Zdravím, potreboval by som poradiť:
Má zmysel zatepliť jednu stenu len 6cm hrubou izoláciou? (na ostatné pojde 15cm)
Ak áno akou a prečo?
Ide o to, že do výšky cca 2m sa viac nedá dať. Stena je bez okien orientovaná na J-Z, celoročne tienená. Z polovice plná pálená tehla a z druhej škvárobetónové kvádre + z vnútra je primurovaná kantovka. Hrúbka múru je cca 45cm.
Ďakujem, za Vaše rady.
@jaropetrik ehm a kde mas v tej rovnici difuzne odpory materialov (teploty, vlhkosti) ? Mam obavu, ze ten vypoctet nema s rosnym bodom vela spolocne :)
@jaropetrik mozno si necital co pisem :), na presny vypocet treba vediet difuzne odpory materialov, teploty a vlhkosti. Ak by si nahradil ten EPS vatou s rovnakym R, bude rosny bod uplne niekde inde ako s EPS, ale ten tvoj vypocet bude tvrdit stale to iste.
@jaropetrik ja neviem ci nechapes, alebo nechces chapat :), kym mi nedas tie parametre, nemam ako pocitat :). To je ako sa pytat aky je vysledok suctu X a Y :). Ale kludne si stiahny demoverziu Teplo2008 a zadaj parametre a dozvies sa presne kde co a kedy nastane.
Tak ako píše jan45. Na rosný bod sa vykašli (aj tak sa dokáže vypariť 50x viac ako tam skondenzuje). 6cm minimálne zabezpečí to, aby povrchová teplota steny pri štandardných podmienkach splnila minimálnu požiadavku pre zamedzenie tvorby plesní.
ja som dom zateploval v roku 2006. Vtedy o nejakom rosnom bode a kadejakych vymozenostiach a vypoctoch ani nepocul. Dnes byvame 11 rokov, vnutry nemam ani kvapku vlhkosti, ani sa nikde nic nevyzrazava, teplo drzi hore-dole. Takze pri prerabke je to podla mna omnoho jednoduchsie ako pri novostavbe :-)
Pokiaľ tá stena je celoročne tienená,uprednostnil by som min.vlnu z nízkym dif.odporom.Je ale o dosť drahšia,musí sa lepiť celoplošne a zrovnávanie sa robí s respirátorom..
