Prevetravana podlaha s Iglu a kominovy efekt
Dobry vecer, chcel by som Vas poprosit o skontrolovanie prilozeneho nakresu, ci je to takto spravne vymyslene a ci takto navrhnuty sposob vytvori dostatocny kominovy efekt pod Iglu. Pripadne ak mate niekto nejake postrehy alebo manualy, pripadne odkaz, kde by som sa docital presnejsie informacie ohladom moznosti osadenia odpadovych trubiek za ucelom maximalizovania cirkulacie vzduchu, prosim dajte mi vediet, nakolko som ponachadzal iba velmi zakladne informacie. Preferoval by som moznost pouzitia mensieho poctu dier na juznej strane domu s pripadnou moznostou napojenia odsavania na komin, resp. pouzit novu plastovu odpadovu ruru, ktora by mohla byt dlha napr aj 6m/7m a sluzila delikatne pre kominovy tah. Bohuzial, bez dobrej rady toto sam nezvladam. :-) Priemer vsetkych odpadovych trubiek by som chcel pouzit 90mm Dakujem pekne.
no chlape s tym Iglu by ti asi najlepsie poradili Inuiti na Aljaske, popripade indiani so severu Canady :-D
Nepochopil som naco z domu robit emental je na to nejaky dovod??
Všetci izolujú a ty ideš ochladzovať...? Nechápem.
@mcducks to malo byť ako rekuperácia?? Ak áno tak osloviť odborníkov.....napr. @asex
@dedo758 Vsak pise ze stavia Iglu. Ako chces aby v nasich podmienkach vyzdrzala stavba z ladovych kvadrov. Treba poriadne chladit
@mcducks Ako si asi zistil tu nikto ani len nevie o čo sa jedna nie to aby ti ešte poradil. Keď že sa pýtaš v kategórii rekonštrukcie, pravdepodobne ide o tvárnice čo sa zalievajú do podláh rekonštruovaných domov kde majú týmto systémom nahradiť absentujúcu hydroizoláciu. Ja osobne by som si zvolil systém podrezania, nakoľko pri systéme týchto tvárnic mi príde že sa dosť zvýši hrúbka podlahy nie len tvárnicami samotnými ale aj hrúbkou tepelnej izolácie ktorej musíš použiť viac nakoľko sa už nejedná o podlahu na teréne ale dajme tomu o podlahu nad nevykurovaným priestorom. Ak si ale už rozhodnutý pre tento systém asi by som si dal vypracovať projekt firme čo sa zaoberá predajom alebo nejakej čo sa s týmto bežne pracuje, nakoľko aj sám si písal že o tom nemáš dostatok informácií, ja sám o tom tiež neviem moc ale ak si písal o komínovom efekte tam mi príde že tu musí byť riešené inak lebo to čo máš naznačené ty vyzerá ako priečne prevetrávanie.
@fotoarch Pozrela by ste sa mi na nakres? Myslim ze Vy budete vediet poradit.
@martosko Veru zistil, ale nevadi, aspon ze tu panuje dobra nalada a ludia pre presuvaju myslou na severny pol :-) . Podrezavanie som koly hrubke obvodovych murov zavrhol a uz mam dovezene Iglu tvarovky. Podlahy v celom dome som vybral na 50cm a postup mam vymysleny nasledovne. 1. Uhutnit podlozie - hlinu 2. Navozit strk frakcie 4 - 8 mm priblizne 7cm a ten uhutnit 3. Polozit geotextiliu 150g/m 4. Vyskladat tvarovky Iglu (16cm) 5. Polozit karisiete 6. Zaliat Beton 10cm 7. Ipa ako istota 8. Oddelovacia folia min. 0,2mm 11. Polistyren XPS 16cm 12. Systemova doska 3cm 13. Vykurovacia rurka napr. PE-XA 17 x 2mm 14. Anhydridovy poter 3.5cm 15. Keramická dlažba / Laminat
@wolodymyr @logo22 @dedo758 Pre upresnenie pripajam video https://www.youtube.com/watch?v=anw_J...
1. Uhutnit podlozie - hlinu správne 2. Navozit strk frakcie 4 - 8 mm priblizne 7cm a ten uhutnit - stačí urovnať zeminu 3. Polozit geotextiliu 150g/m - zbytočné 4. Vyskladat tvarovky Iglu (16cm) - správne 5. Polozit karisiete- správne 6. Zaliat Beton 10cm- správne 7. Ipa ako istota-- správne 8. Oddelovacia folia min. 0,2mm - zbytočné 11. Polistyren XPS 16cm - stačí podlahový 12. Systemova doska 3cm 13. Vykurovacia rurka napr. PE-XA 17 x 2mm 14. Anhydridovy poter 3.5cm - nie som prívrženec 15. Keramická dlažba / Laminat tie kúzla s komínmi vynechajte, do fasády umiestnite niekoľko mriežok pre odvedenie pary, komín Vám spôsobí extrémne ochladenie podlahy, na to nemáte dimenzovanú izoláciu
@jan45 dakujem za Vasu analyzu, budem sa tym riadit. Co sa tyka anhydridu, aku alternativu by ste zvolil Vy? do fasády umiestnite niekoľko mriežok pre odvedenie pary - fasadu aj sokel planujem zateplovat a trubky na juznej strane domu by som chcel vyriesit rovnako ako ucinila jedna pani tu: http://www.modrastrecha.sk/blog/fotoa... s rozdielom, ze by som akurat pouzil priemer trubiek 90mm (ona pouzila 75mm) To umiestnenie niekoľkych mriežok do fasady pre odvedenie pary ste myslel aj Vy takto?
@mcducks tie komínky stačia 1 m, ťah je už zabezpečený, väčší priemer zabráni zamrzaniu v zime. Poter , som zástanca betónu, anhydrid je vhodný do iných priestorov a na iný účel
@jan45 Dakujem!!! Co sa tyka toho vacsieho priemeru a zamrzania, mali ste na mysli ze 90mm priemer bude v poriadku alebo by trebalo pouzit este vacsi? Mohli by ste mi napisat viacej ohladom problemamite zamrzania? Myslite ze ak by bol v zime dosiahnuty pomalsi tah/cirkulacia vzduchu pouzitim kratsich a zaroven hrubsich kominkov o velkosti 1m tak by tym padom nahanalo ho strateneho debnenia vonkajsi vzduch pomalsie a toto by malo sposobyt mensie premrzanie?
@mcducks namrzanie je podmienené obsahom pary vo vzduchu, dobrým odvetraním v lete (vtedy domy vlhnú) sa zníži vlhkosť pod domom a v zime to už nemá taký dopad. Ale rovnovážny stav nastane až po pár rokoch. Priemer nad 100 mm je už zbytočný.
@jan45 Dakujem, poslednu hodinku som cital nasledovny clanok mimo inych a taktiez sa to zhoduje s Vasim tvrdenim. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky... V podstate ak uz tomu spravne rozumiem, prihliadnuc na Vase odporucania a taktiez vypocty z horeuvedeneho clanku pana Hejhaleka, mi vyplyva ako najvhodnejsie v lete a v prechodnom obdobi otvorit cirkulaciu prudiaceho vzduchu na 100% a naopak v zime tuto bazu priskrtit bud ciastocne, kludne aj na minimum okolo 5% z pouziteho priemeru nasavacej trubky, pripadne vsetky tieto nasavacie trubky zatvorit celkovo, pricom ale trubky pre odtah vzduchu nechat otvorene cim by sa baza prudiaceho vzduchu zastavila, ale posobit by mali stale vysusaci ucinok medzery na baze difuznej a tiez gravitacnej, cim sa v zime dostaneme na tepelno-izolacne vlastnosti podlahy take, akoby vzduchova medzera neexistovala co by bolo uplne perfektne. Chapem to spravne alebo som sa niekde poplietol? Mam este jednu dolezitu otazku, vacsina ludi na Slovensku a v Cechach riesilo orientaciu nasavacich trubiek nasledovne: Privod vzduchu na Severnej (chladnejsej a veternejsej stane) a vyvod vzduchu na Juznej strane domu cim vyzsie vraj lepsie. Avsak pocas mojeho patrania po informaciach som sa stetol uz asi z piatimi roznymi clankami ktore hovorili o presne opacnom osadeni trubiek, cize priviest vzduch z teplejsieho juhu a vyziest tento teplejsi (horestupajuci) vzduch na strane severnej. Co si o tomto myslite? Ktore riesenie ma podla Vas vacsie opodstatnenie? Dakujem
@mcducks na českých fórach sa mi páči, že sú sprevádzané výpočtami. S umiestnením odvetrania by som sa nezaťažoval, cieľom je odvedenie pár a to zabezpečí odparenie vody, para má oveľa väžší objem, takže sa z priestoru vytláča sama. Vysvetlenie pre umiestnenie odťahovej časti na oslnenú stranu je, že zohriatím vznikne ťah, ale funguje to, aj ak je systém bez komínových častí. Pri vysúšaní základov historických budov sme komínky používalia ale skôr preto, aby do nich nepadalo lístie a nezakryl ich sneh
@jan45 dakujem pekne za informacie a Vas venovany cas! ;-)
@mcducks Podkladove štrkové lôžko máme hlbšie ako vy - my 7 cm štrku + 20 cm sute - dôkladne udusane, aby ani náhodou nesadla tvarovka, kedže pôvodná hlinena podlaha bola vlhká. Hĺbku podkladového lôžka overte na stránke výrobcu IGLU. K pisatelkom vyssie - IGLU sa aplikuje pri rekonštrukcii hlinených a historických budov ako jeden zo spôsobov ako zamedziť zemnej vlhkosti, kedže tvorí aj hydroizoláciu plus odvetráva priestor pod domom, aby vlhkosť nešla do stien. Prax ukázala , že v lete sa pri vetracích mriežkach dá ,, čuchnúť ,, vlhkosť pod iglu systémom. Nad iglu je sucho a teplo , čo zabezpečuje podlahová tepelná izolácia - vo vašom prípade - 16 cm. My sme nad tepeln.izolaciu v podlahe položili sadrovláknité podlahové dosky + korok. Január - február prelepíme väčšinu mriežky páskou, takto primitívne uregulujeme studený ťah. V rekonštruovaných izbách sme tak dostali celoročne teplo a parádnu klímu na spanie :-) .
hmmm dobra tema. som zvedaf ako to dopadne. budem tiez riesit nieco podobne nabuduci rok..
Chcel by som sa Vas pan Jan opytat ci takto mozem odvetrat pivnicu ktoraj je pod jednou izbou asi 3x3m a pod dostavanou verandou. Pivnica je vlhka ale dom je suchy ale ten chcem dat aj tak podpilit aj ked je pod obodovymy stenamy asvalt alebo ipa ktora trci ale dom je zo 60 rokov tak uz moze byt stara a poskodena a bojim sa ked to zateplime ze budu mury vlhnut. V dome sa nebyva adi 10 rokov a steny su suche ale sa bojim ze vlhkost pojde do tej izby nad pivnicou. Rozmislal som ze ju aj celu zabetonujem ale bolo by jej skoda. Problem vydim aj v tom ze komin na odvetranie mozem dat len so severu na zapad ci to bude mat tah aj tak lebo inak by som musel pod vye pol doma tu ruru pretlacit na juh. Cely dom chcem aj odrenazovat a dat nopovu len sa bojim ci mi do drenaze nepoje voda hlavne pri strane kde je pivnica lebo cca adi 4 m od nej tecie mini potocik ktory v lete niekedy aj uplne vyschne a ked dam tu drenaz pod uroven pivnice asi uz budem aj pod urovnou potoka aby som ho nezviedol tym k domu. Podla fotiek pivnica je len pod verandou a pod izbou s oknom dole. Dom je z casti mokry na fotkach po prerabke strechy lebo ho zalial dazd. Dakujem za odpoved.
Ten dom chcem dat podpilit vo vyske toho cokla z kamenou.
@matrtaj1979 odporúčam ti založiť si vlastnú tému, ak sa chceš poradiť :) Je síce v poriadku, ak sa diskusia uberá rôznymi smermi a je to aj prirodzené, ale tvoj príspevok odbáča od pôvodnej otázky a je tu trochu navyše. Určite by si zaslúžil osobitnú diskusiu. Príp. ak máš otázku na niekoho konkrétneho, odporúčam mu poslať poštu :) ďakujeme, Petra, 4nets
Neodbaca v nicom chcem urobit iglu podlahu ale len v pivnicnej casti len sa pytam ci ten komin moze ist aj v smere sever zapad.
Ako riešiť umiestnenie komínov pri iglu podlahe ? Môže byť aj juh nasávanie a sever výdych, samozrejme výškové prevýšenie otvorv cca 2.5 metra ? A keď je na chaluoe kamenný základ ...je možné rúry na prítok a odfuk vzduchu viesť v novo vymurovaných komínoch napr, v rohu miestností, lebo robiť otvory do kameňa nie je až taká sranda. Poraďte prosím.
@kvjecinka ja by som to dal opacne ako pisete vy. Nasavanie na severe a vydych na juh. Kamen nieje problem, mna stalo jadrove vrtanie tiez beton, kamen a pod. Celkovo 22 dier 540euro
