Ahojte,
1, zistili sme, že steny kam chceme umiestniť kuchynskú linku tvaru L sú absolútne krivé ... možno lepšie povedané nerovné. Najväčšie odchýlky sú cca 1,5cm. Nerovnosti sú zo zvislého aj vodorovného pohľadu. Hrúbka súčasnej omietky je do 3cm ( ako kde vzhľadom k nerovnostiam ).
Moja otázka znie - môžeme tieto omietky dorovnať jadrovou s tým, že celková hrúbka omietky by bola miestami už do 5cm , alebo je najlepšie omietky omlatit a nahodiť celé na novo? Omietky sme nemali v pláne dávať dolu pretože nie sú popraskané, ani nieje s nimi žiaden problém ( okrem nerovnosti ).
2, v celej prístavbe je iba 10cm deka + lepenka + 3cm poter + komunistická dlažba. Keď dlažbu nahradíme novou, tak nám zostane priestor na poter cca 2,5cm - akým spôsobom by bolo najlepšie realizovať takýto tenký poter ? Stačil by klasický cementovy a previazaný nejakou tensou kari sieťou ? Tá 3cm vrstva ktorá tam bola doteraz držala pekne , ale musela ísť von kvôli prerabke odpadov.
Ďakujem
@pealu poter začína od 3 cm, lepenku ste pravdepodobne poškodili , je fesová fólia na fá chytí poter a dlažba. Ak výztuž, tak stačí pletivo ako na plot (drôt)
@jan45 ďakujem za odpoveď. Áno lepenka išla dolu aj s poterom, ale zostali nám pretŕčať kusy lepenky spod okolitých priečok , takže by sme to mali vedieť prelepit na novo tak aby bolo všetko "previazané" .
Tie 3cm tam kvôli hrúbke novej dlažby + lepidlo nebudeme vedieť dodržať. Pletivo použiť teda v prípade že sa nevieme držať tých min. 3cm poteru ?
@pealu tú istú funkciu má fleesová fólia, po jej nalepení môžete priamo klásť dlažbu. Možno by bolo jednoduchšie napenetrovať (adhézny mostík) krivý podklad, vyrovnať poterom, fleesová fólia, dlažba
