Dobry den, budem mat na chalupu montovanu klimatizaciu na kurenie znacku CARRIER , chcem sa spytat ci bude vonkajsie jednotka vhodna na kurenie a hlavne do teploty -15 stupnov ako uvadza predajca, oznacenie vonkajsej jedotky je 38QUS018D8S2, dakujem .
@uppu ak neveris parametrom, tak si ju nekupuj 🙂. Inac W. Carrier vymyslel klimatizaciu, takze problem v znacke by som nevidel, robia to uz 100 rokov. Neviem kde mas chalupku, zaujimalo by ma hlavne ci sa ten geret da riadit na dialku (wifi, mobil) ak to tam mas 🙂. menej ako -15C za poslednych 10 rokov spocitas na prtoch 1 ruky.
@uppu kurim klimatizaciou celu zimu, zvláda to aj pri -15, -16, nižšie teploty nemam vyskušané, lebo za dva roky neboli u mňa... sú jednotky od carrier - platinum čo kúria aj do -25 , ak ide o chladnú lokalitu -sever, hory, na nížinách a kotlinách na SK postačuju aj jednotky s topením do -15
pri nižších teplotách klesá aj výkon jednotky , takže ak tvoja jednotka má výkon 5,8 kw to platí pri +7°C, pri -10 °C bude výkon menší. celkovo či bude stačiť záleží hlavne od vykurovanej plochy a zateplenia objektu , príp. ak sú známe tep. straty objektu, treba výkon nadimenzovať podľa toho 🙂
@uppu nie iba pri chladení na vnutornej jednotke kondenz, pri kúrení sa kondenz robí na vonkajšej jednotke, keď je pod 0°C tak námraza, takže raz za čas ju vypne, zapne reverz, odtopí námrazu a kúri ďalej rovnako jak pri inom type TČ čo prečerpáva energiu zo vzduchu
