Krbové kachle thorma
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtat. Kupili sme krbove kachle s 5L výmenníkom vody. Je potrebné zapojiť výmenník do UK alebo nie? Môžem kľudne kúriť s krbom, nepoškodí sa niečo? Neprehori stena , keď tam nebude voda? Vopred ďakujem za odpovede.
povedal by som nie, nemozete bez zapojenia kurit kazdopadne ... manual ? tam to mate na istotu, ale bude tam asi to iste ako som napisal pokial sa neda vodnik vymenit za zaslepku ...
Noo máte pravdu z časti. Kurenar povedal že môžem, ale nemal by som
Neviete ci ma Thorma svoju vzorkovu predajnu?
@matejb96 môže byť prázdny ak nebude zaslepený, ja mám vložku s dvojitým plášťom ohrieva sa tam vzduch ktorý ide do ohniska , tam môžeš tiež navrtať otvory,len už nebude teplovodná niektoré majú zásobník vody na dymovode, tam je nižšia teplota to by nemalo poškodiť, na iných je zas klapka kde sa dá smerovať ohrev a môžu ísť bez kúrenia do vody, kde je tam vodný výmenník?
@duzu zdravím. Ževraj je tam dvojitá stena od ohniska k výmenníku. Vymennik je vzadu, pošlem aj foto kľudne pre lepšiu orientáciu.
@matejb96 môžeš to upraviť ako predohrev vzduchu , zvýši sa účinnosť
@duzu noo asi nerozumiem, zeby som nechal ventily otvorené iba?
Toto su tie kachle
Ešte mam jednu otazku. Neviem kam patrila predtým táto ohnuvzdorna tehla. Boli tam pradvepodobne 2kusy niekde vložene, ale netuším kde. Pri prevoze som ich našiel na spodku ohniska. Zašlem foto
Za radu velmi peknt ďakujem vopred.
