Hlinený dom - nabíjanina
Čaute stavbári mame možnosť kúpiť hlinený dom nabíjania za dobru cenu dom vyzerá byt celkom zachovali asi 10 rokou sa v nom nebývalo nieje ani hrozne mokrý len ma dosť popraskané omietky z vnútra a zvonka nič akurát nad oknom v oboch rohoch drobné praskliny tak by som vás poprosil o radu co si myslite ci stačí len novu omietku alebo môže byt problém zo statikou.
Každý dom zo môže mať problém zo statikou.
Do takéo domu sa pred 12 rokmi sťahovali aj naši. A odvtedy len prerabaju. A vlhne stáe...
však ho kúp, zbúraj a postav z hliny, ale tentoraz už z pálenej.... :-)
pre zachovanie to bude namáhavé, ale vráti sa to pri používaní. Teraz mám v takomto dome príjemne bez klimatizácie. Dom sa dá ľahko podrezať, treba vkladať pozink. plech. Až potom sa môže zatepliť, ale počkal bysom na náklady spojené s kúrením cez zimu, podľa toho sa rozhodnúť .pozrieť základy, resp, odvodnenie základov, má to vplyv na statiku.
@martin85 ty si taky šikovný o takéto rady nestojím ;-)
Dobre no uvidím ešte ako sa rozhodneme ci pôjdeme do toho.A ešte by som chcel vedieť ci sa dá znovu pripojiť elektrina alebo treba novu prípojku a aký by mal byt postup.
ak je dom odpojený, alebo nemal prípojku, treba požiadať el.pod. o pripojemie. Projekt prípojky, po schválení realizácia, revízna správa, odovzdanie prípojky do majetku el.pod. Merač, odber.Po ukončení domu rev. správa, kolaudácia zmena pripojenia natrvalo.
No a môžem si spraviť rozvody v dome sam? A nedá sa to nejako spraviť bez kolaudácie ze by sa spravila prípojka zapnú mi elektrinu a ja si už od skrini potiahnem do domu bez všetkých tých omielačiek okolo toho aj celi dom sa bude robiť svojpomocne.
dakedy boli rozdielne sadzby na stav. elektrinu a pre domácnosť, teraz neviem.
No tak dnes sa rozhodlo ten dom kupujeme.Len jeden roh domu trochu sada vidieť tam praskliny stačilo by podla vás podbetonovať len ten jeden roh alebo treba celi dom?Počul som ze keby sa podbetónuje len ten jeden tak to môže byt ešte horšie co si o tom myslite?
vidíš,ešte si nekúpil a už nevieš......však sa budeš chytať za hlavu za pár rokov!!!!!
ďakujem za radu veľmi si my pomohla a možno más pravdu budem.
@martin_lv Daj sem nejaké fotky domu. Najprv treba zistiť prečo sadá a až potom môžeš robiť nejaké opatrrenia.
Fotky nemám zatiaľ žiadne no vyzerá to takto aj keď s toho sa nedá veľa posúdiť ,hrúbka tých prasklín je asi 3mm
trhliny urcite preber so statikom..mame tiez trhliny na dome, pozri album..momentalne sme v stadiu robenia venca..dobre si rozmysli ci sa do toho pustit lebo je to narocne ci uz na financie alebo na cas ..vela stastia
Aj mi sme vcera vyplatili zalohu za hlineny dom... stemy su v poriadku....od podlahy dohota trosku vlhke steny... uvidime co spravi kurenie...chceme ho podrezat....vybrat par priecok.....pristavit obyvacku ..kuchynu....vymenit strechu..okna....
