Ako odstrániť škvárobetón z podkrovia efektívne a rýchlo?
Ahojte, idem robiť podlahu z OSB dosiek na podkroví a keďže ide pod to izolácia, zdvihne mi to podlahu o nejaké centimetre, čo si moc nemôžem dovoliť. Chcel by som odstrániť aspoň 5 -10 cm škvárobetónu z podlahy a tam dať izoláciu. Kladivom a dlátom by som to robil pol roka, existujú na to nejaké fígle napr. narezať flexou a skúsiť vypáčiť? Ten škárobetón je starý 50 rokov a je už popraskaný. Ďakujem
Kladivom a majzlom to asi fakt na pol roka.Lepšie je krompáč ,pajser a lopata.Takto pred rokom som sa s tým trápil.
Skusali sme vselico,nakoniec najlepsie sa osvedcil krompac vypacit vacsie kusy,hrubka bola tiez cca 8cm,asi 40m2nad obyvackou a kuchynou islo ok,ale dalsich 10m2 nad buducim schodiskom trvalo rovnako dlho ako tych 40m2,drobilo sa tazko a len na male kusky,keby tam zacnem,asi to vzdam,este ze som zacala na spravnom konci.Netreba sa vzdavat,vela stastia.
Krompáč ,lopata ,veľký pajser ,masku s filtrom na tvár a veľa elánu.
@googie Dobrý den. Souhlasím s krumpáčem, pajsrem,lopatou a náhubkem ( aspoň pro manželku ) :-D :-D :-D . Jinak je iluze, že odstraníte 5 cm. Buď všechno, nebo nic. Lépe je všechno. :-D :-D :-D Ale pod plovoucí podlahu stejně budete muset najdříve pomocí nějakého násypu vytvpřit rovinu. Já jsem měl místa dost, tak jsem ten škvárobeton tam nechal a dorovnal to pomocí Liaporu, na to OSB. Rovina jak Solné jezero 100 m2. Pokud to chcete znovu zabetonovat, tak bych to akorát zalil nějakým samonivelačním betonem cca 3 cm a šmytec. Jinak kročejová izolace je dobrá věc. S pozdravem Laďa
Ďakujem za odpovede, asi sa na to vykašlem a oželiem pár cm. Ináč, čo je to ten Liapor? Niekde som čítal, že na vyrovnanie takéhoto typu povalu sa dá použiť akási ľahká sopečná hornina a na to potom OSB desky.
Liapor sa pridava aj do betonu,ako suchy na vyrovnavanie podkladov,kupite v stavebninach 50l,100l vrecia ,zrnitost roznej velkosti
Tak som nakoniec vybral, urobil rošt do roviny, zateplil a dal OSB. Ale už nikdy viac.
