Máme dať na panel omietku alebo stierku?
18. jan 2016  •
andrea_z
Registrovala sa 3. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov.
andrea_z
 Ahojte, v byte mam v chodbe a kuchyni akrylatovy leskly nater. Dnes sme ho zoskrabovali a slo to dole so vsetkymi vrstvami. Neviem sice, ako panel vyzera, ale asi sme to zlupli az k nemu emoticon . Steny nadtym asi budeme musiet umyt, resp. zoskrabat rovnako, az po tu vrstvu.
Vobec sa tomu nerozumiem, a preto by som sa chcela opytat, ci je mozne, ze by predosli majitelia malovali a lepili tapety priamo na panel? Nema tam byt stierka, alebo omietka? A ako to rozoznam? Ci to tam vobec je?
A my mame teraz ako postupovat? Mame dat omietku alebo stierku? Mate s tym skusenosti? Bohuzial toto nemozeme dat robit firme a musime sa pokusit svojpomocne. Naozaj nam na to financie nevyjdu emoticon Budem vdacna za kazdu radu. Andrea
29. aug 2010 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majina.b
120
Registrovala sa 13. februára 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 488 príspevkov a 8 albumov. Má 8 priateľov.
majina.b
120
 panel je sivej farby , a omietky na ňom veľmi zle držali. z vlastnej skusenosti viem poradiť len to, že najlepšie bude nahodiť omietky.
29. aug 2010 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrea_z
andrea_z
 Dakujem majina. Ma este niekto skusenosti s panelakovymi stenami?
30. aug 2010 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majina.b
120
majina.b
120
 @andrea_z
mali sme tiež nalepenu tapetu len na paneli, teraz su rozne lepidla a omietky ktore držia . straré omietky nam obstraňovali sekerkou, išlo to rýchlo. potom dali lepidlo, sieťky a omietku, bude už pokoj na niekolko rokov emoticon
30. aug 2010 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cokobebe
Registrovala sa 2. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 218 príspevkov a 1 album.
cokobebe
 zalezi ci chces mat izby malovane alebo tapetovane
ak malovat, tak je najlepsie dat na hole panely stierku a vymalovat, podmienkou je ale panel v dobrom stave, ak by bol velmi krivy, boli v nom obrovse diery alebo sa vyskytol iny problem, bude treba aj omietku
ak tapety, tak nic netreba, len ocistit stenu od predoslich naterov a nalepit
30. aug 2010 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaroe
Registrovala sa 9. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 191 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
jaroe
 ahojte, poradite prosim, co na panelakove steny? Chceli by sme co "najzdravsi" material, aby to aj dobre vyzeralo a drzalo. Najlepsie mi vychadzaju sadrove omietky Rimano, mate s nimi niekto skusenost? Este sa chcem spytat, ci su nutne sietky a lepidlo, teda to lepidlo mi trochu vadi, ako dalsia chemia na stene. Je to skutocne nevyhnutne, ak chceme mat kvalitne urobene steny? Dakujem za postrehy
22. dec 2011 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Ak je panel v dobrom stave (bez prasklín) malo by stačiť natrieť ho penetrákom a omietnuť. Ak sa bolíte praskliniek tak samozrejme aj presieťovať. Rimano sú veľmi pekné omietky ale sú tenkovrstvé takže jedine predtým presieťovať.
22. dec 2011 o 18:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Nieje nutné nanášať lepidlo a sieťkovať panel.Vôbec nerozumiem prečo to ľudia robia je to totálna ujovina.nemá to logické zdôvodnenie dokonca je to v niektorých prípadoch nevhodný zlý postup.
V spojoch panelov ,alebo v miestach kde sú panely popraskané je dobré presieťkovať .Napenetrujte všetky steny ktoré idete stierkovať naneste na stenu kde sú praskliny sádrovú omietku ,10-15 cm na každú stranu praskliny a do nej vtlačte sieť a prehladte .Nechajte zatuhnúť a potom môžete klasicky naniesť rimano ,maliarsku stierku alebo podobné materiály.
22. dec 2011 o 18:43  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Presne tak, samotný panel má obrovskú pevnosť a sieťka mu absolútne nepomôže, pretože ťahová pevnosť vystuženého betónu je mnohonásobne vyššia ako textilnej sieťky, oplatí sa presieťkovať len miesta stykov, aby bola sieťka riadne zakotvená na oboch stranách tak cca 25 cm ako sa píše o článok vyššie. Zmyseľ má len sieťkovať murované steny z ľahkých tvárnic ,kde sieťka urobí zo steny kompaktný celok a zamedzí miktrothlinám v spojoch tehál, ktoré vznikajú hlavne vplyvom zmrašťovania malty v škárach a dotvarovaním steny ( jemné sadanie )
26. júl 2012 o 14:04  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco3
5
Registroval sa 16. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem byt
romco3
5
  • Prestavujem byt
 mohli by ste poradit co robit so stenami po elektrikaroch - vysekane miesta (nie vsetky steny, kedze kable pojdu do podlah) - takze v kazdej izbe bude sekane zvislo iba na jednej stene a pripadne strop, a potom kratke useky 20cm od podlahy k zasuvkam. Daju sa miesta kde bolo sekane upravit tak aby splynuli s povodnou omietkou/stierkou (mame povodnu aka tu bola v byte v panelaku, nechceme vsetky steny davat robit)? ked sa to potom vymaluje bude to vidno? alebo sa musi urobit cela stena? ak ano, tak ako? aky je rozdiel medzi omietkou a stierkou? ake druhy existuju, kedy su ktore vhodne, ake maju vyhody a nevyhody? aka je ich cena a cena prace? pripadne poradte niekoho z okolia nz.. Dakujem
13. apr 2014 o 21:22  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas269
Registroval sa 16. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Stará Ľubovňa.
lukas269
 @antonmesaros chcem sa poradit kupili sme starsi byt,bytovka je zateplena a chceme ho prerabat steny su tehlove a budeme na novo stierkovat,ale neviem je potrebne davat aj sietku a lepidlo? lebo mam pocit ze cez lepidlo steny nedychaju a aby sa potom nerobila plesen v rohoch alebo co mi poradite ???Dakujem
16. jan 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1021 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 @lukas269 Starú farbu treba odstrániť ,napenetrovať a nastierkovať (ideál rimanom).Sieť a lepidlo nie sú nutné ale môže sa to použiť.Tie najlacnejšie druhy lepidiel označené ako C1 sú paropriepustné.
18. jan 2016 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
