Výmena starého plynového kotla s vyústením na fasádu
Potrebujem vymeniť 20-ročný plynový kotol na vykurovanie a ohrev TUV s vyústením dymovodu na fasádu. Jedná sa o dvojizbový byt na prvom poschodí bytového domu. V horizontálnom smere sa nachádzajú ďalšie dva byty s vyústením dymovodu so vzdialenosťou kratšou ako 7 m. Rád by som inštaloval 25kW plynový kondenzačný BOSCH Condens GC2300iW 22/25 C 23, no nie som si istý pravidlami vyústenia, ktoré upravuje Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. nasl. 270/2014 a dalej 252/2016 POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK. Mám žiadať nejaký úrad o povolenie? Musí to urobiť špecializovaná firma s razítkom? Ďakujem za názory.
Pri rekonštrukcii môžeš použiť rovnaký spôsob vyústenia cez stenu domu, ako pri predošlom kotli. Pri novostavbe musíš ísť cez strechu...
@dedo758 aj keď mením pôvodný "turbo" kotol za kondenzačný? Zároveň potrebujem dostať zkondenzovanú vodu na druhú stranu kuchyne do odpadu (2,5m). Bude stačiť vysekať odpadnú trubku stenou a podlahou alebo budem musieť pridať čerpadlo?
@mtsr
@mtsr Áno, aj keď vymieňaš za kondenzačný. A keď ti vyjde spád (čo by bolo najideálnejšie), tak kľudne do odpadu pod drez..
Zdravím, len predtým ako čokoľvek kúpite a nainštalujete. Na čo vám je preboha 25 kW kotol? Mám dom (Nie je ani zateplený.), s vykurovanou plochou 320 m2 a inštalovaný kotol 28 kW (Brotje). Neviem aký máte veľký byt ale z fotky pochybujem že to bude 200 m2... Čo sa týka dymovodu to už nechám na iných, ale ten výkon čo tam plánujete ...nie je trocha zbytočný?
@marcos33 ohrev TUV pre 4 osoby je 25kW, stačilo by 18-20kW, vykurovanie je 3.3kW-22kW, stačilo by 10kW. Budem rád ak mi poradíte kotol a zároveň bude maximálne do hĺbky 300 mm a cenou do 1100Eur. Ďakujem.
Nie som predajca kotlov. Ale zarazil ma výber výkonu. V dome čo popisujem žije 10 ludí. Čo sa týka tej ceny...nie je to trocha málo? Kvalitné kotle sa pohybujú inde
@mtsr ako ste prisli na tie cisla? Nie som kurenar naozaj neviem ako sa to pocita. Ale rovnako. RD, 4 clenna rodina a kotol co ma 3,3 -14,9.
@mtsr Kotol sa dimenzuje na vykurovanie. Na trhu nie je kotol s horným výkonom pod 10 kW. TUV sa pritom "zvezie" - v čase potreby ohrevu bude nastavený prednostný ohrev vody, čo znamená, že sa na pár minút preruší kúrenie a v byte to nebude poznať. TUV sa dohreje rýchlo a potom sa bude zase pokračovať v kúrení. Čiže hocijaký slabší kotol vyhovie. Keď máte horný výkon 25 kW, spodný je potom príliš vysoký a v prechodnom období kotol cykluje.
@blacksr kotol https://www.shopaquatica.com/bosch-ko... má najmenší výkon 3,4kW. Ak tomu dobre chápem, v prechodnom období pôjde na najmenší možný výkon 3,4kW a teda nebude tak často spínať. Zároveň je za dobrú cenu 1K, je tichý 43dB a kompaktný čo sa hodí do malej kuchyne... Zároveň pri príprave TUV sa zopne na 25kW, alebo je tam nejaký háčik?
@mtsr Je to OK.
@palo18 áno, na kúrenie mi kludne stačí 3,3 no zároveň potrebujem kotol ktorý vie TUV a zatiaľ som nenašiel, ktorý by dával 3kW do radiátorov a cca 20kW na ohrev vody???
@mtsr tak ešte raz a konkrétne. kto, čo, vypočítal že na ohrev TUV pre 4 člennú rodinu treba 25-20kW?
Ked som kotol kupoval ja, tak jeden z najlacnejsich kotlov, ktore maju nizky spodny vykon okolo 3kW a horny maju rozne modely pod 20 aj nad 20 kW bol Protherm Panther Condens. Vaillant ma tiez podobne a nasli by sa asi aj ine znacky.
@mtsr @palo18 výkon cca 20kw je potrebný na prietokový ohrev vody. Predpokladám že nie je miesto na zásobník TUV. Potom by stačil kotol s nižším výkonom, keď by bola zásoba teplej vody. Ten BOSH vyzerá ok, tiež som ho zvažoval rodičom, nakoniec sme kúpili Protherm Panther Condens 20/26 KKV - podobné parametre ale pre mňa dostupnejší servis.
