Je možné mať obývačko - kuchyňu na 20 metroch?
potrebujem poradiť, myslite že je možné "narvať" do 20m miestnosti obyvačku s kuchynou? Problem je hlavne asi ten, že chcmee aj normálny jedálenský stôl...
@pralinkaaa, ahoj, podla mna to mozne je, len zalesi od dispozicneho riesenia prislusneho priestoru, napr kde su okna a dvere resp. kolko ich je... ja to mam teraz tiez tak v byte, mam aj kuchynu s barovym pultom, aj jedalensky stol 140x90 (ale je pri stene a nie v priestore) a aj sedaciu supravu rohovu s plnohodnotnou obyvackou... ale dvere su len jedny a okno mam francuzske tiez len na jednej stene - ciastocne ho zakryva sedacka :-( ale inak uplne v pohode...
@pralinkaaa ahoj, my tiez mame obyvacko-kuchynu, ale stol nemame klasicky obdlznik, ale len polkruh pri stene..tak pre dvoch zatial :) kuk album, je tam foto sprad roka ked sme sa nastahovali..teraz je to trosku inac heh :)
@dedian - jeej to si ma potešila, no dvere sú jedny a na jednej stene je okno s balkonom.....a ako to máš vyriešené nevieš mi to nejak opísať? naša izba je 3,35*5,9m - vaša?
@pralinkaaa, ked budem mat vecer chvilku pofotim a dodam foto... ;-)
@dedian si zlatá dakujem, niečo som videla v albume, ak je to ono - vypadá to super, také niečo som aj ja chcela ale myslím že sa to do našej izby nevlezie....vieš aké máte vy tie rozmery?
@pralinkaaa do takej izbicky urcite vpraces, my ma tiez 1,5 i, kuchyna s obyvackou, ale v ramci toho este i pracovnu a klavir :-) takze my jedalensky sme vynechali :-D davam foto nasej izby plus dve foto na inspiraciu , 5,9m je uplne v pohode 8-)
@myzma dakujem ti za foto, vypada to pekne :-) problem je asi že my máme tú izbu tak, že na jednej stene po dlžke musi byť aj kuchyna aj gauč, na tej stene oproti iba TV lebo tade sa chodí...lepšie by bolo asi keby to bolo do kríža.
@pralinkaaa skus www.navrhinterieru.sk a skus si to tam rozmiestnit, je to online program zdrama na planovanie miestnosti 8-)
@myzma dakujem! skusim
@pralinkaaa a čo by si povedala na takéto niečo? prípadne by sa dal zrušiť barový pult a miesto neho nechať iba jedálenský stôl. vošla mi tam kuchynská linka 180x240, nejaký menší rohový gauč, konferenčný stolík 70 x70, oproti pohovky obyvačková stena dlhá 240 cm a plnohodnotný stôl 80x120. alebo ho môžeš len tak voľne nechať stáť v priestore (buď obdlžnikový alebo okrúhly)
@gemini06 bral by som variantu 3 kde je zruseny barovy stol a obldznikovy jedalenky stol. okruhy nic moc zle s au toho sedi mas ruky divne na nom...teda aspon pre mna a pri rozkladani to je divne. obldznikovy je lepsi a nechal by som volny priechod do obyvky nez ist do kuchyne ako na prvom
@andrejh0 s tým prechodom - tiež si myslím ale dala som radšej viac možností ;-) a okrúhly stôl som dala len preto lebo pralinkaaa ho má aj vo svojom albume v nákrese bytu
alebo možno otočiť ten stôl takto, pripomína mi to foto čo pridala myzma, pekne potom vyniknú stoličky
@pralinkaaa http://mojdom.zoznam.sk/gl/118085/14/...
@gemini06 xixixixi si ma predbehla
@gemini06 potom este riesenie. sice trochu odlisne ze stracas moznost klasickeho jedaleskeho stolu. tym ze vytrosi ostrovcek a z drhhej strany bude znizeny na jedalensky stol. zvacsis priestor kuchyne ale zase stratis volnost stolu a budes ho mat ako v jednej rade a mozno to bude vyzerat ako v skolskej jedalni. okruhli tol je dorby na hranie kariet vo svtorici
@andrejh0 aj táto možnosť ma napadla, ale tiež sa mi to nezdá do tohto pierstoru. a hlavne si neviem predstaviť spoločné rodinné obedy, stráca sa tá atmosféra a štedrovečernú večeru už vôbec :-S
myslim ze mozne to je. Zalezi velmi od toho ake mas k dispozicii steny. t.j. ak mas na kazdej stene okno/dvere tak je to obtiaznejsie. Myslim ze idealne je ked je miestonst obldznikova lebo na jednu stenu mozes orientovat stol aj sedacku.
@myzma táto obyvačko kuchyňa je super, škoda že u pralinkaaa sa tie dvere nedajú takto posunúť a opticky aspoň trošku oddeliť kuchyňu od obyvky aj s tou otvorenou stenou, rozmer O-K v tomto projekte by mal byť cca 3,2 x 6,7, keby mala tých 60 cm naviac ]-( ale vojde to tam a z pôvodnej kuchyni jej vznikne krásna maličká detská izba ;-) aspoň teda myslím že taký je zámer a kvoli tomu sa to všetko presúva
@gemini06 tak to ano ale to sa da teoreticky zalezi od nich ako to prijmu. ale pozdava sami ta tretia varianta.
@andrejh0 no ale veď ani ten okrúhly stôl nie je na zahodenie - taká partička žolíka :-D áno, to sú iba hypotézy nezainteresovaných ľudí, dôležité je to aby sa tam domáci citili fajn
@gemini06 to som pisal ze karty sa daju pri tom super hrat. osvetlenie az nad stol taky klasicky luster a co zolik, sedma, farar, snaps, hajzel, prsi a kopec inych zabavnych hier pre celu rodinu aj deti aj len pre dospelych. dolezite je to aby sa citili fajn to je to hlavne
@andrejh0 @gemini06 @pralinkaaa si myslim, ze bude najlespie, ked si to hodi do toho programu kvoli realnym rozmerom... este ma napadlo upozornit, ze je lespie dat lenku len na stenu, nie do Lka, to opät zabera miesto..., 3,4 musi bohato stacit kazdej zene :-D prave som pozrela jej nacrt vo fotoblogu.... znami mali na sirke steny kuchynsku linku (rovnu, nie do L!!!!) potom siel stol pricapeny uzsou stranou na stenu, uzka kniznica bez zadnej steny, ktora oddelovala kuchynsku cast od obyvacky a potom gauc a zmestilo sa.... okruhly stol urcite nie, ten zabera vela miesta a zbytocne... otazka tiez znie, ci planujete kuch. stol casto vyuzivat alebo len prilezitostne, ak len prilezitostne (oslavy, mimoriadne prilezitosti raz do mesiaca) potom jednoznacne hladat nejake "rozumne" riesenie ako napr. vyskovo nastavitelny konferecny stol, ci nieco vysuvacie/skladacie
@myzma - keby to bolo 3,4 m linky neriešim ale otvárajú sa nám tam dvere, čiže - 80cm, a tiež - dalsich na chladničku....aj by to bolo asi dosť lacnejšie dať iba rovnú linku ako L, či Učko. stôl plánujeme aj využívame denno-denne na ňom raňajkujeme, obedujeme...takže ten chcem uričte "normálny" a ak bude výsuvný môže sa použiť aj pre oslavy....teraz máme okrúhly, mne sa to strašne páči vždy som taký chcela, ale je fakt, že zaberá miesta - je to riadne hebedo, priemer 115cm. a ešte sa dá rozložť.
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/f... davam do pozornosti :-)
@pralinkaaa ja mam 2,6m aj so sporakom do L... samotna linka 2,2m, chladnicka mala a zabudovana, cim som ziskala polmetra pracovnej dosky 8-) ... clovek musi asi urobit nejaky kompromis ;-)
@myzma ano je mi jasne, že ked chceme spraviť z dvojizbáka troj, niekde sa to musí odraziť.... :-N budem sa musieť uskromniť, len to treba dobre naplánovať. Lebo už potom neplánujeme žiadne prerábky, v tomto byte :-) Dakujem za pomoc a rady, musím ukázať aj mužovi, nejako takto som si to predstavovala aj ja..
@pralinkaaa mne sa paci ta posledna fotka :-) je to dobre v tom, ze sa da ten stol rozlozit este na vacsi... plus dve osoby :-)v ikea maju v ponuke stoly napr. bjursta 99e kde zakladna doska je 90x90 a da sa zvacsit na 129x90 a az na 168/90 alebo svalba 129e rozmery 150/188x90 ale pri hentom napade mozes vyuzit i tu stenu nad stolom a urobit si tam odkladacie miesto ;-) drzim palce pri spravnom vybere ;-)
@myzma dakujem ano bjurstu mame aj teraz ten gulaty, tak asi ho iba vymenim za obdlžnik :-)
