Kurenie a priemer potrubia
Zdravim... Mam na vas otazku... Kupil som rodinny dom v kotorom je ustrene kurenie riesene formou ze je natiahnute po povale a nasledne spustene do kazdej izby rozvod... Zrejme asi sa pokazilio stare kurenie a nechceli rozbojat pol domu... Problem je tam taky ze je to riesene z 25ky cele kurenie.... 10 radiatrov na jedenj vetve a ked som to spustil tak nie kezdy radiator ide pekne rovnomerne niektore ako keby ani nesli... Tak som sa s tym hral a na spiatockach som to vyreguloval s tym ze niektore radiatory su spustene len na pol otacky zavitu a hreku ale trva im priliz dlho pokail sa rozohreju.. Ale lwn tak sa dosiahlo he vsetky radiatory hreju.... Teraz keby ze vyme im cely rozvod za hrubsi avy to nalo vacsi prietok tal si myslim ze malo by to byt dobre ze mohli by byt vsetky radiatory ovorene na plno? Alebo amo to dosiahnut? Dakujem za kazdu radu 🙂
Najprv si treba po sebe napísané aj prečítať a potom zverejniť… Nepíšeš veľkosti a typ radiárov, ale 25-ka rúrka môže robiť problém…
@pepo97 Keď Ti to "na konci dňa" ( ako s obľubou vravia naši politici) 😉 kúri v pohode, tak žiadne rúry nemeň. Potrebuješ len vyladiť/vyvážiť systém. Urobíš to tak, že nakúpiš a namontuješ na radiatorové spiatočky škrtiace ventily. Kus stojí pár eúr. Ak máš na radiátoroch ešte staré radiátorové kohúty, dá sa nastaviť prietok dokonca aj na nich, ale musí Ti to ukázať skúsený kúrenár, ako sa to robí. Ak chceš ušetriť peniažky na materiál aj robotu, tak skús nasledujúci postup: 1. Nechaj vychladnúť celý systém UK 2. Pootváraj všetky ventily/kohúty na radiátoroch 3. Zapni kotol a priebežne odsleduj, ktoré radiátory nabehnú ako prvé. 4. Iba na tie namontuj spiatočkové ventíly. Dosť možné, že po namontovaní spiatočkových ventílov na 2 - 3 radiátory (s najväčším odberom) už na zvyšných 5 radiátorov nebudeš musieť nič domontovávať a budú fungovať dobre.
Starší dom ,etazove kúrenie bez cerpadla? Ak áno musel by si pri zmene systému kúrenia trochu rozmýšľať..
@daralbajda no ale kde si vyčítal, že on chce meniť systém UK?... Chce dosiahnuť iba to, aby mu všetky radiátory v dome rovnako nabehovali, resp. rovnako kúrili a aby ich mohol jednoducho ovládať otváraním/zatváraním ventílov. Za týmto cieľom uvažuje vymeniť potrubia v rozvode. (čo je absolútne zbytočné)
Aky je tam typ kotla?
Celý systém UK je "nový", natiahnutý po povale. Dokonca aj spiatočkové ventily na radiátoroch sú 🙂 stačí pozorne čítať... Akurát, nevieme na akých radiátoroch. Je rozdiel starý zanesený liatinový Kalor a nový plecháč z Košíc. A ešte by bolo vhodné doplniť aj typ kotla, prípadne čerpadla, ak je externé. (jedno foto kotolne, za sto slov...) @pepo97
@pepo97 a predchádzajúcim majiteľom to fungovalo? či len spravili kúrenie pred predajom?
@poliacik321 fungovalo tak ako mne.... Vravelu ze uz to neriesili.... Mne to pride ako keby hlavny rozvod bol tenky ta 25tka rurka z vnutra ne iek aky je priemer ale mensi urcite... Ako keby nestihala zasobovat vsetky radiatory.... Lebo ked zmensim prietoky tak to ode ako keby som ubral vykon na radiaotre na spiatocke
@dedo758 kotol je novy kondenzacny... Ked necham vsetky rafiazory otvorene na plno na spiatockach tak na zadnych necirkuluje voda.... Ale ako nahle ich priskrtim po jednom tak zacnu ist aj tie zadne co su nakdalej od kotla... Mne to pride ako keby je tenke potrubie... Ked to ponastavujem tak napriklad v kupelni ma radiator strasne dlhy nabeh pokial precirkuluje vodu... Neviem ci vymenkt tie hlavne ruryza hrubsie alebo co s tym... Lebo ak napriklad radiator v obyvavlcke je skoro cely prisrteny a od polovoce nieje az taky horuci ako ostatne len letny... Tak a zas ked mam tlak pod 2bar tak jeden radiator ani nefunguje vobec.. A ked natlakujem system znova sa sam nespusti nusim vsetke radiatory zavriet na spiatocke a tak ich postupne pustat ako keby nedokazalo z neho potiahnjt vodu... Nechapem tomu
@petersd mam tam ter. Ostaticke ventily aj spiatockove ventili... S tymi som to vyreguloval aby to ako tak islo... Len co ma trebarz svagor kure ie tak ma vsetky spiatocky otvorene na plno a rafiatory maju rychly nabeh kde to moje sa stradne dlho zojroevsju ledze su priskrtene
@pepo97 Popis presnejšie. Kotol, typ. Čerpadlo? Radiátory, aký typ, rozmery. Dĺžka potrubia. Dom zateplený (ako)? Okná? Sú tu ľudia, čo ti vedia prepočítať, koľko ten rozvod dokáže preniesť. Myslím, že aj sám chápeš, že cez tú trúbku sa dá pri istom teplotnom spáde a prietoku pretlačiť iba istý vykurovací výkon... Ďalej, nech čítam, ako čítam, píšeš o probléme s hrúbkou potrubia a ešte o tom, že niektoré radiátory sa dlho nahrievajú. Ale nepíšeš, že by si mal problém s izbovou teplotou, že by bolo v izbách zima, že by si kotol prehrievať, že musíš kúriť na vysokú teplotu. Tak ako to máš?
@frantisekca ako nie teplota ja v izbach dobra mma stare liatinove radiatory... 6ks v lete ich chcem vymenit za nove uz ich mam kupene na kolko v starom jednim liatinovom 34 clankovom je viac vody ako v tych vsetkych co som kupil... Aj strasne dlhy nabeh maju tie liatinove.... Tak vravis ze by som nemal riesit ani to potrubie pokial mam v izbach vsade vykurene? Termostat mam v izbe co nakrychlejsie chladne... A tie termostaticke ventiki sa staraju aby bola vsade rovbaka teplota ako funguje to dobre len som myslel ze keby ze sa lepsie zohrievaju ze su naplno otvorene ventili tak by ich rychlejsie zohrialo aj lepsie cirkulovala voda... Kotol necykluje... A voda je nastavena na 65stupnov v radiatoroch
A nakoniec sme zisťujeme, že pánko nemá žiaden problém, v celku dobre rozumie problematike, a mi tu onanujeme o NIČOM...
@petersd jan tomu rozumieim len som chcel vediet ze ked vymenim hlavny rozvod za hrubsi ci by sa problem nevyriesil ze mozem mat vsetky radiatory otvorene na plno a nemusim niektory skrtit... Aby isli ostatne kedze je tam 25tka rurka ako celkovy rozvod a na dlzke cca od kotla po posledny radiator je to okolo 30m potrubia... Tak som si myslel ze to proste nestiha cez tu malu rurku.... Tolko som cchel vediet ci to neurobim zbytocne ked vymenim potrubie za hrubsie hlavne myslim
mne idú z kotla 1/2" , do rozvodu v pivnici na 5/4" a potom sa redukujú na 1" a nemám žiadny problém, s novým kotlom, čerpadlo v KK ide na 2-3 zo 6tich stupňov, radiatory 8ks, prizemie + 1 podlažie , celková dlžka rúr 2x38 metrov , max. vystup z kotla 50 st.
@pepo97 Z akého materiálu je potrubie? Je to zváraná oceľ? Alebo zváraná meď? Alebo plasthliník spájaný lisovanými spojkami? Lisované spojky u väčšiny výrobcov sa zasúvajú do spájaného potrubia - logicky tak zmenšujú miestne jeho prierez a tým vytvárajú odpor prúdeniu vody. 25 je vonkajší priemer potrubia? Kotol je aký? Má čerpadlo? Nastavené je na najvyššie otáčky? Niektoré kotly majú čerpadlo s možnosťou nastavenia otáčok v troch stupňoch. Možno máš to čerpadlo nastavené na najnižšie otáčky. Alebo je externé obehové čerpadlo? Ako je nastavené? Čo presne si predstavuješ pod pojmom, citujem: "aby lepšie cirkulovala voda?" Liatinové radiátory majú väčšiu hrúbku steny ako plechové, samozrejme že im trvá dlhšie pokiaľ začnú odovzdávať teplo do priestoru ako plecháče.
@toky1 to mi je jasne ze liatinove sa dlhsie zojrievaju ale ked to nebolo vyregulovane tal sa nezojriali vobec ako keby cez tiebrurky nepostacoval vykon ma vsetkych 10 radiatorov.... A je to z ppr a cerpadlo je nastavene na max
Dnes sme išli na minimum, chviľu bolo sj 36,5 st.
Mam alpex 26 od kotla, deli sa na tri 20 vetvy a potom 16 do kazdeho radistora a ziaden problem.
@pepo97 ked su rury na vyssej urovni ako radiatory, tak podla mna je to brutalne zavzdusnene, je to na povale vyspadovane a v najvyssom mieste su odvzdusnovacie ventily?
@pepo97 máš KK a vykuruješ na 60st? ten kotol má vtedy nízku účinnosť nevyužíva kondenz naplno , rádiátory si mal viac nadimenzovať aby stačila pri najväčšej zime i 50 st , ak je tenšie potrubie musí byť rýchlejší prietok
@duzu no celkom nemate pravdu.....myslim z tou hrubkou rur a prietokom....vysvetlovat nejdem..
@daralbajda a čo chceš vysvetľovať? tu si tykáme, i na riekach sa uvádza koľko kubíkov pretečie za čas, nikde neuvádzajú akú má rieka šírku či hlbku, ak je plytká môže tam byť kvantum vody ale pri malom spáde- malá rýchlosť prúdenia ,veľa neodtečie
@duzu hej len tu vstupuje aj teplota ....ale to zrejme nepochopis..
@daralbajda takto by si žiakov v 7 ročníku veľa nenaučil ako fungujú zákony ,tak ináč ak je systém na samospád bez čerpadla prečo musí mať väčší priemer rúr?tam je pohyb vody len jej ohrevom
@duzu kalorimetricka rovnica,a co ja mam co koho učiť? Učiť si sa mal v skole... A napísal si správne o tom pohybe vody
@duzu už nechcem učiť nikoho...
@daralbajda dakujem kazdmu z vas za radu... Len stale som sa nedopracoval k tomu ci mi to pomoze ked vymenim hlavny rozvod za hrubsi.... A vzduch tam nieje urcite mam na najvyssom bode samoovzdusnovaky aj jednotlivo som ovzdusnoval... Proste len ked otvorim vsetke radiatory na spiatocke na plno tak tie zadne nefunguju... Ako nahle ich jednotlivo vykorigujem idu vsetke... Len skoro vsetke radiatory su potovrene ja jednu az dve otocky... Skoro su zatovrene... A tie uplne vzadu su naplno otvorebe... Prosge len chcem dosiahnjt aby vsetky mohli byt naplno otvorene a nemali dlhy nabeh
Môže a nemusí. Záleží to aj od výkonu kotlového čerpadla...
@dedo758 no skusal som dat aj vykonnejsie cerpadlo do sustavy ale bezozmeny... Si myslim ze cerpadlom to nebude len tym prietokom ako keby nestihalo zasobovat vsetky radiatory vodou... Kedze tam dali ppr 25 a vnutorny priemer je 15mm co som meral a radiator najvzdialenejsi od kotla je cca 35m potrubia
