Renovácia laminátovej podlahy
Ahojte, prosím o radu, ako najefektívnejšie opraviť ryhy v laminátovej podlahe. Ďakujem
Tomuto nepomze ani svatena voda. Tu sa lupe laminat z podkladu
@zita19 Určite na to existuje nejaký tmel alebo niečo
@filipsvk vymeniť. Toto tmel neopraví. Teda opraví... Ale bude to vyzerať ako ogrcané...
@filipsvk tmel tam mozes nakydat akykolvek na drevotriesku, ale jednak to bude ako ogrcane, jednak sa aj ten tmel tak ci tak zoderie. Proste ta laminatka to uz ma za sebou. Praskni tam kobercek aby to nebolo vidiet.
docasne to tmelom zachranit vies, ale dlhodobe riesenie na to nie je. a druha vec, ci sa ti oplati do toho investovat a neoplati sa radsej vymenit celu podlahu.
vytmelíš a pri chôdzi ako bude lamela pracovať ti ten tmel odskočí. Nemá zmysel. Vymeniť!
@filipsvk NApadá mmi ešte iná alternatíva - v hobby marketoch majú samolepisace fólie. Kúp nejaký najbližší odtieň, napr. tento: https://www.obi.sk/samolepiace-folie/... a nalep to na celú lamelu. Aspoň nebude vidno to odlúpnuté a vydrží to možno pol roka, ak sa po tom nebude veľa chodiť, tak aj rok či dva. Potom sa rozhodneš, či vymeníš celú podlahu, alebo len ten jeden diel, alebo to vždy po ošúchaní prelepíš fóliou.
@chrobak7 a prečo meniť? ak nemá podlahové môže dať novú na pôvodnú
akoze ja nie som nejak odbornik na taketo veci, ale mi to pride zbytocne, aby sa tam davala ta folia. vsak aj tak by musel to olupnute nejak spravit, aby to bolo rovne a potom na to lepit foliu, ktora sa aj tak casom osucha? to uz by som sa vykaslala na to a nechala to len s tym tmelom, aj tak to bude vidno, aj tak.
Podľa foto táto podlaha to už má za sebou. Na spojoch to vidno. Ideálne vymeniť. Nestojí to až tak veľa a dokáže to i manuálne zručná žena. Muž nemôže mať problém.
Ďakujem za rady. Ide o to, že po rekonštrukcii bytu, už na novú podlahu neostali peniaze, tak sa to snažím aspoň takto zachrániť. Tie najväčšie diery, boli pod gaučom, respektíve budú pod novým gaučom. No podlaha je sem tam už poškodená. Mám ešte pár lamelov náhradných od pôvodného majiteľa. Má niekto skúsenosti s výmenou ? Nechcem meniť celú podlahu, len tie poškodené časti. Ide mi o to, či to treba celé rozoberať od steny, alebo sa dá vymeniť len 1 diel. Ďakujem
@filipsvk Dá sa vymeniť aj len 1 diel, tu máš návod, ako sa to robí: Toto je tak na polohulváta: https://www.youtube.com/watch?v=lgXIP... toto je taký precíznejší spôsob: https://www.youtube.com/watch?v=ef5XJ... a zo všetkých spôsobov a návodov, ktoré som videl, mi príde tento najprofesionálnejší: https://www.youtube.com/watch?v=qP0hL...
