Ahojte! Prosím o radu. Riešim, či sa v mojej situácii vopchajú medzi dve steny napr. takéto púzdrové dvere: https://www.lacnymaterial.eu/kategori... .
Už som dostala infomáciu, že nie. Prečo podľa vás? Je po bokoch púzra malo miesta? Prikladám obrázok, púzdro je naznačené ako krikľavo zelená.
Majú to byť dvere do kúpelne. Z ľavej strany je panel. stena, z pravej je plánovaný výklenok pre práčku s prístupom z chodby, akože v skrytá v stavanej skrini.
Prípadne ocením aj rady, či je vhodné pre vlhkosť kúpelne dávať puzdrové dvere, akú značku radíte, či môže byť zárubňa aj od stolára a ako by to vyšlo cenovo.
Ďakujem.
tesne ti to vyjde s eclisse (136cm).Singolo ma dokonca najmensie 135cm stavebny otvor.
1350 x 2080/2210
Bezne potrebujes pre zarubnu 6cm takze LTT (treba to montovat tak aby dvere boli na lavej strane, ale odstup od lavej steny bol maximalny tzn. 8cm.
Napr. https://www.unitrex.eu/p/433/stavebne.... Pri 100mm puzdrach je maximalna hrubka dveri 40mm. Ak das 125mm, mozes pouzit aj hrubsie. Treba si zistit, ake chces.
K cenam sa nevyjadrujem, treba si obvolat alebo napisat zopar mailov.Pripadne si pozriet cennik.
Aha... Ale ako široká bude zárubňa, to je už na mne, nie? Či je to podľa niečoho určené? Ja by som najradšej žiadnu zárubňu, ale to by som potrebovala asi iný typ púzdra, predpokladám..
Teoreticky by vošlo púzdro aj do 140 cm? Chcela by som rozširiť výklenok pre práčku, aby sa netrepala o steny pri odstreďovaní... V projekte má šírku 61 cm pre 60 cm širokú práčku, neviem si predstaviť, ako ju v prípade potreby vybrať a vrátiť späť 😬
@kattibi - neviem o akej "sirke''' rozpravas. SIrku zarubne v podstate urcuje, aku hrubku priecky mas. Standard je napr. 15cm=125mm na murivo/sdk a zvysok/obklad, omietka.
https://www.sestavsidvere.cz/data/sou...
Samozrejme, mozes mat aj na '''zakazku"" tzv. ATYP, ale priplacas. MInimalne za zarubnu.
SPominanych 6cm je v podstate hrubka zarubne, ktora kryje dverne ostenie. Tam si nemozes vybrat, udava to vyrobca. Napr. Solodoor 6cm. Stolar ti samozrejme urobi co chces, ale zasa-> platis naviac.
Bezzarubnove puzdro robi napr. Eclisse Syntesis line, ale cena je vacsia ako klasicke puzdro+zarubna.
https://www.eclisse.sk/sk/produkty/co...
Cena je tam z drahsich: puzdro 450e, dvere napr. solodor okolo 250, dorazy 70 (jednostranne), zamok doprava. si na 800e bez montaze, len za material.
K tej šírke - mala som namysli hrúbku, oops...
Ok, ďakujem Ti za objasnenie, možno sa ešte ozvem, ak sa vynoria nejaké ďalšie nejasnosti, keďže vidím, že si zbehlý 😉 Zatiaľ dobrú noc
Ahoj @mgx . Dostala som info, že existujú posuvné dvere, ktoré sa dajú pri zatvorení akoby vtlačiť dnu do otvoru nejakým mechanizmom s kľučkou. Nevieš ako sa volá taký typ dverí? Googlim už druhý večer a neviem nič nájsť, všade len klasické posúvačky, čo netesnia.... Radšej by som tento typ dverí, ak je možné sa vyhnúť búraniu celej panelovej priečky.
@kattibi - pozri si katalog vyrobcu, kazdy to ma v ponuke. asi by bolo vhodne dat foto aktualneho stavu. kde to chces mat.
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
napr. solodoor
musle a naprstky mas na strane 90,91 katalogu.
tieto dvere sa daju uplne zatlacit do zarubne, tzn. cely prechodovy profil (60,70,80cm atd) je pristupny. jedine sa neda spravit potom tlmiaci doraz na stranu zasuvania (aspon u unitrex/eclisse + solodoor nie). Ja mam v dome len toto, mozno nejaky clovek z dverneho studia poradi lepsie.
netesnenie posuvacich dveri - ziadne posuvne dvere nie su na 100% tesne. stale je tam minimalna spara pri prahu (povedzme 1-2mm minimum), pripadne viac ak je podlaha nerovna.
