Zateplenie stropu v byte
Prosím o radu.... Komplet prerábam byt v tehlovom bytovom dome na prízemí a budem znižovať strop sadrokartónovy podhľadom. Chcel by som zatepliť strop minerálnou vatou aby som nevykuroval suseda nado mnou, máte niekto skúsenosti pripadne nejaké rady? Dakujem
@ivan_zelina Úplná, ale úplná zbytočnosť. Ale ak to tak chceš ... urob si to. 😮 😮 🤔
@chrobak7 mozes byt konkretnejsi a odovodnit tvoj komentar?
@dalll Čo tým dosiahne? Myslíš, že nebude vykurovať horného suseda? Teplo bude prechádzať cez všetky steny. To má ten jeho horný sused 5 °C? Keby napísal, že má škaredý, opadaný strop a chce tam mať SDK strop a preto si to dáva.. budiž. Ale v bytovkách je strop rovný, z estetického hľadiska to netreba robiť. Navyše si zníži strop min. o 10 cm. Ak tam dá 5 cm vlny, tak to zateplenie ani nie je. Ak tam dá viac, tak si ešte viac zníži strop a bude sa cítiť ako v pivnici. Zateplovať má zmysel pri vyššom rozdiele teplôt, nie keď je rozdiel 5 stupňov. Je to škoda peňazí. Na kúrení ani nezistí, že by niečo ušetril. Ale ak to chce a má na to, tak realizovateľné to je. Ale tá investícia sa mu nikdy nevráti. Píše, že býva na prízemí. Na jeho mieste by som si skontroloval, ako je dom izolovaný zospodu. Podľa mňa odtiaľ sa mu ochladzuje, nie zhora. Radšej izolovať podlahu.
Podlaha zospodu od pivnice je za izolovaná a stropy sú opadané, krivé (rohy sú na pivovu fľašku 😆) preto dávam SDK strop...
@ivan_zelina V bytovke by som aj tak radšej dal na strop obyčajnú omietku alebo ak by stačilo, tak stierku. Dávať celý SDK strop je zbytočne drahé, prácne a uberie ti z priestoru minimálne 9 cm.
@chrobak7 s tou vatou máš asi pravdu... Ale ten SDK strop musím dať aj kvôli tým krivym stropom a aj kvôli elektroinštalácií ktorú sme ťahali vrchom...
@ivan_zelina Ty poznáš situáciu. Ak si zhodnotil, že tam treba SDK, tak to tam daj.
