Penetrácia stien pred lepením SDK
Čaute, viete mi plz niekto poradiť, čím penetrovať steny pred nalepením SDK platni na stenu? Pýtal som sa v OBI a boli z toho vytretí, že čo vlastne chcem, radili mi nejaký penetrak, ktorý sa dáva pred maľovaním, ale zrejme to nie je to, čo potrebujem. Tiež som sa k ničomu konkrétnemu nedogooglil. Existuje nejaký špeciálny penetrak určený priamo na následné lepenie SDK platni na stenu? Sadrové lepidlo už mám z Merkury za 2,5€ za 10kg
Ešte by možno stálo za zmienku, že SDK platne sú značky KNAUF
@megosoft Nemyslim ze je specialny prenetrak pod SDK. Penetracia ti vlastne len uzatvori pory. Ak tam mas skrytu vlhkost budes v r... ci tam das penetrak ci nie. Kludne to natri/striekaj obyc.
Ja tam mám práveže normálnu vlhkosť. V pivnici vlhkosť 85%, keď otvorím okná tak za hodinu klesne na cca 65% - 60%. Keď sa vymenia okna a utesnia steny okolo domu, tak to hádam klesne. Ak nie, tak dám odvlhčovač... neni normálne tam mať jak v saune
@megosoft ide o to aby ti ta stena nepohltila vsetku vodu z toho sadroveho lepidla.klasická hlbkova penetracia tomu pomoze. No ono to sadrove lep.nič moc na lepenie.koľko toho ideš lepiť?
@pepe16 9 platni dookola stien... jak že sadrove lepidlo nič moc? Ta čo mám dať normálny kleber radšej? O tom som čítal, že rozmočí zadný kartón a potom slabo drží... Myslel som, že sadrove lepidlo je na to určené... resp. špeciálne som pýtal lepidlo na lepenie SDK
@megosoft ja som na lepenie sdk použil penetrak aj lepidlo na to určené, ale na typ sa ma veru nepytal. Ten penetrak je ale iný, nie klasicky maliarsky. Ved si pozri u výrobcov čo odporucaju
No veď pozerám... niekde ledva človek nájde informácie o lepení SDK, väčšinou všade kvetnato opisujú montáž na strop, alebo pomocou profilov na stenu... lenže ja nechcem profily na stenu, bo načo. Aj tak mám dosť malé izbietky. Ešte prosím odpoveď na otázku, či je možné lepiť SDK aj na strop, alebo či tam sa to musí stoj čo stoj priondiať pomocou profilov? Čo v prípade, že niektoré stropy mám tvorené drevenými doskami?
@megosoft neviem si celkom dobre predstaviť ako by sa lepilo sdk na strop, odhliadnuc od pevnosti spoja, ako by si to fixoval počas tvrdnutia?
@megosoft našiel som to, rikombi kontakt penetrak, lebo som lepil na betón a lepidlo rifix
@kriloter Ono keď to prilepim na to sadrove lepidlo, tak to akože nedrží hneď, ale potrebujem to tam niečim zaprieť, kým to nevyschne? To nemyslíš vážne... mal som za to, že to funguje ako kachličky... dzigneš na stenu, necháš schnúť a za deň, alebo dva sa už o to môžeš opierať rukou... ;-(
@megosoft Ono sa Ti môže stať ak prilepíš na strop SDK tak po čase Ti to "dzigne" na hlavu a potom už nebudeš musieť nič riešiť...Počul som veľa "nápadov ale tento stojí za to", daj si to patentovať,Teba už nielen elektrika zabije, ale aj obyčajný SDK strop...chlope zobuď sa kým je čas :-D :-D :-D :-D :-D
@megosoft Preco nelepis na penu?
@megosoft treba hľadať návody od výrobcu a čítať napr. čítať technický list zvyčajne obsahuje všetko a ja samotné lepidlo drobnými písmenkami ma napísané absolútne všetko tak aby to aj laik pochopil ..... tu to máš den braven lepidlo tech list http://www.denbraven.sk/dokument-prod... pekne rozpísané aj akú penetráciu ale na strop by som asi osvedčenú konštrukciu použila tieto lepidlá sú viacmenej novinka ale ak fungujú sádrove omietky ktoré ja osobne nemusím tak aj toto je varianta ...
Jasne, to som sa pýtal len informatívne, či sa to dá, alebo nie... :) Bolo by mi dobre zobrať knauf lepidlo, ak mám dosky knauf, ne? Lepiť na penu akože na purpenu?
@megosoft neviem ake je sadrove lepidlo, nekupil si nahidov len daky sadrovy tmel? Sice ten drzi tiez ake neviem sa sa tvari pri vlhkosti. Na strop musis spravit rost, nemozes to lepit preboha, vsak ta doska je aka tazka a to lepislo sche urcite radovo hodiny mozno ak dni kum je uplne pevne.
@megosoft je jedno aku máš značku lepidla a akú SDK tu to máš viac výrobcov príncip rovnaký ... http://www.stavebninypa.sk/novy/uploa... http://urobsisam.zoznam.sk/dom/rekons... http://finistav.sk/blog/prispevok/suc... @sysell ono sú po špeci lepidlá originál na to určené je to novinka viacmenej aj keď sa vyrábajú už zo 5-6 rokov len málo používané robí ich napr už aj rigips tiež by som nevedela mi to prišlo s ponukovým listom ...
@megosoft tak ale na stenu je to ine ako na strop si myslim a mozno sa mylim a drzi to aj na strope ... ved skus zistit v rigipse alebo knaufe
@megosoft Nechcem ti do toho kecat, ale pokial mas v tej pivnici taku vlhkost, nebolo by rozumnejsie radsej navrtat konstrukciu a na nu ten SDK zavesit? tie 3-5cm ti nebudu tolko chybat a dosiahnes, ze vzduchova medzera bude nielen izolovat, ale sa aj odvetravat, takze snad tolko nebude ten SDK degradovat. Neviem sice ake mas rozmery tej pivnice (ja mam 5.1x3.9m), ale na sirku by mozno stacilo uchytit CDcko (alebo dreveny hranolcek) tak max 4mi srobami (2x do boku 2x do stropu), takze len par kusov postaci na cely strop (pripadne este menej by bolo najprv L profil o bocne steny a na ne dat CDcka a na to SDK...)
Neser sa a nalep to z Insta Stikom http://www.poolman.sk/stavebna-chemia... drží to jak fras odskúšane,nestrhneš SDK zo steny :-D
Chces pouzit sdk namiesto omietok? Ked mas krivu podkladovu omietku, tak bude asi problem ich vyrovnat lepenim. Na to sluzi konstrukcia.
@megosoft Ano normalne na PUR penu, resp. lepidlo. Rychla robota a drzi to paradne.
@boywonder513 Ten Insta stick... ako dlho to schne? Drží hneď platňa, keď ju prilepím, či ju tam treba dve hodky držať?
@megosoft https://www.youtube.com/watch?v=m-FP_...
@megosoft mas par minut na to aby si to upravil do polohy aku chces :), za 45 minut to das dole jedine krompacom :) @sysell schne to radovo desiatky minut :)
@megosoft ja som lepil tiež insta stik.nemusíš nič miešať zadne lepidla,a drží to fest nie jak sadrove lepidlo.je to rychloschnuce,do 5min musíš dosku pritlacit.
