Vypln medzery pod laminatovou podlahou
Ahojte, kvoli nespravnemu nivelovaniu mam podlahu polozenu na nerovny podklad a pri chodzi sa niektore casti prepadavaju Rad by som to vyskusal opravit stylom, ze navrtam dieru a nieco tam vstreknem (nasiel som par zahranicnych navodov, kde na to pouzili injekciu na marinadu). Nasledne sa da diera opravit opravnou sadou vosku. Jedine co ale neviem je, co tam streknut? Mate s tym skusenosti, prosim? Nizkoexpanznu penu? PU tmel? Nieco uplne ine? Idealne nieco co dokaze dostatocne drzat tvar ale zaroven nelepive aby podlaha mohla plavat. Dakujem
Z mojej skusenosti, radsej rozober a zniveluj opatovne. Usetris si peniaze a nervy. My sme miestnost po miestnosti po vselijakych pokusoch pracne vystahovali, rozobrali podlahu a liali nivelacku. Trvalo nam to mesiac, kedze sme v byte byvali. Neprajem nikomu. Roznymi pokusmi znehodnotis podlahu a budes este aj tu kupovat.
@matej_chrenko zaujimalo by ma, to uz kolkata nivelizacia v svojpomocnej rezii? Prva odskocila, druha je hrbolata, asi je cas nechat to na profesionalov. Tmelenie a podstrekovanie je blbost. Pozicat z ramirentu velku a malu brusku, zbrusit s pomocou 3d lasera na 0 alebo odzbijat a nechat vyliat profikom napr. Baumit Quattro, ktora je samonivelizujuca. Ano, stoji to peniaze, ale je to lacnejsie ako opravovat sfusovanu pracu 3x. Sikovny clovek zvladne nivelacku aj na prvy krat, ale musi byt splneny tento trojuholnik: kvalitny material-kvalitna priprava podkladu-rychly a zohraty tym a dodrzanie TL
Odpoveď na príspevok od robo1985:
Z mojej skusenosti, radsej rozober a zniveluj opa…
@robo1985 dakujem za radu, to uz neprichadza do uvahy, potrebujem momentalne takuto lokalnu opravu spravit na dvoch miestach, zvysok je viac menej ok.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@matej_chrenko zaujimalo by ma, to uz kolkata niv…
@mgx presne ako pises, prva odskocila, lebo neboli pouzite dilatacne pasky, inak samotny vyber nivelacky a postupu tam bol ok (ovela viac som bol spokojnejsi s cementovou nivelackou, lebo mala viac casu sa rozliat kym ztuhla a povrch bol rovny ako zrkadlo) Druhy pokus bol s Baumit Nivello Quatro, ta je sadrova a tuhne ovela rychlejsie a tym padom sa nedostatocne rozliala, odbornikov som bohuzial nenasiel nikde. A ak by mali prist taki aki mi prisli na omietku a elektriku (vyberane podla recenzii, realnych odporucani a nie ceny a aj tak nanic...) Nasledne to bolo este opravovane lokalne (previseniny brusene a jamy dolievane epoxidovou nivelacko), to dopadlo celkom dobre, problem je momentalne len na dvoch miestach, ktore chcem lokalne opravit (v byte sa byva, su tam okrajove listy, zarubne atd, takze neprichadza do uvahy velke rozobranie a "prenivelovanie"), preto hladam material takuto lokalnu opravu.
@matej_chrenko rozober podlahu (oznac si miesta kde je problem - foto a prenes na podlahu). potom lokalne oprav -> napr. baumit quattro (spodok dobre napenetruj niecim kvalitnym = napr. duvilax). vysledok kontroluj 2m vodovahou, nemal by si vopchat pod nu ani papier :). Pripadne pouzi brusku. drobne nerovnosti dories napr. kvalitnou podlozkou pod laminat (napr. quickstep robil dobru). V byte sa byva...listy das dole, rozoberies opravis a treti den mozes znovu dat podlahu... Ten odskok bol skor kvoli tomu,ze spodok bol zle pripraveny. Ak si tam mal lino, ten lep sa musi uplne vybrusit a poriadne to napenetrovat.... a s rychlostou tuhnutia....no, nie je to pre pomalych :), preto to chce prax a team. Alebo nejake spackane podlahy za sebou :)
@matej_chrenko rozober podlahu (oznac si miesta k…
@mgx diky za odpoved, vzhladom na to kolko som sa s tym natrapil, tak s tymto uplne nesuhlasim, baumitom quatro sa neda lokalna nerovnost vyrovnat "dostratena", ten material si drzi svoju minimalnu hrubku, skusal som viac krat. S cim sa mi to naopak darilo bol MUREXIN Murefix MF 4, ten vies ist az na 0 hrubku. Co sa tyka podlozky, dobru skusenost som mal s Arbiton, neviem uz nazov, bola nie penova, ale tazsia, hustejsia, tu som bohuzial nepouzil v spomenutej problemovej miestnosti, nakolko som siel "systemovym riesenim" a pouzil podlozku od vyrobcu podlahy. Kazdopadne diky za rady, do komplet rozoberania sa mi nechce ist, takze si to mozno necham na inokedy :)
@mgx este doplnim: "Ten odskok bol skor kvoli tomu,ze spodok bol zle pripraveny. Ak si tam mal lino.." - bol to pozriet technik z Den Braven v ramci reklamacie a vyhodnotil, ze podklad bol dobry, problem boli udajne tie pasky
@matej_chrenko chapem, TL definuje minimalnu hrubku pri Quatro na 1mm, ale je to skor 2-3 nasobok (aj to pri nariedeni a potom to praska). Murefix je opravna hmota, pouzil si spravnu, aj ked su ludia, co pouziju viac menej hocijake kvalitne flexilepidlo C2TES1, napr. Adesilex alebo Knauf ... na opravu sadry musis zasa daco na to urcene. Nevyhoda, ze ak to nerozoberies teraz je ze sa ti neskor vylamu zamky a nebudes platit opravu stierky, ale komplet novu podlahu....pripadne zhanaju par metrov na dokupenie, ale dekor ani sarza uz nesedi...
@matej_chrenko chapem, TL definuje minimalnu hrub…
@mgx ano, diky mam balik podlahy odlozeny pre tento pripad :) Kazdopadne, stale uvazujem nad vyskusanim tej lokalnej opravy, je to max hodinka roboty a naklady na tmel, striekacku a opravne vosky dokopy tak max 25 eur, tak preco to neskusit. Co napriklad CERESIT FT 101 mohol by na to fungovat?
@matej_chrenko https://youtu.be/rJ_FIY8BAGY?si=DJvM9... https://fixafloorworldwide.com/ Shipping na SK 70$, tak asi preskumat TL a hladat nieco podobne, kazdopadne pride mi to tekutejsie ako bezne tmely...
Odpoveď na príspevok od matej_chrenko:
Ahojte, kvoli nespravnemu nivelovaniu mam podlah…
@matej_chrenko nechcem radiť....iba konštatujem. Ukladal som plávajúcu podlahu do obchodného priestoru.....(bol to laminát asi jeden z najdrahších)....podklad bol katastrofálne krivý a z dôvodu nedostatku času sa to nedalo dobre pripraviť....ostali nerovnosti cez 1cm/1m.....bol som si istý že to podlaha nemôže vydržať a zámky povolia.....keď sme ju po á10 rokoch vyhadzovali (z dôvodu prestavby) bola prakticky ako nová a za tie roky sa nevylomil ani jeden zámok....mať to v stave že musím vrtať diery a niečo tam gebriť tak to určite nechám tak a budem čakať.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@matej_chrenko nechcem radiť....iba konštatujem. …
@eagleowl no ja nemam ani nahodou tak velke rozdiely ako pises, to sa tiez cudujem, ze to vydrzalo, predpokladam, ze to urcite nebola 8mm podlaha ale hrubsia. Ja mam klasickych 8 ale ked sa mi podari vyriesit tieto dve nestastne miesta, tak s tym budem aj spokojny :)
@matej_chrenko https://youtu.be/rJ_FIY8BAGY?si=DJ…
@minoo ano tymto sposobom to chem vyriesit, len najst co najvhodnejsi material, pozeral som ten Fix a Floor, nemyslim si, ze je to nieco specialny, oni maju patentovany ten postup, ale v patente len spominaju "liquid adhesive", TL som nenasiel. Mozno vyskusam viacero materialov len pre tu zaujimavost, napr. CERESIT FT 101 , Den Braven MS Unifix, Braven Pu 50FC? Neviem, hodnotim cisto podla popisov online, nemam s nimi skusenosti. Beriem to ako hoby projekt :D
