Ako dlho bude trvať rekonštrukcia 35 ročného domu?
10. jan 2014  •
lauralaplant (37 r.)
Registrovala sa 1. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 Chceme kúpiť 35ročný dom. Keďže bol donedávna obývaný je v celkom dobrom stave. Chceme si ho zrekonštruovať, avšak postupne a popritom tam aj bývať. Priečky ani nič iné by sa nebúralo, ani nepristavovalo, miestnosti by ostali tak, ako sú. Pred nasťahovaním chceme dať do používateľného stavu kuchyňu, kúpeľňu a jednu izbu a po nasťahovaní postupne robiť ďalšie práce. Používteľým stavom myslím stierky, maľovka a podlahy - ináč je to celkom v pohode. V lete by sa riešila strecha. Zrejme by sa robil nový krov. A potom prerobiť ďalšie miestnosti v dome - stierky, maľovky, podlahy. Ďalšie roky by sa riešilo zateplenie, fasáda a podľa možnosti aj nové okná (staré sú nateraz celkom v pohode). Všetko (rýchlosť napredovania rekonštrukcie) závisí od financií, samozrejme emoticon . Najprv chceme urobiť najnutnejšie, aby sme mali, kde bývať a nemuseli platiť podnájom a potom to postupne zveľaďovať. Keďže sa nič nejde búrať ani dostavovať (maximálne menšie úpravy poschodia pri prerábaní strechy), tak myslíme, že by celkom šlo.
Máte podobné skúsenosti? Ako dlho vám to trvalo? Čo ste a ako robili? Viem, že všetky prípady sú individuálne emoticon , ale zaujímalo by ma, ako sa na to dívate s odstupom času...aké máte skúsenosti....čoho by ste sa už 2x vyvarovali...atď?
Ďakujem emoticon
5. jan 2014 o 17:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny14 (34 r.)
65
Registroval sa 14. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 293 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Trenčín.
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
johny14 (34 r.)
65
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 ako dlho, zalezi od financnej situacie, v amerike su schopni postavit halupu k byvaniu aj za 2-3 tyzdne, ak to budete robit svojpomocne, tak stierky malovky a podlahy po poobediach cca , nie ze by sme to uz robili ale odhadom 3-4 mesiace, ale nepisete ani ci je to poschodove, asi ano, to je otazka, ze ma ide porazit, ale ak platite podnájom snazte sa to co najskôr zobytnit. Dajte foto
5. jan 2014 o 18:18  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wrzteq
Registrovala sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 369 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Prestavujem dom
wrzteq
  • Prestavujem dom
 @lauralaplant 35 rocny dom by asi potreboval aj izolaciu do podlahy, nepises v akom stave je kurenie, ake su okna ...
Urcite to treba urobit poriadne hned na prvy krat aj za cenu toho , ze to bude trvat dlhsie emoticon
5. jan 2014 o 18:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
Registrovala sa 3. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 448 príspevkov. Má 2 priateľov. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @lauralaplant my sme kupili teraz v lete dom ktorý je starší ako ten váš. Mali sme necelé dva mesiace na to aby sme uvolnili byt a presťahovali sme sa /predávali sme byt/. Náš dom bol vystierkovaný, okná okrem dvoch vymené. Bola tu prerobená elektrika a kurenie, kotol nový. Takže sme vymenili dve okná, kupili nový sporák a umyvačku, krbové kachle. Položili dlažbu v chodbe, vymalovali , zamurovali jedny dvere a presťahovali sme sa.Ešte dodám, že kupelňa tu bola prerobená. Síce sa mi nepáči, ale sanita je nová a to je podstatné. Pozri, keď sa to inak nedá, máte kúrenie, teplú vodu a na čom variť tak čo už. Hlavne keď musíš platit podnájom. My sme zasa boli radi, že máme kupcov na byt, takže nebolo o čom. Ak ten dom veľmi chcete, cítiš, že je to pre Vás správne rozhodnutie, tak choďte do toho. Nenechaj sa tu odradiť rečami " ja by som do toho nešiel, bývať a prerábať je strašné apod.
5. jan 2014 o 18:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrika2772
Registrovala sa 11. marca 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov.
adrika2772
 @lauralaplant My sme v lete kúpili podobne starý dom. Mali sme 6 týždňov na prerábku a sťahovanie. Prerábali sme kúpeľňu na poschodí ( to trvalo firme týždeň), vymenili sme 5 radiátorov, stierkovali 1 izbu, maľovali zvyšných 5 izieb + chodbu a kuchyňu, podlahu sme dávali do 3 izieb a dlažbu do kuchyne a na schodisko, prerábala sa časť elektriky. Postupne, ako boli izby hotové sme sťahovali veci a nábytok z bytu, takže žiadny stres a neporiadok. Stíhali sme v pohode aj ukladať na svoje miesto ... Niečo sme robili sami, alebo manžel so známymi, ale dopredu sme mali dohodnutý postup a všetko na seba nadväzovalo. Povedala som si, že vo vnútri musí byť hotové, kým sa nasťahujeme, aby sme nežili v prachu. V jeseni sme ešte stihli dať dlažbu na balkóny. Okná vymenené boli a zateplovať budeme tento rok.
5. jan 2014 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @johny14 Je to dvojpodlažný dom. Polovica je podpivničená, jedno podlažie s kuchyňou a 2 izbami a druhé podlažie s 2 izbami. Chceme tam však urobiť novú strechu - to by sa dalo počas bývanie, nie? Budeme obývať zatiaľ len spodnú časť, vrchné izby zatiaľ nepotrebujeme.
5. jan 2014 o 20:03  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @wrzteq Kúrenie plynové je novšie, to by malo byť v poriadku. Okná sú síce pôvodné, ale sú dobré, tak tie by sme riešili neskôr.
5. jan 2014 o 20:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @lauralaplant treba najskor dobre zvazit ci sa oplati robit taku prerabku postupne ci nieje lepsie sa nastahovat prisetrit peniaze a potom sa pustit do prerabky.napr 35rocny dom v akom stave je kurenie? (ake) netreba spravit uz nove rozvody elektriny ak je hlinik? teraz spravis nove omietky a za 2-3 roky budes prerabat okna a elektrinu?? to ked tak uz robit po 1-2 izbach ale nakomplet nove rozvody okna .....a to ze neaky ten rok budes bývať a jedno okno bude nove a jedno stare to tolko prezijes ne
5. jan 2014 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @mateson V tomto je tiež elektrina prerobená, kuchyňa a kúpeľňa je tiež novšia. Nie síce podľa mojich predstáv :D, ale poslúži. V kuchyni je aj linka a sporák. Keďže sme v podnájme, nemáme vlastný nábytok, takže by sme kupovali najnutnejšie kusy pre počiatočné fungovanie a postupne dokupovali. Máme asi tak mesiac na to, aby sme urobili najnutnejšie veci na nasťahovanie. Stierky sa budú robiť na chodbe, verande a schodisku, kde sú teraz drevené obklady a tie chceme dať preč. Aj v izbách na poschodí sa bude stierkovať, ale tie budeme riešiť neskôr, keďže teraz ich nepotrebujeme obývať. Akurát ešte znižovať stropy sadrokartónom.
Ja sa utešujem tým, že keďže nebudeme búrať a murovať, tak to nemusí byť také hrozné :D.
5. jan 2014 o 20:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @lauralaplant my taktiež kuchyňu máme. Pracovná doska a obklad je podla mna emoticon ale linka ako taká ujde. Zatiaľ /to zatiaľ bude trvať ešte dlho/ chvála bohu za ňu. To dáte emoticon Hlavne ak idete z bytu, budeš rada v dome. My sme mali veľký byt /takmer90m/ ale aj tak sme chceli do domu. Jasné, že by som si vedela predstavit niečo novšie, ale u nás rozhodla lokalita.
5. jan 2014 o 21:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1107 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 @lauralaplant je dobré nevedieť, čo ťa čaká emoticon
5. jan 2014 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
mateson
  • Už bývam v dome
    Malacky
 @lauralaplant pozri fotoblog napr. "myzma". To sú iné domy s ktorými sa ľudia popasujú. Čo taký 35ročný mladík emoticon
5. jan 2014 o 21:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
goli4
4
Registroval sa 26. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 222 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senec.
goli4
4
 @jose002 sa ti v noci robi reklama.....pockaj rano emoticon emoticon
10. jan 2014 o 04:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
