Zmena dispozície-kuchyňa-wc-kúpelňa
Poprosim nejaké nápady, rady,ako prerobiť kuchyňu, wc,kúpeľňu....do kúpeľni chceme len sprchovací kút,potrebujeme rozšíriť priestor v kuchyni po oknom ktorý má len 98cm a nič sa tam nedá umiestniť 🙏
Odpoveď na príspevok od patinka:
Poprosim nejaké nápady, rady,ako prerobiť kuchyňu…
@patinka pridaj tu vsetky rozmery. Mozno to vyjde ked prehodis kupelnu a wc tam kde je teraz linka. Ale bez rozmerov to len odhadujem.
@patinka pomohol by podorys celeho bytu
Pridával celý pôdorys
@patinka mozno takto (okrem splnenych poziadaviek je aj vycleneny vstupny priestor s prezuvanim a vesiakovou stenou a miesto na pracku alt. aj so susickou)
Odpoveď na príspevok od babibabi:
@patinka mozno takto (okrem splnenych poziadaviek…
@babibabi ďakujem, vyzerá to skvele len pod oknom je dlhý liatinovy radiátor,a záchod potrebujem riešiť oddelene
@babibabi ďakujem, vyzerá to skvele len pod okno…
@patinka liatinovy mozte vymenit za panelovy (treba vydiskutovat so spravcovskou spolocnostou)
pozri tento album, myslim, ze to je rovnaky typ bytu, len zrkadlovo https://www.modrastrecha.sk/blog/jaru...
Odpoveď na príspevok od marfushik:
pozri tento album, myslim, ze to je rovnaky typ b…
@marfushik ďakujem 🙏
@patinka Vychadzala som z toho, ze komoru chcete zachovat. Ak nie, da sa inspirovat navrhom v albume. Ak zachovat komoru, takto by to mohlo vyjst aj so samostatnym WC. Zavisi od presnej polohy a rozmerov jadra. Zariadenie kuchyne ovplyvni radiator (ci by sa chladnicka pri obvodovej stene dala otvarat).
