Nedostacny priestor na osadenie podlahovky.
Dobry vecer. Po vyrovnani deky v buducej detskej izbe kde rozdieli boli aj 7 cm mi pri prechode do chodby ostavaju len 3 cm. Pred tym to bolo viac len zial pri dverach to nebol najvyssi bod a tak mi to stiahlo z tejto montaznej vysky. Mal som v plane na lepidlo nalepit na podklad systemove dosky o hrubke 3cm. To je najnizsia aka sa da zohnat. Staci ak nad tuto systrmovu dosku urobim nivelackou zalievku 0,5 cm nad trubky ? Izolacia dosky je len 1 cm takze podklad by mal byt pevny. Len neviem ci ta hrubka bude dost a nebude ten poter casom odskakovat. Nato by som dal este laminat s tenkou podlozkou a uz aj tak budem mat schodik smerom do detskej o 1 cm. Rozmyslal som aj nad suchou podlahovkou ale tam by musela ist drevena masivna podlaha a vyska by bola cca ta ista. Podklad je betonova deka a pod nou je pivnica. Ďakujem za kazdu radu.
Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:
Nakoniec som teda realizoval teda ten suchy syste…
@jsturbo1994 vyzera to fajn, ale dost pracne oproti mokrej... Ci?
@jsturbo1994 vyzera to fajn, ale dost pracne opro…
@minoo . Tak ale.je to lego sprvis si to vsetko sam :) uz mam aj podlahu takze hotovo :)
foto
