Existujú krytky na diery v omietke?
chcem sa poradiť či existujú nejaké krytky na takéto nepekné diery v omietke ??
Existujú... :-) https://www.empiria.sk/e-shop/Umyvadl...
ha ja som to vedela manžel má po... lenivý sa mu nechce dokončiť :D ďakujem za radu :*
Ale omietka tiež stačí... :-)
noo ja sa do toho moc nevyznám :-N ale tie káble čo tam vedú sú pohyblivé a už dvakrát sa menili :-D
na kabel (asi net) do steny vložiť rurku, alebo hadicu a cez ňu pretlačiť kabel, a bude vždy k vymene. ostatne dotiahnuť omietkou. Inak ten kabel cez podlahu, jednoducho hroza
@majina.b hrôza veru aj ja vravím..
@majina.b no a tie diery v omietke už viem ako spaviť a tie v podlahe čo s nimi?? ako na to??
@iwa251 podobne ako tie biele su aj bezove a hnede .. skus Diego
Aká zlatá, že manžel je lenivý :D Môj sa teraz obracia pri stavaní domu takže predpokladám, že keď ho dokončíme tak si zoberie takú desaťročnú pauzu tiež :D My sme kupovali také krytky v OBI ku našim domov lebo im to tiež takto nepekne trčalo. Môžete aj tam skúsiť pozrieť
@janina744 noo lebo mi svätosväte tvrdil že sa to miláčik inak nedá :D
@iwa251 To je ich stará známa finta aby sme dali pokoj. Poznáme. ;-)
@iwa251 To poznáme :-D U nás sa už tiež koľkokrát kopec vecí "nedalo" a teraz pri stavbe domu ani nehovorím. Ja niečo vymyslím a on mi bude tvrdiť, že to sa muselo na začiatku a teraz to už nepôjde ale tiež neráta s tým, že ja všetko pogooglim a hneď nájdem riešenie :-D Čo si nevyzistíš sama to nebudeš mať :-D A našli ste tam tie krytky nakoniec?
@janina744 no veru tak je to :) a krytky iba cez internet u nás v okolí 0 bodov..
@iwa251 A aké si vybrala? Máš fotku alebo pošli do IP link na tú stránku z ktorej plánuješ objednávať.
@janina744 nič som nenašla na nete sa nedá objednať ako súkromná osoba:( a manžel zatepluje takže tomuto sa venoivať nadalej nebude ..
@iwa251 ked raz muz slubi, ze noeco spravi, tak to urcite spravi. Zas mu to netreba kazdy rok pripominat :-D Na podlahu kuk pus podobného PVC (su aj samolepiace stvorce, neptreba ti 10 cm zo 4 metrového rezat a apekne si vystrihni tvar, ktory okopiruje rury a sadne do toho rohu. Najprv si sprav sablonu na tvrdsom papieri, ked to buede sediet ako rit ne serblik, tak vystrihni na ostro. Na stenu normalne kupis take biele kruzky v kazdom zeleziarstve, len si musis zmerat priemer rurky. A ten kabel, tak to uz je na to aby jeden toho co ho tam tak umne prevlielol prizabil
Krytky na podlahu som videl v Bauhause - normálne že drevené, asi v siedmych druhoch dreva a troch veľkostiach... :-) toto vyzerá na 3 /4"
@iwa251 aha, no som myslela, že tam v pohode nájdeš. Tak niekde inde budeš musieť kúpiť
