Montáž sprchovej vaničky Kaldewei Sanidusch 396
Dobrý večer, potreboval by som poradiť s montážou vaničky Kaldewei Sanidusch 396 v rozmere 90x90cm. Nechcem použiť žiadne nožičky a chcel by som ju nalepiť priamo na podlahu, keďže sifón pôjde smerom do pivnice a nepotrebujem tam zdvihnutie na výšku sifónu. Neviem či na bočné strany stačia kotvy kaldewei, alebo boky obstaviť, ale bočné strany sa mi zdajú úzke na vystavanie. Neviem čo so stredom, aby bol pevný, či stačí nejaké maltové lôžko, alebo betónové, keďže ide o smaltovanú vaničku. Viete mi niekto poradiť, prípadne, ak to niekto robil, nejaké foto. Nikde na nete som nič také nenašiel a moc by mi to pomohlo. ďakujem
Odpoveď na príspevok od bulls7:
@fundasa tak na to vplyv asi nebude mat to, ako j…
@bulls7 no taka protismykova uprava veru nemoze by na skodu. len zas ci to nevyjde aj financne nejako viac, navyse ked to nenajdes pri vsetkych vyrobcoch. to si vlastne nejako potom nahlasis pri objednavke ze to tam chces?
Odpoveď na príspevok od brenimus:
@ivetik78 tak ked uz spravite, tak to sa asi skor…
@brenimus ano, pocita sa to, aspon ma clovek jasno kde hladat 😄 uz len vybrat velkost, tvar, farbu a typ odtoku 🙈 ale to bude zrejme vsetko zavisiet od celkoveho vzhladu kupelne.
Odpoveď na príspevok od ivetik78:
@brenimus ano, pocita sa to, aspon ma clovek jasn…
@ivetik78 netreba robit paniku. ono to zase nie je take komplikovane vybrat. vsetko sa odvija od zvolenej znacky,by som povedala. to ked si spravne vyberies, tak to je vacsina uspechu. potom uz len doladujes podla toho, co sa hodi a co sa paci. mate spraveny aj nejaky navrh predbezny aspon?
Odpoveď na príspevok od lalipo34:
@ivetik78 netreba robit paniku. ono to zase nie j…
@lalipo34 treba mysliet vsak aj na recyklovatelnost, udrzatelnost a ekologicky pristup. mne teda tieto veci nie su lahostajne a moze byt hocico hocijak luxusne alebo vystrelkom mody, pokial to nevplyva nejako lepsie na nasu planetu tak to ani nechcem.
Odpoveď na príspevok od seker47:
@lalipo34 treba mysliet vsak aj na recyklovatelno…
@seker47 chvalim, ze mas k tomuto takyto pristup. ale vsak smaltovana vana je ekologicka, nie? citala som, ze vsetky tie materialy su prirodne a taketo vane su aj recyklovatelne. takze toto by mohlo v pohode spadat do tej kategorie, co by si doma chciet mohol 🙂
@bigger225 v pohode to je, akurat by som si pozre…
@brenimus to bolo take asi co som nasiel na prvu. nehladal som konkretne podla zancky, ved ja si myslim ze ta montaz je aj tak pri vsetkych vanickach rovnaka. len pri niektorych mozno treba robit opatrnejsie aby prilisnym tlakom nepraskli. aj to som uz videl 🙈
Odpoveď na príspevok od bigger225:
@brenimus to bolo take asi co som nasiel na prvu.…
@bigger225 ojoj, no to by bola veru vecna skoda. ako niekto to tak mozno neberie, povie si ze ved to vyreklamuje, no neviem toto asi moc nespada do takej formy reklamacie, predsa len poskodil by si si to len ty sam. ina vec by bola keby ti to uz prasknute privezu.
@bigger225 tak v podstate asi ano, zase nejake markantne rozdiely tam nemaju v com byt. ale tak preco si nepozriet video konkretne od vyrobcu, ked uz sa rozhodnem pre danu znacku 😊
@seker47 chvalim, ze mas k tomuto takyto pristup.…
@lalipo34 no tak je to zrejme lepsia volba ako nejaky plast. a taky akrylat alebo liatina sa zrecyklovat nedaju?
@lalipo34 myslis ze je to fakt znackou? tam potom si pytaju asi aj rozne ceny mozno za tu istu vanu len je tam proste nejaka svetova znacka.
@lalipo34 no tak je to zrejme lepsia volba ako ne…
@seker47 z hladiska pevnosti a zivotnosti je asi vsetko lepsia volba ako toto. to ako je to s recyklovanim toho ktoreho materialu, to osobne netusim. ides sa rozhodovat podla tohto kriteria? nehovorim, ze netreba hladiet na prirodu, ale v prvom rade asi na to, aby mi to poriadne sluzilo. @ivetik78 za tu istu vanu si mozu pytat rozne ceny akurat tak v roznych predajniach, bezna vec. ale nikdy to nebude ta ista vana, ked je rozdielna znacka.
@seker47 z hladiska pevnosti a zivotnosti je asi …
@bulls7 myslis ze su tam az take velke rozdiely, ze to fakt nie je len o tom ze je to taka alebo onaka znacka? vo vacsine pripadov to tak byva.
Odpoveď na príspevok od fundasa:
@bulls7 myslis ze su tam az take velke rozdiely, …
@fundasa celkom nerozumiem, ako to myslis. vsak kazda znacka je v niecom odlisna.
@fundasa celkom nerozumiem, ako to myslis. vsak k…
@lalipo34 no ale ved existuje vela roznych produktov co su aj z rovnakeho materialu alebo skoro totozne svoji vzhladom ale ked je nejaka znamejsia znacka tak je to hned automaticky aj drahsie.
@bigger225 tak v podstate asi ano, zase nejake ma…
@brenimus videa su normalne dostupne na internete? alebo musim si ich nejako dohladat cez webove stranky vyrobcov?
@lalipo34 no ale ved existuje vela roznych produk…
@fundasa na to som uz velky, aby som si nieco vyberal vyslovene len podla toho, ze je to znama znacka, alebo ze ju propaguje ten a ten, tak to musi byt zarucene dobre. uz volim ine metody pri nakupoch. zvlast drahsich veci a / alebo takych, co maju vydrzat nejaky ten cas.
@fundasa na to som uz velky, aby som si nieco vyb…
@bulls7 no ved to je jasne, treba vziat rozum do hrsti a mat vsetkych pat pokope ked idem uz raz nieco taketo riesit. ja prezeram kadejake katalogy s kupelnami alebo eshopy ale problem celkom si vybrat aj nieco 😅
@bulls7 ake metody mas na mysli napriklad? osvedcilo sa ti uz tak nieco?
@fundasa tak ked ma znacka uz vybudovane nejake meno, ma nejaku historiu a tak dalej a teda je to kvalita, tak je samozrejme, ze nebude predavat za minimalne ceny. to je podla mna logicke. vsak aj topanky, ked si kupis v cinaku a ked si kupis nejaku znacku, tak je tam rozdiel. to je take porovnanie toto. kazdy nech si vyberie podla svojich preferencii. ja nejdem nikoho presviedcat o kvalite niecoho, mozem odporucit z mojej skusenosti a to je tak cele.
@fundasa tak ked ma znacka uz vybudovane nejake m…
@lalipo34 aha, jasne rozumiem, ved to je logicke mas pravdu..a aku mas najlepsiu alebo naopak najhorsiu skusenost? comu je lepsie sa vyvarovat a oblukom vyhybat?
@lalipo34 okej tu historiu ked ma za sebou beriem, ale nie je to na skodu prave v tom smere ze vznikaju aj modernejsie znacky typy apod.?
@bulls7 ake metody mas na mysli napriklad? osvedc…
@fundasa tak napriklad nie je na skodu si pozriet blizsie aj toho vyrobcu. co vlastne robi, kde to robi, ako to robi, ako dlho to robi, kde vsade sa predavaju ich veci a podobne. ze proste nejdes len tak do obchodu, ze jeej, to je pekna vanicka, tu beriem. toto nie je moj styl.
@fundasa tak napriklad nie je na skodu si pozriet…
@bulls7 ved akoze ani moj i ked niekedy je clvoek riadne otraveny z toho vyberania, ze nakoniec si povie toto beriem hned v prvom obchode a vybavene. myslis ze je taka realne zlata stredna cesta? cenovo, kvalitovo a aby clovek nestravil nad vyberom mladost? 😅
@bulls7 ved akoze ani moj i ked niekedy je clvoek…
@fundasa tak este je moznost ze si nedas ziadnu vanicku len cisto ten zliabok a mas po probleme 😅 my to teraz zvazujeme ako moznost.
Odpoveď na príspevok od uhrovkova:
@lalipo34 okej tu historiu ked ma za sebou beriem…
@uhrovkova modernejsie znacky? akoze nove firmy? vsak nech vznikaju 😀 a ved aj tie s tradiciou sa prisposobuju aktualnym trendom a poziadavkam.
@uhrovkova modernejsie znacky? akoze nove firmy? …
@lalipo34 tak to je zaklad pokial ide niekto s dobou. lebo byvaju aj taki dost zaryti ludia, co sa drzia nejakej svojej osvedcenej rodinnej tradicie a nechcu ani pocut o niecom novom 😅 ako ono to clovek na jednej strane chape a zase ked to ma pozitivne ohlasy tak preco nie. ci?
@lalipo34 tak to je zaklad pokial ide niekto s do…
@bigger225 tak toto je jedna strana mince. Ale ked si predstavis ze doba ide vpred, tak cakas nejake inovacie asi aj v tomto smere, ze ti vyrobcovia jednoducho modernizuju nejako tie svoje vyrobky a snazia sa co najviac prisposobit nejakemu komfortu zakaznika.
@bigger225 s niektorymi ludmi je tazko, niekto si neda poradit ani ked mu predostries 15 padnych argumentov. tam ale uz nie je co riesit. zase toto je taka vec, si myslim, ze nie je take tazke sa v tom zorientovat a ze by sa nedalo zistit, co je dobre, resp. lepsie.
@bigger225 s niektorymi ludmi je tazko, niekto si…
@brenimus a podla coho by si to zistoval? zas nie je vsetko zlato co sa blysti ako sa hovori. ale jasne ked raz ma uz aj znacka vybudovane nejake to svoje meno a ludia su s tym ok tak preco nie..co sa tyka teda tejto sprchovej vanicky je tam nejake pravidlo ze podla coho vyberat vysku?
@lalipo34 prosim vas ako dlho mate vy sprchovu vanicku a od coho sa u vas odvijal vyber?
