Gamatky
Dobry den, stojime pred kupou starsieho rodinneho domu a su tam gamatky so starym kotlom. Rozmyslam bud vymenit kotol a gamatky za nove alebo dat elektricke podlahove vykurovanie. Dom je nezatepleny a z vnutra chceme dat do izieb miesto omietok sadrokarton. Co sa oplati viac, poprosim vase nazory. Este upresnim ze vieme o moznosti kondenzacneho kotla a radiatorov ale nemozme si dovolit rozburat cely dom, kedze tam pojdeme hned byvat z bytu s troma malymi detmi. Dakujem
Vymeniť stary kotol a gamatky za moderny kondenzačny kotol, keď sa zateplí, pojde spotreba vyrazne dole...
Aky dom, prizemny? Zrušiť gamatky a prestupy vyużiť na rozvody kurenia, a miesto gamatky nahodiť radiatory..
Odpoveď na príspevok od jany7991:
Dobry den, stojime pred kupou starsieho rodinneho…
@jany7991 len nie elektricke podlahove vykurovanie, v takom dome by vas to zruinovalo financne po prvej zime.
Este nas napadlo nainstalovat klimatizacie. Vykurovane by bolo mozno 70m2. Cize dat dve klimy a tym vykurovat
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Aky dom, prizemny? Zrušiť gamatky a prestupy vyuż…
@rudy1973 ano. ziadny dvojposchodovy
@jany7991 Gamatky preč. Dajte plynový kotol. Zatepliť sa bude dať zrejme len v obmedzenej miere, čiže to nebude na kúrenie elektrinou. TÚV tiež pomocou plynu.
Este nas napadlo nainstalovat klimatizacie. Vykur…
@jany7991 Klimatizácia by mohla byť riešením, ale bude treba výkonnú klímu a púšťať ich na vyššie objemy vzduchu, čo znamená silné prúdenie. Odporúčam nechať si to prepočítať: tepelnú stratu a k nej výkon zdroja tepla, ročnú potrebu tepla na vykurovanie a podľa toho uvidíte, koľko ročne prekúrite v elektrine, koľko klímou a koľko plynom. K tomu sa zohľadní vždy aj TÚV a spotrebiče.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@jany7991 Gamatky preč. Dajte plynový kotol. Zate…
@blacksr voda je riesena bojlerom. Hlavny problem je ten ze nemozme si dovolit burat skrz deti, kedze tam potrebujeme aj byvat
@blacksr voda je riesena bojlerom. Hlavny problem…
@jany7991 Čítala som o deťoch. Napriek tomu Vám urobiť to premyslene a poriadne. Alebo práve preto.
A kedže píšete o omietkach, zrejme je ten dom v dosť zlom stave, čiže natiahnuť rúrky je proti tomu brnkačka. SDK bude lepší, lebo netreba dom toľko sušiť ako pri omietkach.
A kedže píšete o omietkach, zrejme je ten dom v d…
@blacksr nie je v zlom stave len chceme znizovat stropy apod a aj steny budu pomocou sdk ovela krajsie. stierky velmi nechceme
@blacksr a aj rozpocet mame obmedzeny na prerabku. s tym ze kupelna a strecha je. cca 15tis€ na elektrinu, podlahy, sdk s tym ze vsetko svojpomocne a znamych
Pozor na znižovanie stropu vs. tepelný most vs. parozábrana vs. strecha. Aby ste nemali plesne. TUV elektrinou bude vychádzať veľa, pozor na to. Koľko Vám vypočítali, že prekúrite elektrinou?
@blacksr a aj rozpocet mame obmedzeny na prerabku…
@jany7991 Daj pôdorys domu s popisom. Natiahnuť rozvody kúrenia nie je vždy o rozbití celého domu... :)
Znizovanie stropov, rozoberanie podlahy (podlahovka)... To s detmi date? To je ovela priestorovo a hlukovo narocnejsie ako zarezat dve tenke rurky do steny k radiatorom...
Rury na radiatory mozu byt aj po povrchu vid kazdy panelak.
Este mi kolega navrhol infrapanely...dat mineralnu vatu, panely a znizit strop
Este mi kolega navrhol infrapanely...dat mineraln…
@jany7991 rovnaky pripad ako elektricke rohoze.
Tak aktualizacia. Kotol tam ani nie je. Gamatky su priamo plynovu pripojku... Stale sa asi neoplati len vymenit gamatky za novw
Gamatky su nejmenej efektivny zdroj vykurovania na plyn, investovať do kondenzačneho kotla a radiatorov...
@jany7991 nerealny rozpocet, nerealne ocakavania.
