Dava sa poter aj pod okna a dvere??
2. jan 2023120
Dobry den, potreboval by som si len potvrdit, ci je dovolene davat poter aj pod buduce okna a dvere?
Pri rekonctrukcii stareho zahradneho domu mi tak spravila jedna firma. Betonovy poter potiahnuty az ku vonkajsiemu okraju budovy, cize dvere aj velke okno sa bude pokladat priamo na poter? A co roztaznost poteru, nie je to zasadna chyba?
Na poter ide el.folia a dlazba.
Na fotkach trochu vidiet ze to potiahli az do vonka, cez spodnu hranu otvorov...
Pozn. celkove vyhptovenie poteru je velmi pochybne a amaterske.
  • Nie, nedáva. Hlavne kvôli tepelnému mostu.
    Ale keď to už je spravené, dá sa to ošetriť.
  • @blacksr  vdaka za odpoved, da sa to asi aj lahko vysekat, tak to spravim
  • @dom250   nesekaj! Teraz už len presne vyrežeš poter flexou tam kde treba.
  • Sponzor fóra
  • Tepelnú izoláciu dali?
  • @blacksr  To je praveze problem, na povodnu staru betonovu podlahu mala ist izolacia, na to polystyren a poter, ale mam dovod podozrievat, ze izolacia a polyatyren tam nedali (nikde ani naznaky toho a cela nova podlaha ma iba 5 cm dokopy), takze mala tam byt ale myslim, ze to nespravili. Preto si to kludne vysekam a uvidim, co s tym dalej.
  • @dom250  aj samotne vyhotovenie poteru je pofiderne, uz som tu aj vcera daval niekde v inej konverzacii
    na toto ma ist uz rovno el.folie a dlazba..ani vodo rurky nie su zaizolovane a trcia 10 cm od steny, tak neviem
  • Elektrinou budete normálne kúriť, alebo to bude protimrazova ochrana? Pýtam sa kvôli nákladom na prevádzku.
  • a asi myslíte el. rohož, nie fóliu...?
  • @blacksr  Ano na vykurovanie, elektricke priamovyhrevne folie, ale je to zahradny dom, neurceny na trvale obyvanie, asi 35m2., ale v zime sa tam bude kurit pomerne casto. Vraj tam je 2 cm styrodur pod poterom, ale musim si to overit, nezda sa mi to cele.
  • @dom250  Tie fólie sú vhodné na inštaláciu do lepidla pod dlažbu? Dáte mi odkaz na presný typ?
  • @blacksr  konkretny produkt zatial nemam vybrany, daju sa rozne folie najst, a ci tam bude konkretne dlazba alebo laminat este tiez neviem povedat, ale ako to suvisi s tym mojim problemom a poterom alebo sa len ako odporucanie pytate?
  • @dom250  Lebo je v tom rozdiel.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Rastislav Herák
    Nové Mesto nad Váhom
    Rastislav Herák kompletné stavebné práce
    Články od našich partnerov
    Vonkajšie omietky Ytong si dokonale rozumejú s obvodovými stenami z tvárnic Ytong a Silka
    Tepelné čerpadlo FHA Monoblok. Jednoducho univerzálne.
    Vetrajte bez úniku tepla!
    Archív článkov od partnerov
