Čím vyšpárovať stenu obitú do skaly?
22. feb 2014  •
amalkapalko
Registrovala sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 2 priateľov.
amalkapalko
 ahojte viete niekto poradiť keď prerábame starý kamenný dom a chcela by som nechať stenu obitú do skaly .čím ju vyšpárovať ... a stropy sú z tehly čím to ošetriť? ďakujem :D
17. feb 2014 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 vyšpárovať cementovou, prípadne pieskocementovou maltou a stropy natrieť transparentným lakom .
17. feb 2014 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
Registroval sa 29. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 @amalkapalko viď @slavoslav alebo existuje nekonečné množstvo druhov, farieb a odtieňov škárovacích hmôt (pekne popretierať mokrým štetcom a omyť kamene resp. tehly) - potom možeš ponatierať duvilaxom zriedeným s vodou, alebo lakovať, alebo penetrovať bielou penetrou - je toho veľa, stačí si vybrať to svoje ... emoticon
17. feb 2014 o 23:09  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Stačí si vybrať
http://quick-mix.sk/sk/produkty/licove-murivo
18. feb 2014 o 07:06  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirecklinec
Registroval sa 5. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Trnava.
mirecklinec
 ahoj je vela skarovacich hmot ale pre teba by bola najlepsia cisto cementova malta . kup si gumenne rukavice normalne to tam z rukou napatli. ked to zaschne to s cirokovou kefou dobre pokefuj- isto ti pojde malta dolu aj z kamena a zostane krasne cisty. samotne spary potom prejdi s maliarskym stetcom -pre jemnejsiu upravu. dobra rada kup si cement na vsetko- jeden moze byt skor do hneda adruhy do seda podla mna najlacnejsia varianta a mas to rustikalne
samozrejme to osetri ochrannim naterom
18. feb 2014 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amalkapalko
amalkapalko
 Ďakujem krásne všetkým emoticon)
22. feb 2014 o 23:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
