Nemám preklady nad oknami
Zdravím, chcem meniť okná na starom hlinenom dome, ale zistil som, že nad oknami nemám preklady. Šírku majú len 1 meter, ale obávam sa, aby to celé nepadlo, keď ich dám von, prípadne keď tam budem montovať preklady. Aký postup odporúčate? Hrúbka múrov je 50 cm, tak som rozmýšľal, že najskôr vysekám 20 cm a dám tam preklad a potom z druhej strany zvyšok. Rozmýšľal som aj nad takou variantou, žeby som nedával preklady, ale dal nad okná len približne pol centimmetra hrubé oceľové pláty po celej šírke múra. Mohlo by takéto riešenie fungovať? Za odpovede a návrhy ďakujem :)
Prvá možnosť je správne riešenie. Preklady nad m širokým otvorom v nepálenej tehle treba osadiť na min s 20 cm presahom na každú stranu.
@mesarosanton zadavatel mysli 20cm do hlbky muru a potom z vnutornej/vonkajsej strany spravi zase druhu cast prekladu dalsich 20cm
@stenli31
V prvom rade sa poraďte s kompetentnou osobou a tou je jedine statik!
@stenli31 nie som statik, ale na X stavbách som videl nadrážkované železné L profily z oboch strán, tak aby sa v spodnej rovine dotýkali.... Možno pomôže.
Tiež nie som statik ale ako píše mg...jedine je problém spojiť dve elká pri hrúbke múra 50cm :-) Spraví sa drážka na oboch stranách vo vrchnej rovine okna /alebo kde chceš ten preklad napr.ak chceš vyššie okno/ aspoň 20 cm mala by tam byť špára medzi tehlami a zapustiť tam L profil z vnútra aj vonka múra. Robili sme to tak,že sa po vybúraní okna privarila pásovina každých cca 25-30cm priečne k tým L profilom,čím sa vlastne spojili do kovového prekladu...
@stenli31 To že z vonkajšej strany steny nevidíš preklad neznamená, že tam nič nie je. Tehly nad oknom určite nemurovali len tak v lufte. Nad oknom v stene určite bude napr. oceľová pásovina alebo guľatina možno nejaké hranol z tvrdého dreva, ak je to veľmi starý dom. Môže tam byť aj I profil, ktorý je zahádzaný maltou a omietkou a teraz ho nevidíš. Ak nechceš rozširovať stavebný otvor prípadne ho ešte zmenšíš, tak nemusíš nič riešiť a len vyberieš staré okno vyspravíš stavebný otvor maltou a osadíš nové okno. Ak by si rozširoval stavebný otvor, menil strešnú krytinu za ťažšiu, resp. inak zaťažil túto stenu, tak je najefektívnejší postup ten čo ti už odporúčali. Dva L profily zapustené do špáry medzi tehlami nad stavebný otvor s presahol 20 cm do steny na ktorej bude profil držať. A nemusia byť tieto dva profily nevyhnutne dokopy privarené alebo zoskrutkované. Profily by ti nadimenzoval statik, ale v zásade platí, že ti úplne stačí na takýto otvor železo hrubé 0,8 – 1,0 cm, akurát na šírku tej špáry medzi tehlami. Ak ti to nie je jasné pošlem obrázok :-)
@knedlik82 ďakujem za odpoveď. Počul som už aj také, že pri tychto starých domoch preklady niekedy nie sú, ak bol otvor širokéý do 1 metra, ale neviem. Keď som dal dole omietku nevidel som tam nič, možno bude zamurovaný v stene, uvidím. Dakujem za radu, celkom si to viem predstaviť, ale ak máš nejaké obrázky, môžeš mi ich doložiť, aby som si to upresnil.
@stenli31 Sa používali kastlíkové okná a dvere. Preklad tvoril hrubší drevenný trám nad oknom alebo dverami. Záleží na hrúbke múru.
Ja mam práve také kastlikove. Pripájam foto.Ale rám zaberá len 25cm z hrúbky múru 50cm. Preto sa čudujem, že v tej zvyšnej voľnej stene 25cm som zatiaľ nenašiel preklad. Bola len omietnuta.
@stenli31 Neviem si dobre predstaviť, ako to murovali a dávali tam hneď okno a potom murovali zvyšnú časť nad tým...ale keď vravia skúsenejší, že sa to tak robilo, tak asi sa to tak možno robilo. Prikladám foto L profilu v stene. Takto som rozširoval stavebný otvor pre okno, ešte som zo spodu privaril pásovinu na tie L profily, ale ako vravím nie je to nevyhnutné a v statickom posudku som to nemal uvedené v postupe. Niektorí zvyknú profily dokonca krížom cez stenu prevŕtať, dajú závitovú tyč a maticami stiahnu profily k sebe. Takže môžeš to aj takto parádne poistiť, ak máš veľa času a chce sa ti to vŕtať kvôli obyčajnému oknu klasických rozmerov. Do špáry medzi tehlami som dával profil 12x12 cm s hrúbkou 1,2 cm (a to bol otvor 2,3 metra, dom bez betónového vecna). Táto hrúbka profilu bola maximum, čo sa do špáry dala dostať. Je to poriadny kus železa a len tak tak som to tam napchal. Úplne na tesno to išlo, veľkým kladivom som nabíjal posledné centimetre. Teda musí to isť na tesno, nesmie tam byť vôľa. Rozmýšľam, že ty máš nepálenú tehlu, tak sa ti bude asi aj viac droliť z tej tehly a nemusí sa ti to robiť ideálne...musíš skúsiť urobiť tú špáru a podľa toho sa potom rozhodnúť ako ďalej. Musí ti vychádzať špára aj pekne vodorovne, to tiež uvidíš aj keď očistíš stenu na murivo, či to bude vhodné riešenie s tým L profilom. Ak to pôjde dobre (ja som inak maltu zo špáry vyberal vrtákom pomaly postupne) tak tam dáš L profil a je to hotové. V opačnom prípade musíš vysekať do muriva miesto pre keramický preklad a dva preklady dáš z jednej strany a dva potom vysekáš z druhej strany steny. Potom treba podklínovať tieto preklady, všetko vyspraviť maltou a čakať pár týždňov kým to zatvrdne. Samozrejme predtým podložiť stenu nad otvorom hranolmi, istota je istota.
@knedlik82 Rámy okien (futrá) zamurovávali.
@mesarosanton Čiže akýsi drevený preklad by tam mohol byť na drevených hranoloch. V každom prípade treba byť opatrný a pri starých domoch človek zistí čo tam naozaj je až keď sa do toho pustí... obije omietku, vyberie okno, odstráni maltu na murivo...Možno bude v tomto prípade stačiť nakoniec len vybrať staré okno a nahradiť ho novým.
Všetkým ďakujem, za rady. Zrejme to budem riešiť klasickými prekladmi nad okná. Inak neviete, približne koľko by za prácu vypýtali murári, pri 3 oknách, kde je hrúbka múru 50 cm, čiže pôjdu tam 4 preklady nad jedno okno?
