Najprv vybúrať podlahu, či vchodové dvere?
Prosím vás, keď potrebujeme v hale vybúrať starú dlažbu a vymeniť za novú dlažbu a zároveň vymeniť vchodové dvere za bezpečnostné, čo sa má spraviť prvé? Kachličkár povedal, že najprv vchodové dvere lebo pri búraní zárubne zničia podlahu. Ja sa naopak bojím, že keď bude vyburávať starú dlažbu, zničí nové vchodové dvere a prah. Aký by mal byť správny postup, prosím?
dvere oblepis kartonom, keby nieco a mas to na istotu
@zvierka ak planujes mat staru a novu dlazbu v rovnakej vyske, tak vyburas dlazbu (stare dvere oblozis kartonom) a polozis dlazbu az skoro k dveram, nechas 1 kachlicku alebo dorez volnu na neskorsie dolozenie, aby sa pri vyberani starych dveri neposkodili. Vyberies stare dvere a osadis nove v rovnakej vyske (resp. kvoli moznemu sadaniu o 0.5cm vyssie). treba dobre vyklinkovat, aby to nesadlo. Po montazi dveri dolozis dlazbu. Pozor si treba dat hlavne na to, ked sa dvere zatvaraju dovnutra aby si tam mala dostatocnu medzeru medzi dvernym kridlom a dlazbou. Hlavne ak tam neskor chces dat koberec alebo ine daco este na existujucu dlazbu. druhy mozny postup (ak si mozes dovolit bez vstupnych dveri) je ze vyburas dvere a dlazbu v jednom kroku, polozis dlazbu a osadis dvere. tam treba spravne vyriesit tep. most pod dverami, takze bud profil alebo xdk s klinkami alebo podla montaz.postupu vyrobcu dveri. Ak si pozries montazny postup vyrobcu dveri, je tam napisane ci sa to kladie na exist.podlahu alebo ako sa riesi prah.
