Dispozičná prerábka v kocke
Strecháci poraďte prosím, jedno podlažie spodné prerobiť, potrebujem získať dve detské izby. Kuchyňa a kúpeľňa aj reálne tak sú. A zbytočne veľká chodba. Ďakujem 🙏
a čo keby len posunúť priečku medzi izbami a získať 2 detské izby po 20 m2? to by každému dieťaťu malo stačiť 🙂
@sousedekovci89 potom budeme bez obývačky?
@zuzuka66 nedala by sa urobiť kuchyňa spolu s obývačkou? Mne tam chýbajú rozmery, aby som rozmýšľala viac 😄 a teda na tomto poschodí musia byť okrem kúpeľne a kuchyne este 2 izby a obývačka ? 🤔
neviem rozmer kuchyne a mini mini izby.. ale premýšľam, keby sa to spojí a vznikne z toho obývačka z kuchyňou. a potom môžete predeliť izby vľavo tak, aby ste získali viac izieb..
@zuzuka66 skús doplniť ostatné rozmery, lebo teraz to vyzerá, že kúpeľňa je rovnako veľká ako izba 4x4 metre.
@zuzuka66 chýbajú rozmery pravej strany aj to či rátaš len s čiastočnou prerábokou alebo môžeme hýbať všetkými stenami za predpokladu, že nie sú nosné 🙂
Dosť podstatná otázka je aj ktoré steny sú nosné a tým pádom musia byť (mali by) zachované. Najjednoduchšie by bolo tú mini izbu spojiť s kuchyňou, prípadne to otvoriť aj s chodbou ak je to možné, a tie izby na lavo rozdeliť na 3. Prípadne zrušiť aj tú špajzu, a pripojiť to ku kupelke, prípadne ju skrátiť v prospech kuchyne s obyvačkou. S buracim kladivom v ruke nič nie je nemožné
@zuzuka66 vlavo: 4x4 nechat na spalnu 6x4 rozdelit na 2 izby po 3x4 (treba tam okna spravit.. stredne zrusit, urobit dve samostatne okna do izby, pridat dvere do tej druhej Kuchynu s obyvkou spojit (z tej miniizby) Ak chces, zrusit spajzu, urobit z nej pracovnu, oddelit to od kupelne...
Napr
@hroma napríklad veľmi dobre. Toto by som si vedel celkom dobre aj predstaviť. A celkovo sa tieto kocky veľmi pekne dajú prerobiť aj dispozične pomeniť
@zuzuka66 Ak to bude mozne z hladiska nosnych priecok, tak by som sla do niecoho takeho: Ale - neviem ci je to realne, kedze nepises rozmery ostatne rozmery a mini mini izba vyzera rovnako velka ako izba 4x4 a rovnako velka ako kupelna... cize tazko povedat. Takze: - vstup + modra cast je predsien, osobitne zadverie - z tejto casti vstup do spalne (inak nie som z ataketo riesenia, ale chcela som oddelit dennu a nocnu cast a v ramci toho z coho musime vychadzat mi to takto dava zmysel - dve detske izby budu mat vstupy z osobitnej chodbicky - kvoli sukromiu, odtial aj vstup do kupelne - v nej by som zakamuflovala aj vstup do kotolne - zvysna cast - zvysok chodby + kuchyna + mini izba - steny preburat aby vznikol jeden velky obyvaci priestor s kuchynou a jedalenskym kutom. Ak sa da, tak by som tam dorobila aj dalsie okno nech je to presvetlene. Spajzu by som zachovala a vstup by som skryla do kuchynskej linky. Tym sa dosiahne to, ze zmizne obrovska chodba, denna obyvacia cast sa zvacsi a kazda izba bude mat vstup mimo dennej zony. Na druhej strane vzniknu dve mensie chodby - vstupna "hala" a potom ta druha pred detskymi izbami a kupelnou.
Takto:
@sousedekovci89 @nikiki29 @maminka2013 @zltalienka @cotibebemore @hroma @macejmatus @fokuska Takže nosné steny sú tie v chodbe 8 metrové. V pravej časti, rozmery kúpeľne sú 4x2,5; kuchyňa je 4x4 a tá mini mini izba má 4x2 m. Aj to je pod schodiskom, ale uložená o niečo nižšie cca 60-70 CM. Preto som tam nejako chcela dať okno na presvetlenie a narvat tam posteľ s nočným stolíkom, to by mi stačilo a šatník som preto chcela umiestniť tam, kde je vchod do kotolne. Niečo ma napadá, chcem to prekresliť a vložím to sem. Ale za nápady som vďačná, ak pomohli rozmery, ešte môžte poradiť 🙏🙏🙏
Vlastne ja som to zle zakreslila, tá mini izba je vlastne pod schodiskom a nižšie položená, teraz je tam pivnica
@zuzuka66 takže 2 nosné steny cez celý dom a tá mini izba je pod úrovňou prízemia o 60-70cm. Ja by som podstatne zmenšila kúpeľňu, ak by sa dalo premiestniť ju celú do "kotolne" tak by ste namiesto kúpeľne a špajze získali obývačku. Ak sa tam celá kúpeľňa nevojde, skúsiť aspoň wc presunúť tam a kúpeľňu zmenšiť na minimum. Naľavo 3 izby na spanie, ako to písali viacerí.
@zuzuka66 je možné stenu medzi kotolňou a chodbou posunúť viac do chodby aby bola budúca kúpeľňa väčšia? Ak by mala napríklad rozmer 3 metre x 1,6 metra, vojde sa tam vaňa (0,7m), wc (0,9) aj umyvadlo (0,7) a aj práčka so sušičkou navrchu (0,7). Spolu 3 metre na dĺžku.
A čo takto nejako? Prvá detská by mala vstup z chodby pre menšieho drobca, oproti moja mini spálňa, potom obývačka trošku otvorená na nejaké dva metre s oproti kuchyňou takisto, a do druhej detskej by sa vstupovalo z obývačky, dvere kúpeľňové by som posunula bližšie, tým by som získala väčší úložný priestor, kúpeľňa by ostala, lebo chcem aj vaňu aj kút ak vydá. Mohlo by to byť takto či?
@zuzuka66 však keď sa Ti to takto páči... Dvere z obývačky do detskej nie sú dobré podľa mňa. Keď sme u svokrovcov, spíme v takej izbe a teda počuť úplne všetko z obývačky, aj tichý rozhovor, aj telku hoci ide potichu. Úplne nafigu riešenie podľa mňa. Tiež by som nechcela spať v bývalej pivničke a mať oblečenie na druhom konci domu, len aby vošiel aj sprchový kút.
@zltalienka neviem sama ešte ako, páči nepáči, hľadám možnosti, aby som tam niečo vykuzlila pre deti hlavne..
@zuzuka66 Takze si len ty s detmi? Dedukujem, lebo pises o spalni pre teba. Uvazovala by som aj nad moznostou spolocnej detskej izby, alebo pre seba spanie v obyvacke. Ale velmi zalezi na tom kolko mas moznost do toho celeho investovat - ci to vies prerobit naozaj na komplet, pridat okna, menit dispoziciu, alebo mas maly rozpocet a da sa urobit len to nevyhnutne.
@zuzuka66 napad fajn, akurat to rozsirovanie otvorov v nosnych stenach je pracnejsie ako murovanie novych priecok. Statika, preklady atd Vybral by som vsetko nenosne, a porozdeloval tak aby to pasovalo novymi prieckami
@fokuska áno sama s deťmi. 6 rokov a 7 mesiacov. Tie dve detské by som predsa chcela. Rozpočet cca 27 tis.
@zuzuka66 Spajza je teda na sirku 1,5 a na dlzku 4?
@fokuska špajza je vlastne za kúpeľňou z kuchyne, áno 1,5 x 4
@zuzuka66 A ked chodba ma 8 metrov a jedna izba 6 a druha 4, tak kotolna je 2x1,6? Lebo rozmyslam, ze dat dokopy kupelnu s kotolnou a mozno zabrat aj kusok chodby - aby tam bola kupelna, tym padom nech sa zvacsi ta kuchyna - aby v nej mohla byt aj kuchyna aj obyvacka. A vlavo urobit 3 izby - spalna + 2 detske. Tu malu izbu neberiem velmi do uvahy, ked je to akoby pivnica na nizsej urovni, cize to sa tazko bude spajat ked to nie je na jednej urovni s kuchynou.
@fokuska to sú len schody vlastne dole do kotolne, áno rozmer je taký, ale veľmi si neviem predstaviť, ako to myslíš.
@zuzuka66 Jaaj ja som myslela, ze to je miestnost s kotlom a tak. Hmmmm Tak potom zmensit kuplenu z 2,5x4 na 2,5x3 alebo 2,5x2,5. O tolko zmensit aj spajzu. Ten priestor co sa usetril na kupelni sa vyuzije na kuchynsku linku - zvacsi sa byvala kuchyna a bude z nej kuchyno-obyvacka. A lavu stranu rozdelit na 3 izby. Tym padom ta mini izba zostane nadalej pivnicou (aj tak nie je na rovnakej urovni), kotolna tiez ostava, nosne steny ostavaju. Akurat bude nutne vyriesit vstup do izby - buranie do nosnej priecky a preklad nad dvere a okno do tej izby.
@fokuska poviem pravdu, že si to neviem celkom predstaviť vpravo tu kuchyňu s obývačkou, keby hneď zmensim kúpeľňu so spajzou, príde mi to dosť malé. Ja by som sa radšej zriekla nateraz spálne. neviem sama..
@cotibebemore celkom si to neviem predstavit, ako to myslis
@zuzuka66 No zalezi na prioritach. Ci je dolezitejsie aby bola osobitna spalna, osobitne dve detske, osobitna obyvacka - to potom bude n aukor priestoru, teda niektore miestnosti budu musiet byt mensie. Alebo ide o velkost miestnosti a tym padom bude akceptovatelne ze detska bude spolocna, alebo ze nebudes mat osobitnu spalnu, ale nejaky kutik v obyvacke (skladacia postel ktora vyzera cez den ako skrina a nezabera priestor, alebo rozkladaci gauc...). Neviem kde byvas teraz, z akeho priestoru sa budes stahovat, ale v kupelni 2,5x3 metre sa fungovat normalne da, ved v panelakoch ludia funguju v mensich. Okrem toho mas kotolnu a pivnicu, pracka a susicka sa da dat aj tam. Neber to prosim osobne, posobi to tak, ze sa z nejakeho dovodu vracias s detmi k rodicom - preto asi ta prerabka jedneho poschodia, oddelit vchod, atd. Mozno este nemas uplne usporiadane niektore veci a priority, takze zacni asi tym, ci je toto nejake prechodne riesenie, alebo uz definitivne. Od toho zavisi aj to v akej miere bude cela prerabka (ci len to nevyhnutne, alebo naozaj zasadne a aj drahsie zmeny), ci naozaj trvas na velkej kupelni, na dvoch detskych, na svojej spalni, ci by si sa uspokojila docasne s tym, ze s mladsim dietatom by si mala spolocnu izbu a neskor by boli v jednej, alebo ze by si neskor ty spala v obyvacke... tazko ponechat aj velkost izieb aj dorobit dalsie dve (druhu detsku a spalnu).
