Mám obúchať starú omietku a na to dať sanačnú omietku?
Zdravím majstri mám otázočku. Chcel by som dávať do izby sanačnu omietku ale mám dilemu. Či obuchat starú omietku až po kameň, tehla. Dať sanacny špric, hrubú omietku a nato sanačnu omietku. Omietku chcem dávať od podlahy nejaký ten meter po obvode. Alebo iba zfresovat starú omietku a dať sanačnu. Bol som v stavebninach a že vraj je nejaká novinka od Baumitu Sanova UNI. A že vraj stačí dať iba to. Proste chcem zjednodušene sokel sanačnu a zvyšok mineralna stierka. Ďakujem
Nikto nič
Nič nikto
@pacho29 tip- do buducna radsej vystihnut podstatu otazky uz v nazve temy.. iste to zaujme viac ludi...
@filip_pe ja potrebujem poradiť a nie rospisavat beletrie. Pekný večer prajem😉😉😉
@pacho29 sak asi prave preto som to napisal. Sam si odpovedz ci je vystiznejsi nazov "otazka majstri" alebo napr "sanacna omietka". Od toho dost zavisi, koho to zaujme, vobec otvori tvoju temu a pripadne poradi ti. Ale komu niet rady tomu niet pomoci 😄
@filip_pe ale ty si si to otvoril a miesto aby si poradil tak sa tu bavíme o ničom. Pekný deň ti prajem
Majstri sú už v Mexiku
@virnik27 dikes..
@pacho29 ja som tak robil steny v pivnici.ale dával som mesto spricu penetráciu takú na sanáciu a na to sanacnuomietku.drzi to dobre.len nedávaj žiadny Kleber..štúdiom dával myslím Maxima,taký bielucky....v jednom dome drží 6rokov ,v druhom rok ,steny sú krásne bielcke ,suchucke.?
@pacho29 zeby vdaka tym zvastom co sme tu viedli sa tvoja temicka (lebo vidim ze silno lubis infantilne slova) drzala v zozname aktivnych diskusii? 😉 Dakovat nemusis, tusim ze prva a vtedy jedina odpoved k veci bola pre teba riadny ego booster, tak si to uzivaj, cit sa dobre, a nech ti omietka drzi.
@pacho29 Nechcem spamovať, ale @filip_pe má pravdu a takýto názov témy nerešpektuje pravidlá fóra bod 3, kde sú dokonca aj vzory aký názov nedávať. To len pre pripomenutie.
@pacho29 aky je dovod sanacnej omietky? Mas nejaku fotku sucasneho stavu? Ak si precitas TL Sanova UNI, tak je tam jasne uvedene, ze pod musi ist bud Baumit Sanova Pre alebo Prednastrek 100%. Je to univerzal, takze ak mas zasolene prevlhnute murivo, zazraky sa neudeju ani s tymto. Treba skor vyriesit hydroizolaciu pripadne pouzit obetovanu sanacnu omietku, tu po case oklepat a ked sa pomery znormalnia (vlhkost %, sol) tak kludne Sanova UNI na final.
No, páni, držme sa prosím témy - názov som upravila, lebo správne tu bolo podotknuté, že aj v Podmienkach používania sa uvádza, že by mala byť téma diskusie jasne daná už v názve. V prípade, ak mám čas a priestor takéto ničnehovoriace alebo strohé názvy sama upravujem, aby ich vedeli dohľadať napríklad aj ľudia vo vyhľadávačoch (Google a podobne), ktorí hľadajú odpoveď na podobnú otázku a Modrú strechu ešte nepoznajú 🙂 A samozrejme poprosím bez zbytočných urážok, neopodstatnených predsudkov, provokácií a všetkého, čo do diskusií na Modrej streche nepatrí. Viac tu: https://www.modrastrecha.sk/rules Ďakujem. Miška
