Odpoveď na príspevok od tomas8989:
Dobrý deň. Mám liatonový plynový kotol cca 4 rok… @tomas8989 jediné, čo mi napadá, tak obehové čerpadlo. Tam vzniká dosť veľký podtlak, okolo stredovej skrutky, je tam gumička, ktorá za normálych okolností nemusí pretekať, ale pri obehu môže teplom zmäknúť a zároveň čepadlo nasávať vzduch. To čerpadlo je odstredivé stredom nasáva a vonkajším okrajom tlačí. Tá gumička to nemusí zvládať. Hlavne, ked sa jedná o otvorený systém, kde nie je žiadny tlak, tak sa práve prejaví podtlak.. Pri natlakovanom systéme by pravdepodobne tiekla aj počas vypnutého obehu, ale ked tam nie je tlak, tak počas čerpania saje z príchodzej vetvy vodu a v strede na prednej strane motora je tá spomínaná skrutka s gumičkou, cez ktorú pravdepodobne nasáva vzduch. Skontroluj.Odpoveď na príspevok od tomas8989:
Dobrý deň. Mám liatonový plynový kotol cca 4 rok… @tomas8989 nevháňa vzduch. Treba odvzdusnit radiátory...Odpoveď na príspevok od zicher:
@tomas8989 jediné, čo mi napadá, tak obehové čerp… @zicher No,celkom logická úvaha.Len je problém,že obehové čerpadlo má výtlak tak 3metre max v otvorenom systéme.To znamená,že vytvorí podtlak voči atmosférickému tlaku na saní ak na spiatočke UK nie je väčší tlak ako 0,3bar.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@zicher No,celkom logická úvaha.Len je problém,že… @dusan72 iné miesto na nasávanie vzduchu do kúrenia si akosi neviem predstaviť. Všade inde by to bolo skôr s viditeľným únikom vody z kúrenia.. Iba ak by sa jednalo o zbytkový vzduch a zle odvzdušnený systém, čo by ale netrvalo dlho a nakoniec by sa bublinky aj tak dostali cez otvorenú expanzku von. Neviem, aký má výtlak to čerpadlo, ale 0.3 bar sú 3 výškové metre v stlpci, ak je expanzka vo výške do 3m nad čerpadlom, tak je nasávanie možné. Ja som iba tipol. Skús tipnúť ty, odkiaľ sa tam berie vzduch.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@zicher No,celkom logická úvaha.Len je problém,že… @dusan72 dal som si tú námahu a pozrel som výtlaky pre obehové čerpadlá.. Cca od 4 do 8m výtlak. Takže vôbec to nie je nereálne.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tomas8989 jediné, čo mi napadá, tak obehové čerp… @zicher ako si prosím ťa prišiel na to, že má v otvorenom samotiažnom systéme čerpadlo?Odpoveď na príspevok od zicher:
@dusan72 iné miesto na nasávanie vzduchu do kúren… @zicher Ano,može byť,len som nahlas uvažoval.🙂Logicky v systéme s.obehovým čerpadlo bude vždy najnižší tlak v systéme na saní čerpadla.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher ako si prosím ťa prišiel na to, že má v o… @paracetamol123 kde si prečítal, že mä samotiaž?Odpoveď na príspevok od zicher:
@paracetamol123 kde si prečítal, že mä samotiaž? @zicher a aký iný systém má otvorenú expanziu?Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher a aký iný systém má otvorenú expanziu? @paracetamol123 hociaký. Neviem, aký má typ Atack, ale pozeral som tie kotly Atack a našiel som iba také, čo majú 3/4 prípojku na vodu. Pochybujem, že s takým prierezom bude kotol fungovať na samotiaž. Leda tak s dvomi radiátormi. Vôbec nie je podmienka, že otvorený systém nemôže ísť na obehové čerpadlo.Odpoveď na príspevok od zicher:
@paracetamol123 hociaký. Neviem, aký má typ Atack… @zicher a to máš odkiaľ? Ako sa bude voda nútene točiť, keď nemáš uzatvorený systém? Áno, niekedy sa do samotiažneho systému s otvorenou expanziou pridávalo čerpadlo, hlavne pre vyšších budovách. Ale len preto, aby dostali teplú vodu "skôr hore". Predpokladám, že bytovku nemá... Tie kotle majú prípoje aj 1".Odpoveď na príspevok od zicher:
@paracetamol123 nebavíš ma. https://www.kotolla… @zicher ani ty mňa. Riaď sa základným pravidlom: Keď o tom hov*o viem, nevyjadrujem sa. Technické parametre kotlov: ATTACK COMBI EKO-, PLQ-, KLV-, KLQ-, E-, EZ Men. výkon EKO-, KLV COMBI kW 12 Men. príkon EKO-, KLV COMBI kW 13,4 Počet článkov kW 3 Regulovat. výkon PLQ-, KLQ COMBI kW – Modulovateľný výkon E-, EZ COMBI kW – Regulovat. príkon PLQ-, KLQ COMBI kW – Modulovateľný príkon E-, EZ COMBI kW – Tlak plynu pred kotlom mbar Priemer trysiek mm 2,5 Tlak na trysky EKO-, PLQ-, KLV-, KLQ COMBI kPa 0,8 Tlak na trysky E-, EZ COMBI kPa – Spotreba paliva pri max. výkone EKO-, PLQ-, KLV-, KLQ- , E-, EZ COMBI m3/h 1,3 Spotreba paliva pri min. výkone EKO-, PLQ-, KLV-, KLQ-,E-, EZ COMBI m3/h – 1,25 Trieda NOx 5 Palivo – Zemný plyn G 20 Pripojenie zemného plynu DN 15 (prevlečná matica 3/4") Priemer odťahu spalín mm 110 Objem vody v liatin. telese l 10 Max. tlak v ÚK kPa 300 Pripojenie ÚK G 1" Hmotnosť kotla kg 99 Elektrické napájanie V/Hz ~230/50 Stupeň krytia IP 40 Teplota kúrenárskej vody °C 40 – 90 Účinnosť % 92 – 93 Hmotnostný prietok spalín g/s 14,4 Elektrický príkon W 15 – 30Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher ani ty mňa. Riaď sa základným pravidlom: … @paracetamol123 nemudruj a prečítaj si tému. Plynový liatinový kotol Atack. Žiandy kombi, ani peletový, ani na tuhé palivo. Ale plynový liatinový kotol..Odpoveď na príspevok od zicher:
Na čo sa to tu hráš? O čo sa pokúšaš? Ako sa snaž… @zicher ja ti hovorím, že cez čerpadlo mu tam vzduch nejde. Varíš z vody...Odpoveď na príspevok od minoo:
@paracetamol123 ale ved priamo v navode k tomu ko… @minoo a koľko máš v tom systéme s otvorenou expanziou v rodičovskom dome barov? Áno, čerpadlo tam treba. Ale uzatvorenom systéme...Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher ja som mu poradil. Poriadne odvzdusnit ra… @paracetamol123 jediný rozdiel pri otvorenom a uzavretom systéme je ten, že pri otvorenom musíš mať expanzku hore, pri uzavretom môžeš mať expanzomat aj v pivnici.. Ale na obeh čerpadla to nemá žiadny vplyv.. A odporúčam ti, aby si sa riadil svojou vlastnou radou. Keď o tom hov*o viem, nevyjadrujem sa.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher ja som mu poradil. Poriadne odvzdusnit ra… https://www.modrastrecha.sk/forum/rek... https://www.modrastrecha.sk/forum/rek... Obehové čerpadlo má. Zjavne problémové. Či ho vymenil už nenapísal.Odpoveď na príspevok od zicher:
@paracetamol123 jediný rozdiel pri otvorenom a uz… @zicher 😃 keď myslíš...Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher 😃 keď myslíš... @paracetamol123 Ty 🤡Odpoveď na príspevok od frantisekca:
https://www.modrastrecha.sk/forum/rekonstrukcia-s… @frantisekca ale na inom kotli. 😃Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@frantisekca ale na inom kotli. 😃 @paracetamol123 a určite vymenil s kotlom celú armatúru, aby mu fungovala samotiaž.. Už prosím prestaň mudrovať.Odpoveď na príspevok od zicher:
@paracetamol123 a určite vymenil s kotlom celú ar… @zicher tie príspevky o kotli na tuhé palivo postol v januári t.r.. Teraz píše o plynovom, ktorý má 4 roky... Žeby úplne iná inštalácia? 🤡
