Odpoveď na príspevok od mokujin:
Dobry den, vedeli by ste mi poradit kto s tym ma … @mokujin prečo je nie všade podlahové a s čerpadlom?takto je rôzna teplota v podlahovke i radiátoroch a zdroj KK alebo TC,samotiaž bol dobrý pokiaľ nebola expanzná, a kotol na pevné palivo a hrubé potrubie.Odpoveď na príspevok od duzu:
@mokujin prečo je nie všade podlahové a s čerpadl… @duzu Lebo je to rodinny dom a prerabala sa vacsia cast horneho poschodia.Odpoveď na príspevok od mokujin:
@duzu Lebo je to rodinny dom a prerabala sa vacsi… @mokujin Podlahové kúrenie a samotiaž = blbosť na ntú... Bez čerpadla to nepôjde.Odpoveď na príspevok od minoo:
Ale to je komplet zle, lebo ak ma podlahovka norm… @minoo beriem spat, dovzdelal som sa o rtl a principe, kazdopadne, by som take riesenie nechcel...Odpoveď na príspevok od aldron:
V zásade existujú 2 závažné problémy kombinácie s… @aldron No cerpadlo je iba v plynovej peci. Kuri sa plynom. Pec na tuhe palivo ma tiez cerpadlo ale tym sa nekuri.Vedeli by ste navrhnut niejake riesenie ako to spravit aby to fungovalo?Odpoveď na príspevok od mgx:
@toky1 1) mrkni si cenu tej srandy 2) v 1 podlaz… @mgx Autor diskusie píše, že má podlahové vykurovanie v dvoch izbách, nie v celom dvojodlažnom dome. Keby sa našlo šikovné miesto na jeden takýto rozdeľovač s čerpadlom a na neho by dopojil tie možno štyri okruhy podlahovky tak by to mohlo fachčiť, či? Ak to ešte nemá zaliate tak to nemôže byť tak komplikované.Odpoveď na príspevok od mgx:
@mokujin cely ten navrh kurenia aj jeho montaz je… @mgx Viete ono ja niesom odbornik, ja som sa kurenara pytal ci by sa to dalo spravit aj cez rtl ventily lebo som to videl v jednej kupelke, ale rtl ako uz viem je iba do par stvorcov, volal som ho na obhliadku ako by sa to dalo spravit, no on prisiel a zacal rovno robit tento system. Ked som sa ho pytal ci to bude kurit jeho odpoved bola , no bude to trosku lenivejsie ale bude. Dalo by sa to dako este zahranit? bez toho aby som musel burat? mam uz vsetko spravene vratane dlazby. A co sa tyka dilatacii , nebola potrebna pri schluter systeme, na betone je este ditra.ale to je ina diskusiaOdpoveď na príspevok od mokujin:
@aldron No cerpadlo je iba v plynovej peci. Kuri … @mokujin Bohužiaľ riešenie s RTL ventilmi pri takto veľkej ploche asi úplne dobre fungovať nebude nikdy. V každom prípade je potrebné čerpadlo. Najprv je potrebné systém dokonale odvzdušniť a to pri maximálnom prietoku. Ak je to možné, nastaviť čerpadlo v kotli na najvyšší výkon a uzavrieť ventily na všetkých radiátoroch. Malo by sa to asi robiť pri vychladnutom kúrení, aby sa predčasne neuzavreli RTL ventily. Možno bude problém donútiť kotol, aby zapol obehové čerpadlo pri nízkej teplote vody. Aby bol dostatočný prietok cez podlahové slučky, bude potom zrejme potrebné sústavu hydraulicky vyregulovať priškrtením radiátorov. Aj tak bude výsledok neistý. Potom už ostáva len vyhodiť RTL ventily a dať tam zmiešavací okruh s čerpadlom. Buď vysekať stenu, aby sa to tam zmestilo, alebo celú zostavu dať do vedľajšej miestnosti k tomu radiátoru a nejako to zamaskovať.Odpoveď na príspevok od aldron:
@mokujin Bohužiaľ riešenie s RTL ventilmi pri tak… V tej miestnosti s balkonom dost riedko natahane, este aj nezmyselne kus vynechany. Z toho moze byt neprijemne prekvapenie. Vzhladom na foto realizacie je jasne, ze je to len od oka.
