Priečky v podkroví
Ahojte mám na chalupe poval z ktorého chcem urobiť obytné podkrovie. Na betónovej deke sú na priec chalupy položené hrady ktoré trčia až za múr a na nich je založená pomurnica. Tie sú ale ďaleko od seba takze ich zhustim, pôjde medzi to vata a zaklopim osb doskou. Moja otázka znie či je vhodnejšie v miestach kade pôjde priečka vyrezať poter a vymurovat to som rátal z 15 ytongu alebo urobiť konštrukciu a priečky medzi izbami urobiť z osb a medzi to vatu a potom to natiahnuť. Čo lepšie riešenie aj cenovo a na robotu aj na prenášanie hluku medzi izbami . Šikminy pôjdu z tatranského a steny medzi izbami klasická vnútorná omietka. Ďakujem za rady
Asi si nedostatočne zadefinoval skutkový stav. Si si istý, že prízemie je prestropené železobetónovou dekou? Lebo potom vytvorenie nového nosného trámového stropu nad ňou stráca logiku. Stačilo pomúrnicu položiť priamo na deku. Nemal si napísať namiesto deke - veniec? Ktorý poter chceš vyrezávať, keď na trámy dávaš dosky OSB. To na OSB chceš dávať ešte poter? Ak tam je naozaj železobetónová deka, tak muruj priamo na deku. Ak tam deka nie je, ale trámový strop, tak na neho nemôžeš dávať murované priečky lebo popraskajú. V tom prípade môžeš robiť priečky aj z OSB dosiek, povedzme v skladbe OSB3, trámiková konštrukcia cca 80x100, OSB3. OSB dosky môžeš priamo natierať napr. latexovou farbou, alebo tapetovať. Naozaj neviem, či som správne pochopil jestvujúci stav.....
@kntsz nepochopil si ho správne. Áno je tam 100% železobetónová deka, priamo na nej sú položené hrady asi 3 metre od seba ktoré trčia meter za obvodový múr a na nich je položená pomurnica. Čiže pomurnica je meter mimo múr. Medzi hradamy je 5 polystyren a na ňom poter. Hrady na povale trčia ešte nad poter 15cm ktoré nemôžem odtiaľ vyhodiť kvôli tým pomurniciam, takze musím celu podlahu zdvihnúť o tých 15 a moja otázka znela či v miestach kadiaľ pôjdu priečky mám vyrezať jestvujuci poter s polystyrénom aby som sa dostal na betón alebo hrady iba zhustit každých neviem 80cm alebo koľko položiť celu podlahu z osb a potom robiť montované priečky z osb. Už chápeš ? Ak nezabudnem zajtra prídem fotku
no, už rozumiem. Takže, ak by si chcel robiť murované priečky napr. z ytongu, tak musíš ten poter vyrezať aj s polystyrénom, lebo by to mohlo pracovať. Polystyrén aj keď málo, ale je stlačiteľný, jedine že by tam bol nosný styrodur, čo iste nie je. Ak však plánuješ montované priečky s OSB doskami, tak by som radil - čo aj budeš musieť urobiť, doplniť jestvujúce trámy na vzdialenosť max. osovo 750mm, aby sa podlaha z OSB neprehýbala a tie s ohľadom na betónový strop môžeš dať kdekoľvek - najlepšie kolmo medzi jestv. trámy. Tie trámy, alebo trámiky už môžeš kľudne klásť na tú betonovú mazaninu. Dávať pod podlahu ďalšie trámy výšky 150mm sa mi zdá plýtvanie. Ja by som dával iba 80/80 a vypodkladal ich do výšky tých 150mm iba kúskami hranolov - lebo aj tak to budeš musieť dať všetko do roviny a vypodkladaním to zrovnáš do roviny jestv. trámov (pokiaľ vôbec budú v rovine). Zároveň nové trámiky vrutmi spájaj aj s jestvujúcimi trámami. Priečky už potom môžeš robiť až nad OSB podlahy. Prever si hĺbkovo, či jestv. trámy nie sú napadnuté hnilobou alebo živočíšnym škodcom.
Som rad že sme sa už pochopili. Áno tie trámy ktoré tam budem vkladať už pôjdu na ten poter to sa roznesie ta váha s určite sa neni styrodur. Na 99% si myslím že tam je obyčajný fasádny polystyren, neviem či pred 40 rokmi poznali fasádny, podlahový a pod... jestvujúce trámy sú výškovo rozdielne takze to prevážim, natiahnem špagát podľa najvyššieho a nové dám do špagátu, na staré ktoré sú nižšie nasrobujem z jednej aj druhej strany desku na kant. A napadnuté sú samozrejme niektoré menej, niektoré viac, nepustím to celé krovsanom a cez tu osb sa mi dúfam neprehryzu dovnútra 😊
