Oprava stavebneho otvoru na dvere
Rad by som velmi pekne poprosil ludi na modrej streche o radu. V byte sme mali montovane zarubne. 4 sme odstranili uplne v pohode, pri poslednych sa vsak ukazalo ze stavebny otvor na dvere bol z nejakeho dovodu privelky a nerovny. Stavbari pri stavbe bytu to zapravili omietkou s kuskami tehal, ale tym ze tam zarubnu montovali pravdepodobne za mokra, tak na omietke silno drzala a pri jej demontazi sa "odvalil" aj velky kus ostenia na hornej strane dveri a zostal tam len nerovny panel. Velmi prosim o radu, ako toto ostenie vyspravit, aky material pouzit. Je to velmi nerovne a teda nalepit porobeton tam nepojde. Vyrovnanie v niektorych miestach je potrebne az o 7cm, na inych miestach 2cm. Po vyspraveni planujeme dat osadit oblozkove zarubne, Dakujem vopred
prikladam este fotku
Mal som ten isty problem, nalepil som tam styrodur a presietkoval.
@vasja2 velmi pekne dakujem za radu. Mohol by si mi prosim napisat viac detailov? To si ho vyrezaval (tvaroval) aby kopiroval ten nerovny vrch, alebo nejako inak? Je to dostatocne pevne na nasledne upevnenie oblozky? nepraska to? Dakujem
Pridavam este jednu fotku na ktorej je lepsie vidiet kolko treba vyplnit. V podstate cely priestor nad doskou (na mieste dosky uz bude otvor) je potrebne niecim vyplnit. Sekol som sa aj v hrubke, v najuzsej casti v strede su to 4cm, v najsirsej casti je to az 8cm. dakujem
@kyleah podla rovnej dosky to vyspravit s knauf rotband
@benzene dakujem za odpoved. Mozem to naniest v jednej vrstve? Technicky list uvadza maximalne 5cm aj to len lokalne. Nebude to prilis tazke? Udrzi sa to?
@kyleah ked tam bude ta doska tak by sa to malo udrzat, pripadne to spravit na 2 krat, asi by bolo dobre aj ten beton napenetrovat adheznym mostikom
@kyleah ja by som to domuroval porobetonom, neviem preco by to podla vas nemalo ist...
@gashtaan kvoli tomu ze je to take nerovne, neviem ako ho vytvarovat tak aby som ho vedel prilepit celou plochou
@kyleah porobeton sa da tvarovat trebars aj priborovym nozikom, ved nemusi to byt zase uplne presne... potom len oprasit a prilepit. Druha vec, ze dobre by bolo zistit kolko ta zarubna toho otvoru prekryje, min 5cm to bude, takze mozno nebude treba tolko domurovavat (ak vobec)... aj keby sa to vypenilo len po bokoch, zarubnu to udrzi podla mna v pohode.
@gashtaan podla vyrobcu zarubna prekryje 2.5 cm nad otvorom, cize bude vidiet este dost kus z toho zamurovaneho. Aky porobeton odporucate kvoli tvarovatelnosti? Ytong, Porfix alebo je to jedno z tohoto pohladu. dakujem
@kyleah 2.5cm sa mi zda nejako velmi malo, normalne samotny stavebny otvor ma mat po kazdej strane 5cm naviac a zarubna samotna prekryje samozrejme este viac. O akeho vyrobcu ide ak sa mozem opytat? Co sa tyka porobetonu je uplne jedno aky tam date :)
@kyleah beriem spat to s tymi 2.5cm, mate pravdu, vychadza to tak
@gashtaan vyrobca je Solodoor, vyska pozadovaneho stavebneho otvoru je 202cm, co je presne horny okraj dosky na mojom obrazku, dvere maju vysku 197cm. Zarubna samozrejme prekryje cely stavebny otvor + 2,5 cm na stene.
@kyleah jasne, som myslel, ze ta doska je cista vyska dveri...tak to jedine domurovat. Treba sa s tym pohrat, pripadne ten krivy otvor este dosekat trochu aby bol rovnomernejsi, ale ak to je beton, jednoduchsie to bude vystruhat z toho porobetonu :)
ja by som tam prilepil montaznou penou kus styroduru, ktory by som aspon priblizne vytvaroval fenom.
@gashtaan ano je to beton. Tiez by som sa sekaniu radsej vyhol aj kvoli susedom, aj kvoli tomu ze byt je hotovty a chcem tam prasit co najmenej. Skusim to teda nejako vytvarovat, snad to bude drzat. Este raz dakujem za rady.
@gashtaan ako som prisiel domov a pozrel sa na tvar toho panelu, tak som co sa tyka narezania porobetonu do pozadovaneho tvaru dost skepticky. Zabudol som uviest ze panel je hrubky 15cm a tie nerovnosti su tak velke ze by to bol hadam nadludsky vykon to tak vytvarovat. Co by ste povedali na riesenie, ze by som len vyrovnal strop rotbandom tak ako navrhoval @benzene (co by vytvorilo hrubku max 4cm) a nasledne na takto hladku plochu nalepil 3cm styrodur ako navrhoval @vasja2?
@kyleah podla mna to prilis riesis :)
@gashtaan to preto ze som z toho nestastny :(. Pred tym ako som to dal pred 2 dnami prec som pocital s tym ze dnes uz budem mat zajednanu montaz novych dveri. Necakal som som ze mi tu stavbari nechali taketo prekvapenie. Asi to spravim podla prispevku @stowassera ktore som pred tym prehliadol, Zda sa mi to najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie
@kyleah panelak je plny prekvapeni, ani nevies ake su pred tebou este schovane :)
@kyleah Ja som ten styrodur nevyrezaval, dal som tam cely rovny 2cm na vysku a 2 cm lepidlo. S tou penou to tiez nie je zly napad, no nezabudni to isto presietkovat, inak to bude praskat. Lenze ako tak pozeram to potrebujes presietkovat spredu a zo zadu. Nie zospodu. Tam Ti aj tak nebude vidiet, kedze to zakryje zarubna. A na to aby si to presietkoval potrebujes to spredu a zozadu vybrusit takym brusnym kotucom na uhlovu brusku. A znovu premalovat. No hovoris, ze tam uz nechces prasit, tak to neviem, ci sa Ti podari.
@vasja2 omietku mam z jednej strany uz vysekanu nejakych 20 cm nad otvor, z druhej strany sa na to tiez chystam. Trosku sa z toho prasilo ale nic katastrofalne. Tak so sietkou by uz nemal byt potom problem
@kyleah sprav to tak ako si pisal vysprav to do roviny s rotbandom a potom na to nalep styrodur alebo ytong a ked to cele presietkujes tak to spevni
@benzene momentalne som bol rozhodnuty pouzit styrodur a purpenu (hlavne kvoli tomu ze mi to pride jednoduchsie a da sa to spravit v jednom kroku). Je na tomto rieseni nieco zle? Resp ma to nejaku nevyhodu oproti pouzitiu rotband+lepidlo+styrodur? Dakujem
@kyleah pokial to cele presietkujes tak by to malo byt ok
@kyleah MAM TEN ISTY PROBLEM S OTVOROM AKO SI TO NAKONIEC VYRIESIL DAKUJEM PEKNE
ahoj, nalepili sme purpenou styrodur, zasietkovali a zaomietali.
Nad tým otvorom nemal byť náhodou preklad?
