Oprava eternitovej strechy: rady a cenové ponuky
Mame stary rodinny dom 60roky. Strecha je eternitova, a pri tomto extrémnom počasí, hlavne búrkach, mam obavy ze mi to všetko postrhava dole. Viete mi poradiť lacny a dobrú opravu strechy?
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Mame stary rodinny dom 60roky. Strecha je eternit…
@matejb96 ak máš eternit, tak predpokladám nejakú sedlovú, alebo valbovú strechu. Takže možností je viacero. V každom prípdade zhodiť eternit. No a potom, podľa toho, čo plánuješ dobudúcna.. Ak tam bude podkrovie, tak odporúčam včasnú prípravu- nachystať okná, vikiere, prekyť paropriepustnou foliou, dať latovanie a škridlu. Lacnejší je plech, ale ten odporúčam, ak podkrovie mať nebudeš. Plech je veľmi hlučný, prehrieva sa a ťažšie sa odvetráva, ako škridle. Prípadne môžeš aj asfaltovú šindlovú krytinu, ale to by si musel urobiť plný záklop a to by sa ti už predražilo.. Z toho všetkého asi najlacnejší bude plech, ale aj to v prípade, že nemáš valbovú strechu z každej strany do uhla. Tam by si mal dosť odpadu z plechu.. To by sa už oplatilo uvažovať o škride. Plech je najvhodnejší na klasickú sedlovú- do Á-čka, na valbovú sa viac hodia škridle. Ty si ten, čo sa musí rozhodnúť.. Ja by som na nejaké to euro navyše nehľadel a šiel by som do pálených škridiel.
@matejb96 ak máš eternit, tak predpokladám nejakú…
@zicher práve to je ten problém, ze z každej strany je nejaky uhol, a dokonca ešte aj okno 😂 V podkrovi by som nechcel uz byvanie, lebo aj strop pod podkrovim je len drevený, takze by som to neriskoval. Ja som uvazoval aj o uplnej prerábke vyzoru strechy, ale pravdepodobne na to potrebujem statika alebo niekoho, kto to zváži.
Pravdepodobne mam typ strechy valbová do tvaru T
@zicher práve to je ten problém, ze z každej str…
@matejb96 eternit je ľahká krytina.. Starý krov nemusí byť dimenzovaný na ťažkú škridlu. Na to by sa mali pozrieť strechári, či treba výmenu krovu, alebo stačí latovanie. Plech by tam šiel bez problémov, ak je krov v dobrej kondícii. Priplatíš si za odpad. Keby si však dal trapézovú plechovú strechu, tak trapézy sa dajú ukladať z oboch strán a strechári vedia využiť aj značnú časť odrezkov, čo sa pri plechovej imitácii škridly nedá.
@matejb96 eternit je ľahká krytina.. Starý krov …
@zicher supee, ďakujem ze odpoveď. Aa trapez môže ísť aj na Ačko strechu? Keny spm to dal tak prerobil?
@zicher supee, ďakujem ze odpoveď. Aa trapez môže…
@matejb96 to je jedno, je to len plech, ktorý sa ľahšie ukladá a nadpája v porovnaní so škridlovou imitáciou. Nie je taký elegantný, ale funčnosť je rovnaká, ak nie lepšia....
@zicher škridla sa oužíva všade tam kde je veľmi teplo . napr. juh Europy prevláda úplne a plech zas tam kde padá veľa snehu a je chladnejšie a pri každom vhodný sklon, najnovšie sa používa poplastovaný plech so vzorom škridle
