Spojenie dvoch miestností a odstránenie radiátora
13. jún 2013  •
kyleah
Registroval sa 15. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 129 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kyleah
 Planujeme odstranenie priecky v byte a tym vytvorenie jednej velkej miestnosti z dvoch malych. Momentalne je radiator v oboch miestnostiach - oba su pripojene na tie iste vertikalne rozvody ktore sa nachadzaju v jednej z izieb a do druhej prechadzaju horizontalne cez priecku ktoru planujeme odstranit. Rad by som sa spytal ci je mozne nasledne oba radiatory zrusit a nahradit ich jednym s vykonom o sucte starych. Riesil niekto nieco podobne? Kto vsetko vymenu musi schvalit?
Sustava je vyregulovana
Dakujem
12. jún 2013 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 522 príspevkov a 1 album.
dodok
 Väčšinou sú okná pod oknami,má to praktický význam-teplý vzduch obmýva okná a tým zamedzuje ich roseniu v zime. Sú najchladnejšou časťou steny takže ak ich dáte niekde medzi okná, na stred môžete mať problémy. Toľko praktická stránka veci. Co sa povolenia týka-tam sa je najlepšie informovať u správcu domu...
12. jún 2013 o 16:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1741 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 najprvpovolenievyburat priecku aradiator primeranyvelkosti priestotu a merac nainstalovat ak mate a o naprogramovat ho naprislusnytyp radiatora
12. jún 2013 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyleah
kyleah
 Radiator sme planovali dat pod jedno z okien. Ten ktory planujeme odstranit je pod oknom aj sucasne, a cely rok ho nezapiname nakolko je v miestnosti teplo aj bez neho.
Prikladam aj nakres. Cervenou je znazornena priecka ktoru planujeme odstranit. Isto uznate ze keby sme radiatory po odstraneni nechali ako su, nevyzeralo by to prilis esteticky. Ponechat oba radiatory sme tiez rozmyslali. Je mozne ich mat pripojene na jeden ventil za sebou pricom merac by bol na oboch radiatoroch (nie technicky ale byrokraticky)? Nepaci sa mi totiz myslienka nastavovat "teplotu" na kazdom zvlast.
Skor ma zaujimalo ci uz niekto nieco taketo vybavoval a vedel by sa podelit so skusenostami
12. jún 2013 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
toox
Registroval sa 7. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Okres Košice.
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
toox
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
 nebolo by vhodne uz v jednej velkej izbe mat predsa len 2 radiatory, neviem presne ako je to s koeficientom prepocitavania pri odbere tepla na jeden radiator, ale iba jeden radiator aj ked vacsi nemusi byt prave ekonomickym riesenim
12. jún 2013 o 22:57  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1837 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @kyleah riešili sme takéto situácie a po prepočítaní výkonu to fungovalo úplne v pohode. Tak isto s meračmi,nahlásil sa zámer o výmenu a po práci prišli,merače si vymenili ,spravil sa zápis a bolo.
13. jún 2013 o 07:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyleah
kyleah
 @toox izba nebude prilis velka - 20m2. Vedlajsiu izbu mame 24m2 a tam je tiez len jeden radiator.. Sucasne radiatory su velmi malicke - okna maju cca 1,5m a radiatory su nakreslene proporcne cca spravne. Myslite ze by aj tak mohol byt problem? dakujem
13. jún 2013 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
toox
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
toox
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
 20m2 je povedzme 4x5m a to je na jeden radiator urcite akurat, postacuje, iba si dajte poradit radiator, ktory bude usporny v zmysle koeficientu prepoctu tepla,
my sme menili radiator, poradili velky lebo velka izba 6.5x3.5m a ked dosli vymenit merac tepla zo stareho na novy radiator tak museli menit kategoriu prepoctu. Teraz sme zvedavy co to urobi vo vyslednej cene na buduci rok. Dufam, ze nebude pruser.
13. jún 2013 o 21:47  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
