektricke alebo infra podlahove kurenie? Aka ma byt skladba podlahy? Ake su naklady na vykurovanie/temperovanie v zime ked pojde kurenie na elektriku? Ohrev vody tiez este nemame domysleny bud bude bojler alebo prietokovy ohrievac. Ake mate skusenosti? Dom sa nachadza na juhu slovenska okres nove zamky. Dakujem velmi pekne
@mariakoge198 prva vec, treba si stanovit rozpocet, ktory do toho planujes nasypat. Podla rozpoctu sa da odhadnut, na co mas a na co nie. Ak beriem, ze chalupa bude mat vikendovu prevadzku, tak jediny rozumny sposob kurenia ktory nebude narocny na fixne ani prevadzkove naklady je TC vzduch/vzduch= ludovo povedane klima. Teplu vodu ohrejes kludne bojlerom, ak je tvrda voda je lepsi so zasobnikom, ak mas dobru elektrinu a silny istic a makku vodu tak je v pohode aj prietokovy. K prestavbe: treba si najst projektanta alebo nejakeho fachmana a podla projektu/rozpoctu urobit navrh, ktory budete potom etapovite realizovat. Pozor: domy, ktore maju doskovu podlahu vacsinou nemaju ziadnu hydroizolaciu. Ak polozis na podlahu beton, vhlkost zacne ist do murov, preto to treba riesit hned na zaciatku este pred polozenim betonovej podlahy. Ale toto ti uz povie hocikto, kto prestavbou starej chalupy prechadzal.
@mgx rozpoctovo mame na to 15tis, podlahy premyslame vybrat von dosky, to co je pod nimi aspon 30 cm, dat tam nejaku izolaciu, beton, na vrch dlazba do chodby, kuchyne a kupelne a v izbach laminatova podlaha. Ano aj nad kurenim klimou sme uz premyslali, aby sa dala ovladat na dialku je nutne mat tam zavedeny internet ci ako je to s obsluhou?
treba si zistit tu hydroizolaciu a ci je prip moznost napojit na nu tu ktors sa urobi na beton dosku ... takto tazko radit ... 15-20tisic asi so svojpomocou ...
@mariakoge198 ano ak ju chces ovladat vzdialenym pristupom potrebujes v dome vacsinou wifi.
@mariakoge198 15k je na rekonstrukciu malo,aj pri tvrdej svojpomoci. spravis nieco, ale urcite nie vsetko. Povedzme, ze za to spravis podrezanie, HI, betonovu platnu, tep.izolaciu podlahy 10cm eps, poter a dlazba. V buducej kupelni rozvod vody, kanalizacia. Vsetko tvrda svojpomoc/nieco dodavatelsky, ale nie na kluc. prvu vec si zisti, ako hlboko je spodna voda (susedia, studne a pod) ako zvykne kolisat. Susedia su vacsinou vyborny zdroj informacii. alternativny sposob je zacat rekostrukcia elektriny, WC/kupelka/zumpa, klima a na podlahy sa vykaslat, pripadne len urobit novu dlazkovicu a nechat dom v stave akym je. Casto je to lepsie riesenie (hlavne pre chaty/chalupy).
