Chýbajúci základ pod dverami a časťou múru okolo nich.
Dobrý deň, pri rekonštrukcii podlahy v izbe 120 ročného domu som zistil, že pod dverami a časťou múru okolo nich chýbajú základové kamene. Tehly sú posadené priamo na ílovitej hline (viď.foto). Dĺžka tohto úseku je 190cm. Na chalupu chodím 30 rokov a nikdy v tomto mieste nebol problém s nejakými prasklinami na stenách. Len snáď boli rohy miestností v týchto miestach vlhšie. Ale nikdy nie tak, že by boli vlhké múry do nejakej výšky od zeme. Izbu plánujeme odvetrať pomocou iglú tvaroviek, ale ešte predtým by sa asi patrilo tento úsek podbetónovať, či? Má s tým niekto z vás skúsenosti? Za rady, prípadne návrhy ako to spraviť vopred ďakujem. Marián
@makme ak nie je priecka nosna, nema vyznam do toho sahat, aktualny stav je rovnovazny. Ak chcete silou mocou podbetonovat, tak stojkovat a robit naraz maximalne 50cm zabery (tzn. vystojkujem, spravim dieru, zaber, vyplnim betonom, hydroizolacia, beton/pena. Na zabere musim dodrzat technologicku prestavku,tzn. 28 dni. Ak beriem, ze robim 2metre s 2ma prudmi, tak mate cca 2mesiace na pracu+1mesiac zrenie... CI to ma vyznam neviem, ak pozriem na vase fotky, skor by som pozornost venoval podrezaniu, zatepleniu podlahy....taka rekonstrukcia len na oko.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@makme ak nie je priecka nosna, nema vyznam do to…
@mgx Ďakujem za názor. Podrezanie sme pri rekonštrukcii nepovažovali za opodstatnené, keďže žiadna zo stien nevykazovala zavlhnutie.
Odpoveď na príspevok od makme:
@mgx Ďakujem za názor. Podrezanie sme pri rekonšt…
@makme Podla prilozenych obrazkov riešite novú podlahu. Pozor na to....ak ju "uzavrete " tlak zemnej vlhkosti sa môže v zvýšenej miere prejaviť v navlhaní stien aj keď doteraz problém nebol.
@makme @zmrzlina_sk planuje odvetranu podlahu cez iglu tvarovky, tam by problem so zemnou vlhkostou byt nemusel. skor by som sa bal ochladenej podlahy, kde bude namiesto 5C v zime -10C. Jedneho problemu sa zbavi, aby dalsie dva nasiel...
@makme @zmrzlina_sk planuje odvetranu podlahu cez…
@mgx Ak Iglu tvarovky tak potom by mal mat vybratie aspon 37 cm prípadne viac.Takže keď rátam 5 cm podsyp ,10 cm Iglu /menej určite nie/, 5cm roznášacia vrstva,10 cm polystyrén ,7 cm betón. V tomto prípade v pohode riešenie. Hlavne pod tvarovkami Iglu nedať na prívodné a odvodné potrubia nejaké mriežky . Tie osadiť až na fasáde.
@zmrzlina_sk silne pochybujem, ked vidim tu hlbku odkopu pod dverami. to vyzera na 30cm nakomplet.
@zmrzlina_sk silne pochybujem, ked vidim tu hlbku…
@mgx Pôvodný výkop bol do hĺbky 37 cm, v decembri sme to prehĺbili na 45 cm, práve z dôvodu obavy z chladu. A tým možnosti väčšej vrstvy izolácie.
Odpoveď na príspevok od zmrzlina_sk:
@mgx Ak Iglu tvarovky tak potom by mal mat vybrat…
@zmrzlina_sk Môžem sa prosím spýtať, čo myslíte tou 5 cm roznášacou vrstvou? Postup sme chceli realizovať podľa priloženého obrázku, len namiesto podkladového betónu by sme dali len zhutnený makadam.
@makme Vas problem je, ze tento navrh vychadza z principu, ze existuje nosna ZB doska aj pod uz existujucim zakladom, co u Vas neplati. Ak tvarovky posadite len na makadam, moze(nemusi) to sadat nerovnomerne a tenka ZB doska nad tvarovkami Vam vypraska. Dalsia vec je, ze tvarovka sa na boku nemoze len tak opriet o hlinu, pretoze vy tam uz zaklad nemate. Ak si myslite ze z navrhu pol veci vyhodim a bude to fungovat, tak drzim palce. Nebude.
@zmrzlina_sk Môžem sa prosím spýtať, čo myslíte t…
@makme Roznašacia vrstva je vrstva piesku - pripadne makadam 0/4. Je to prave ohlade toho čo spomenul MGX v prispevku vyššie.
