Tipy na prerábku veľkého dvojizbového bytu (aj na trojizbový)
28. jún 2014  •
brambi
Registrovala sa 28. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky.
brambi
 Pozdravujem,
chcela by som Vás poprosiť o rady a tipy, ako čo najvhodnejšie prerobiť starý dvojizbový byt (66m2), ktorý má veľkú chodbu, kuchyňu a dve samostatné izby. Naša predstava je prebúrať priečku medzi kuchyňou a obývačkou a zamurovať úzku chodbu do kuchyne (druhý obrázok). Zatiaľ sme len dvaja, momentálne nám stačí spálňa, ale privítame tiež rady ako by sa dalo z tohto dvojizbového bytu prerobiť menší trojizbový, resp. ako predeliť izby. Privítame každý jeden návrh, ďakujem emoticon
28. jún 2014 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trend270
3
Registrovala sa 3. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 435 príspevkov. Má 5 priateľov.
trend270
3
 Ak 2-izbak, tak by som to urobila ako ste navrhli, len kupelnou by som zvacsila o tých 940cm chodby. Ak 3-izbak, tak by som z kuchyne urobila izbu a do tej obývačky by som zakomponovala kuchyňu. Stenu WC a kúpeľne by som posunula doprava a o to by som zvacsila terajsiu kuchyňu, budúcu izbu smerom doprava. Ta izba by mohla byt spalna a mozno by ste si z nej vedeli urobit aj druhy vstup do kupelne. Otázka je, ktoré steny sú nosne a či by ste to mohli urobit.
28. jún 2014 o 11:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @brambi nooo je to krasny velky byt, cize fakt by sa to dalo prerobit na 3i, len to by chceli vacsi stavebny zasah, tak aby ste docielili ze v kazdej izbe bude okno...
ake su plany do buducna ked budu deti? toto bude len docasne, a potom pojdete do vacsieho? alebo v tomto byte chcete zostat?
lebo ak to druhe, tak tretiu izbu (spalnu) by som presunula tam kde je kuchyna. WC a kupelnu posunut doprava viac do chodby. pripadne, ak sa WC neda posunut, tak to tam nechat a vysunut len tu kupelnu viac dopredu do chodby. vznikla by tam potom mini izba obdlznikova, alebo mini izba v tvare tučneho pismena L (uzka chodba a potom obdlznik). to pod oknom akurat na postel... skrina asi by musela byt na chodbe..
priecku medzi obyvackou a spalnou posunut viac doprava, cize spalnu zmensit - tak o 1,5 metra.. to by bola potom pekna (stale dost velka 4,3 x 3,4m) detska izba.
kuchynsky kut by som presunula do spojeneho priestoru obyvacky - hned k dveram. asi v tvare L. jedalensky kut opriet na stenu susediacu s WC. dvere do "spalne" neskor, detskej izby by boli z obyvacky (vedla kuchynskej linky).
toto je jediny sposob ako mat 3 izby tak, aby v kazdej bolo okno emoticon vyzaruje aj o nieco vacsie naklady, a aj dost kompromisy v niektorych veciach, ale byt by vam dobre sluzil este aj s 2 detmi.
ostatne riesenia su len o predeleni, kde by vam vznikla, neskor sluziaca ako spalna, bez okna. ja osobne si neviem predstavit v takej izbe spat, ale nie je to nemozne, da sa na vsetko zvyknut....
28. jún 2014 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @trend270 vidim, ze nas napadlo rovnake emoticon
trend270
3
trend270
3
 @anairda len ja by som tu kuchynsku linku s jedalenskym stolom dala vľavo k oknu, teda linku vlavo dozadu a ku nej by som napojila pod okno stol a sedacku vpravo bližšie ku vchodu. Mne by vadilo, keby návštevy videli prvú kuchyňu, ale to je len psychologicka záležitosť.
28. jún 2014 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @trend270 to ze by navstevy videli kuchynu mi nevadi, vsak navsteva pride mozno raz za tyzden... a kuchyna by isto bola nejaka pekna moderna, tak nech vidia... ja to zase beriem tak, ze blizsie ku kuchyni od dveri - nosenia nakupov, vyliatie niecoho co WC... emoticon
ale, pravda je, ze ak by bola pri okne, tak lepsie by sa odvetravala, staci otvorit okno a pachy bezia von aj same emoticon
ak by bola pri dverach, treba silny digestor, a predpokladam, ze asi odtah do komina nebude mozny, a teda len recirkulacia a to je nic moc.
tak naozaj asi pri okne by to bolo lepsie.
a aj vzhladom na to, ze na tej stene medzi obyvackou a "spalnou" (perspektivne detskou) je potrebne umiestnit dvere do detskej...
28. jún 2014 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brambi
brambi
 ďakujem za rady, presunúť spálňu do kuchyne napadlo i mne, len neviem, či by nebol problém presunúť vodu a odpad z kuchyne (terajšej) do novovzniknutej v obývačke (spojená obývačka s kuchyňou). Nemáte prosím skúsenosť aj s týmto? emoticon čo všetko treba na taký presun? a najmä ak by som chcela linku pod oknom, a nie na tej stene susediacej s toaletou. vďaka emoticon
28. jún 2014 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pali29
Registroval sa 28. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Petržalka, okres Bratislava.
pali29
 S vodou problem nebude urcite, mozno s odpadom. Bud sa moze tahat v stene, alebo podlahou alebo do schodika. Majster poradi najlepsie...
28. jún 2014 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
