Zdravím vás,
po vyvezení škváry z izieb máme od betónovej platne po vrch budúceho poteru cca 11cm. Majster od poteru nam radí dať hydroizoláciu teda ipu, potom 5cm podlahoveho polystyrenu a zbytok už len poter bez sieťoviny. Prosím vás je nejaká možnosť ako tam dostať podlahové kúrenie, teda skôr myslím spiatočku z radiátora ktorá by plnila funkciu podlahového kúrenia alebo je tych 11cm nato fakt málo? Može byť ten poter bez sieťoviny?
@rudolf_rudy_hanic Podľa môjho názoru, tá skladba navrhovaná majstrom by mohla byť OK, teda neviem čo sieťovina, ja mám anhydrid je tenší a nepotrebuje sieťovinu.
Na cementový poter mi vraveli že treba minimálne 6-6,5cm.
Zvyšnú hrúbku medzi poterom a platnou je ideálne vyplniť podlahovým polystyrénom. Plus teda hydroizoláciu a separačnú fóliu na polystyrén.
@matoztt Ale u teba sme predpokladali, že tepelnú izoláciu už máš v podlahe. Lebo do tých 10 cm ešte aj izoláciu nedáš. Pri projektovaní sa počíta finálny povrch 20 až 25 cm od povrchu betónovej deky.
@chrobak7 nemam, skladba od pivnice je strop, taky ten dutinovy, miako sa vola??, dalej bola ipa a poter cca 10cm. Planoval som na to miako dat systemovu dosku a poter cca 5cm
@matoztt Tak potom záleží, akú zimu máš v pivnici. Ak je vykurovaná, alebo aspoň temperovaná, tak postačí aj tá izolácia, čo je na systémovej doske. Ak nie je vôbec vykurovaná, tak budeš mať v miestnosti zimu, alebo bude vykurovanie málo účinné, lebo bude zospodu ochladzované. Teda budeš kúriť aj do stropu pivnice.
@chrobak7 v garazi pod kupelnou byva tak 16 stupnov bez kurenia. Prioritne bude v kupelke radiator, ale do podlahy spiatocka len kvoli tomu aspon aby bola vlazna podlaha.
5 cm polystyrénu, karisieť, na to rúrka podlahového kúrenia zo spiatočky radiátora - mám tak na chalupe (dokonca len 4 cm - viac nevošlo) a spokojnosť.
Prípadne 2 cm EPS, systémovú dosku a na to poter…
