Zdravim.
Majstri mi robili strechu aj s obytnou castou, s pracou som velmi spokojny az na trochu odflaknute osb. Pri prieckach a sikminach v atike mi pri jednom rohu nesedia hrany priecok a hrany sikmin. Rozdiel je asi 2,5 cm. Sdk si pokladam sam a neviem ako dalej kedze by som to chcel mat rovne a aby to aspon licovalo ale aj tak si s tym lamem hlavu. Dalsia vec je ze hrana sikmej priecky ide v 50 stupnovom uhle namiesto polovice z vertikalnych priecok co je 45 stupnov. Prosim poradte ako to opravit s sdk. Viac info na foto. Dakujem
PS: je to rekonstrukcia s povodnym krovom preto taka nepresnost.
dakujem jan, ale ja neplanujem pouzit hlinnikovu konstrukciu, sdk srobujem priamo na osb/podkladovu konstrukciu.
viem je to cudne ze sa pytam a potom odpoved zavrhnem, ale konstrukciu mi nedovoluje spravit ani priestor.
to nemusí byť šťastné riešenie, sdk môže na osb trhať, aj pri dreve sa používajú lišty 25/30 pre vytvorenie dilatácie. To by stačilo aj tu, niekde vy vyšlo 5mm, niekde 30, ale priestor by sa zrovnal.
tak teraz som tomu celkom nerozumel, profily = lišty ano? a niekde vyjde 5mm a niekde 30 to znamena ze by som to musel zrovnavat? skor by mi to vyslo vsade rovnako, zalezalo by iba na tom ako by som vycentroval roh, co by sa teda teoreticky aj prakticky dalo. kazdopadne viem co tym myslite a suhlasim ze by to bolo asi najlepsie riesenie ked nie aj jedine.
co sa tyka trhania sdk, nemyslim si pretoze dilatovat budu spolocne, osb je ako jeden celok kedze je pouzite osb P+D
