Hrady bez venca
Ahojte, rekonstruujem staru budovu kde chceme podkrovie ktore nebolo pochozne prerobit na obyvatelne. Strop je tvoreny hradami s rozostupom 1m a podopreny v strede stlpami (povodne drevennymi). V sucastnosti sa stavaju betonove na zaklade rozhodnutia statika. Statik navrhol medzi hranoli dat este jeden cize rozostup hanolov bude menej ako 0.5 m. Problem je v tom ze ako to pozeram sucastne hranoly su priamo v stene a vyzera to ze bez deky. Myslite ze to nebude problem? Planujem urobit do stien dalsie diery kde sa osadia nove hrady a polozia na stredovu hradu podoprenu stlpami. Otazka znie ako urobit tie diery ci ich nejak vybetonovat alebo ake su vase navrhy pripadne rizika. Riesenie stredovej hrady ako ju navrhol statik ako aj polozenie priecnych hrad na nu je tiez prilozene medzi fotkami
asi by som vymenil statika
@jan45 skus povedat preco? .. som zvedavy na nazor .. dlzka stredovej hrady je 11metrov. priecne ktore budu kazdych 0.5m su dlhe 6m + 0.3 m do steny
predpokladám, že bez podopretia a po doplnení trámov strop bude vyhovovať na únosnosť ale nie na priehyb a asi preto to takto riešil, aj keď by som hľadal nejaké elegantnejšie riešenie. (možno má rád betón :-) ) Ale aj ja si myslím, že to trochu prehnal ako tak pozerám na ten obrázok, ale aj ja sa zvyčajne podriaďujem statikovi ak nemám argumenty.
mna tiez zaujima ako ukotvit tie hrady do bocnych murov :( hlavne ked to vyzera tak ze pod tymi povodnymi hradami nieje deka...
@slavoslav Inak tie stlpy moc nevadia kedze budu sucastou buducej priecky ... a az tak velmi tam vadit nebudu ..
@marianl trámy sa kladú na izoláciu ktorá sa umiestni na murivo. Podľa konštrukcie treba zvážiť, či je potrebné dodatočné zhotovenie venca na stuženie stavby ak tam bude obytné podlažie, prípadne hambálok, atď, atď. ale to je na statika.
@marianl tak nahusto trámy? opýtal by som sa aj niekoho iného kto má skusenosti
@matkogin nuz aj mne sa to zda husto ... statik vravel ze norma je 300 kg/m2 ked sa to pocita vraj musim pocitat s tym ze tam budem davat podlahu atd..
urobil by som výpočet a potom zahusťoval. Výraz 300kg/m2 mi nič nehovorí, čo bude nad tým, aký priestor, zaťaženie? myslím, že za mňa odpovedal matkogin
len som zvedavy ako sa tam da poriadne dat este jeden hranol medzi stavajuce...
všetko závisí od možností použitia priestoru nad stropom. V prípade, že povala nebude využívaná ináč ako na skladovanie, je možné vytvoriť rošt nad jestvujúcim stropom krížom s ukotvením jestvujúcich nosníkov alebo spriahnutý strop. Riešení je viac ale vsúvanie ´daľších trámov, ich aktivizácia, je dosť pracné a laické.
Tie hrady ostanú priznané- či ich bude v stále vidieť? Priznané by pri tak hustom uložení neboli zvlášť estetické. Ich povrchovú úpravu je nutné urobiť pred vložením nových - využiť väčší manipulačný priestor. Ak budú zakryté zospodu záklopom aj tak by bolo vhodné ich povrchovo ošetriť. Na pohľad nevyzerajú vábne. Ak budú priznané a mala by ostať viditeľná štruktúra dreva tak tých čo to budú čistiť ľutujem. Niektoré tie staré farby ani nahriatím nemäknú, drsný a nerovný povrch -treba dobrusovať -práca za trest. Ošetriť vopred aj nové hrady. Ak statik rozhodol spevniť povalu 11 x 6 m tak by som to rešpektoval bez ohľadu ako sa bude následne využívať. Ja by som postupoval nasledovne: 1. -Určil z ktorej strany budem hrady usádzať - ak musia byť v kuse 6 m tak sa dajú zasunúť len zvonku. 2.-odstránil dočasne krajné dosky vedľa steny s osadenými hradami pre lepší prístup. 3. -vybúral 2 - 4 tehly z múra min. 4 vrstvy na strane vybranej v bode 1 v celej šírke /hrúbke/ steny na druhej podľa potreby min tých 30 cm. 5.-nasunúl trám/y/ na miesto /v mieste prechodu ponad podporný trám asi bude treba dočasne nadvihnúť dosky/. 6. - aktivoval trám -podoprieť a pritlačiť o dosky. 7. obaliť koniec trámu čo bude v styku s murivom hydroizoláciou. 8.- vyklinoval a podmuroval konce trámu tak aby neklesli. 9. domurovať vybúrané časti stien, vrátiť na miesto vybrané dosky atď.
