Ake je zatazenie deky
Dobry den prajem, Ake je zatazenie deky v rodinom dome z 1970 ? Pribudla mi hore priecka, ktora je cca 50cm od priecky na dolnom poschodi a este tam ma ist vana cca 200kg udrzi to ta deka ? Dakujem pekne
TOP otazka 🤣 upozornenia zapnute, popcorn pripraveny
Odpoveď na príspevok od milanista:
TOP otazka 🤣 upozornenia zapnute, popcorn priprav…
@milanista nechcem vestenie z gule len ake je zatazenie pri najtensiej deke na m2 150kg ? 200kg?
Odpoveď na príspevok od alzbetta1989:
Dobry den prajem, Ake je zatazenie deky v rodino…
@alzbetta1989 realne chces vediet ci ti unesie strop = "deka" tu vanu a priecku ktoru si pridala?
Odpoveď na príspevok od st89:
@alzbetta1989 realne chces vediet ci ti unesie st…
@st89 ano
@st89 ano
@alzbetta1989 unesie, to je ako keby sa na to miesto postavili dvaja 100kg chlapy, spadne strop? nie, takze v klude mozes spavat
@alzbetta1989 unesie, to je ako keby sa na to mie…
@st89 no ta priecka bude asi tassie ako 2 kg plus obkladacky ... a je ine ked sa dvaja postavia na chvilku a ine permanentne zatazenie podla mna
jasné. to znesie. stačí odpoveď z internetovej diskusie? :) zavolajte si statika na miesto
@st89 no ta priecka bude asi tassie ako 2 kg plus…
@alzbetta1989 ano to je pravda, treba sa poradit so skusenym, ale ked tu priecku urobite zo sadrokartonu nemala by byt tazka
@alzbetta1989 ano to je pravda, treba sa poradit …
@st89 z ytongu nie sadrokarton
@alzbetta1989 to je asi taká otázka, ako "ako rýchlo ide auto z roku 1970?"
@alzbetta1989 to je asi taká otázka, ako "ako rýc…
@megdesign a neda sa na to vseobecne odpovedat ? Priklad deka 12 maximalne 150kg m2 trvale zatazenie .... o aute sa da povedat ked ma clovek info ze auto z 1970 pojde max 120 ....
@alzbetta1989 Tá stena pod dekou je nosná? Z akého hrubého pórobetónu ste stavali tú priečku?
@megdesign a neda sa na to vseobecne odpovedat ? …
@alzbetta1989 nie nedá.
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@alzbetta1989 Tá stena pod dekou je nosná? Z akéh…
@stowasser primo pod tym nieje nosna, nosna je na druhej strane 150mm
@stowasser primo pod tym nieje nosna, nosna je na…
@alzbetta1989 V takom prípade by som to naozaj komunikoval so statikom na mieste, lebo ak zaťažíte stred stropu, ten sa mierne prehne a prenesie zaťaženie na spodnú nenosnú stenu pod ním a ak tá nemá hornú dilatáciu, tak môže popraskať, v extrémnom prípade spadnúť. Štandardná 15cm stena nebýva nosná, to by musela byť z betónu, alebo vápenno-pieskových tvárnic.
