Mokré steny starého domu po rekonštrukcii
Zdravim. Po rekonstrukcii stareho domu nas trapia mokre steny vid. Foto. Dom ma do 100 rokov ale pred prerabkou tu nikdy ten problem nebol. Drenaz sme robili pocas rekonstrukcie v lete. Co pomoze? Podrezat cely dom? Citala som aj o drypol systeme ale tomu moc neverim. Mate niekto skusenost? Dakujem
tipujem nove okna ,moze bit este stale vysoka vlhkost ,nevysusene podlahy a steny pred nastahovanim plus nabytok bez noziciek pri stene brani prudeniu vzduchu a kondenzuje tam vlhkost.Je dom zatepleny?
@pista_fani_pista este nieje zatepleny
@adriana_prazienkova V archíve by ste tu našli desiatky diskusii na identickú tému. Predtým stačila unikať vlhkosť cez staršie okná, po rekonštrukcii lepšie tesniaa už vlhkpsť nestíha unikať, k tomu určite prispeli aj mokré procesy počas rekonštrukcie. Kým nezateplíte aj sokel a preklady, tak sa vám tam bude kvôli prechladzovaniu zrážať vlhkosť.. Neostáva vám nič iné, ako viac kúriť a výrazne viac vetrať (nie vetračkou, ale najlepšie otvoriť okná na pár minút na obidvoch stranách domu a urobiť "prievan").
@adriana_prazienkova Ja by som to tipoval na vzlinajucu vlhkost.. Predtym bolo malovane vapnom a ak aj vlhkost vzlinala tak sa stratila v priestore... Teraz je to namalovane niecim nepriedusnym, nema sa to ako odparit a ide to hore...
@sp4jo jj aj ja si myslím že skôr to vyzerá na vzlinajucu vlhkosť pozdĺž obvodoveho muriva ... Súdiac podľa suchých rohov ... Rohy sú najchladnejšie a najvlhsie miesta , ak by sa jednalo o vlhkosť skondenzovanu z mokrých procesov či kvoli tesniacim oknám , tak v prvom rade by sa skôr vytvorila taká vlhkosť v rohoch , nie pozdĺž celej steny myslím si ...
@sp4jo a co sa s tym da spravit?
@adriana_prazienkova no ked ste rekonstruovali 100 rocny dom a nespravili ho podla dobovej technologie, ale podla terajsej, tak to ine ani nemohlo spravit... mna napadlo, vylievali ste podlahy betonom? toto zvykne robievat v takychto domoch neplechu... a co urobit? nuz, rekonstruovat rekonstrukciu, kedze pred jej zacatim ste si dostatocne nenastudovali co mozete a naopak co nesmiete v takto starom dome robit...
@adriana_prazienkova skúšali ste merať akú tam máte vlhkosť?
@adriana_prazienkova ak je to vzlinajuca vlhkosť po obvodovom murive, pomôže asi len podrezanie a vloženie nejakej zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti... napr. doerken fólia
...v prvom rade by som určite natrvalo odtiahol ten gauč, alebo čo to je, neviem, a dal prístup teplému vzduchu priamo k stene. Takto tam ten nábytok bráni teplému vzduchu a vytvára tam chladnejšiu zónu. Tento problém majú aj ľudia, čo majú pri (väčšinou) severných obvodových múroch z interiéru šatníkové skrine a pod. Stena sa neohrieva a rosný bod v zime automaticky vystrája na vnútornej strane steny.
@bacili vlhomer ukazuje od 50-60%
mam dve skusenosti snad pomozu. moj znamy v stiavnici ma tiez starsi dom. Podmocenie vzniklo tiez po rekonstrukcii. Problem bol v dazdovych zvodoch kde voda isla na pozemok odkial sa ukazal presak k domua nastartovanie vzlinavej vlhkosti. Druhy pripad bola vedena vodoinstalacia okolo plasta domu kde rosila, islo do zakladov a tiez zacala vlhnut stena. Kedze ste problem nemali pred rekonstrukciou tak je dost pravdepodobne na nejaku zmenu suvisiacu s rekonstrukciou.
Odpoveď na príspevok od adriana_prazienkova:
Zdravim. Po rekonstrukcii stareho domu nas trapia…
@adriana_prazienkova ak máš infra teplomer, zmeraj teplotu tej vlhkej steny. Ak má pod cca 18 stupňov, je zle, pod 16 už kondenzuje vzdušná vlhkosť. Ak to tak je, treba zvýšiť teplotu steny. Vetrať.
