Internet/LAN a TV v byte
Prerabame 4i byt a chcem potiahnut celu novu elektriku a taktiez internetove pripojenie a pripojenie TV. Aktualne mame Magio TV, to si budeme musiet kvoli viazanosti preniest aj do noveho bytu. Internet chcem asi od noveho providera, nie Tcom. Takze otazky: 1. Ako navrhnut a potahat LAN kable - 90% som rozhodnuty, ze pojdem do Cat5e, od vstupu do bytu. 2x vstup LAN kabel (kvoli 2 providerom Tcom+Novy) a potom 2x od Switchu do kazdej izby? 2. Koax - tu vobec nemam potuchy ako sa to taha. 2x z kazdej izby do izby? Alebo tiez do nejakeho spolocneho bodu v byte? 3. Sposob ako tahat koax / LAN / 240V Mozem to tahat v rovnakych drazkach panelu spolu s 240V kabelazou - CYKY? 4. KOAXIAL - aky je najlepsie, co sa tyka kvality? Dakujem kazdemu za odpoved!
Mna caka podobna prerabka a chystam sa to urobit takto: 1. Lan - 1xdvojzasuvky do obytnych izieb, do obyvacky 2x2 pre istotu, ukoncim ich vsetky v jednom bode- v satniku, privod do bytu minimalne 2 ale radsej 4 kable . Kabel pouzijem netieneny UTP Cat6. 2. Koaxy budem tahat podobne ako lan kable, nejake natiahnem ako privod z balkona pre vlastny satelit a nejake zo stupaciek od kablovky. Ukoncim ich tiez v jednom bode kde ich podla potreby budem prepajat. 3. Budem to tahat v jednej sirokej a plytkej drazke s CYKYLo vsetko dokopy, v panelaku to nebudu velke vzdialenosti. 4. Planujem pouzit celomedeny Nordix CM-407/Cu 100m - koaxiální kabel Tiez si rad vypocujem nazory
@juraj867 Super, dik za info. 1. To 2x2 sa mi zda az az. Alebo aky dovod? Co na to zapnes? Dnes som komunikoval s providerom, ktory dava Fttb (fiber to the building), a oni to riesia tak, ze thaju opticky kabel az do bytu, kde to treba "switchnut" na metaliku, takze treba natiahňut zo stupacky rulicku, ktorou provider zavedie opticke vlakno do bytu. Takze takuto rulku potiahnem. Preco rozmyslas o 4x FTP privod do bytu? 2. Tu som tiez rozmyslal, ze potiahnem koax vonku, kde bude mozne dat satelit, ale bytovka je zateplena, takze zatial neviem ako to dostat von. A jeden vyvod von aj na pripadnu antenku dvbt? Inac myslis, ze dvbt signal z 1 anteny sa moze napojit do viacerych izieb/ zasuviek? Bude stacit ten signal? Alebo to treba nejak zosilnit v tom " satniku" (v tvojom pripade)? 4. Idem dat do googlu hned. Ty kde kupis?
Tiez som robil kabelaz. Skoncil som nasledovne: do bytu 4xkoax zo strechy (Nordix CM407) + 2x FTP + 2x singlemodove optice vlakno - ukoncene v 6U rozvadzaci v satniku. Z tohto rozvadzaca zo switchu potom hviezdicova topologia na kazde miesto v byte DATA aj KOAX aj 5mm mikrotrubicka na opticky mikrokabel do rezervy. Prevazne som robil 1 dovjzasuvku na DATA + 1 zasuvku s koaxom v kazdej izbe. Co sa tyka obyvacky, tam som to 4 nasobne zaduploval. 4x FTP + 4x koax k televizoru. Momentalny stav je taky, ze vsetky 4 FTP a 3 koaxy zo 4 su uz obsadene. (FTP = smartTV + linuxovy satelit + appleTV + receiver pre domace kino. Bluray som uz z FTP odpojil) Co sa tyka koaxov, tam mam 2 obsadene twin tunerom satelitu a po 1 posielam DVB-T do telky a FM do receivru. 1 je v rezerve... Ponaucenie = KABELAZ TREBA PREDIMENZOVAT NA 10 rokov dopredu...
Samozrejme podla dispozicneho riesenia bytu netreba zabudnut niekde do stredu bytu (najlepsie do SDK podhladu) natiahnut 1x FTP + 1x elektriku pre WiFi accesspoint. Do stredu bytu kvoli optimalnemu pokrytiu signalom. Ja som nakabloval FTP aj do stupacky v kupelni (pre pripad ze by o -10 rokov prisiel dialkovy odpocet vodomerov cez ethernet.... :-) Momentalne na tom ethernete visi WiFina a lutujem, ze som tam nenatiahol tie FTP dve... (napr. pre detektor uniku plynu, zaplavovy detetor, pripadne pre uzatvorenie el-mag ventilov vody a plynu pri odchode z domu a pod...) :-.
@missim Ty brdo..... :-N
ja by som sa spytal, ci neviete ako to je s pripojkou od Orange do bytu (Fibernet - prichadza u nas do uvahy, kedze do panelaka je dovedena): - potiahnu kam chcem (totiz z izieb mam natahane siet.kable do jedneho bodu - do obyvacky - tam by som chcel aby natahali optiku. Maju nejake limity do kolko metrov to je bezplatne a kolko si uz treba zaplatit? Do coho davaju ten kabel/vlakno - do nejakej ich bielej listy, ci akej chranicky, alebo do nicoho? - dotiahnu ju niekde pri vchod.dvere a potom natiahnu patch kabel? - moze sa tahat v parketovej liste (totiz od vchod.dveri by siel kabel cez satnik a spalnu) - co ak je tam roh 90 stupnov? Viem ze optika je trosku citlivejsia..len neviem kolko znesie aby sa neposkodila? - budeme demontovat podlahu v spalni - mam do podlahy (piesok, hranoly pod drev.parketami a osb.doskami) natiahnut radsej trubicku cez ktoru to natiahnu (ale tiez tam bude roh cca. 90 stupnovy uhol, ale uz viac oblucik)
Len tak mimochodom, dnes nie je problem tahat internet cez elektricku siet a funguje to skvele. Takze nutnost LAN kablu su uz troska minulost. Ja osobne skor riesim ako prepojit TV a PC cez HDMI kabel, kedze je to dost dialka a nerad by som listoval cez pol velkej izby a aj tu sa uz crtaju riesenia PC -> HDMI -> 2x LAn -> Elektricka zastrcka -> 2xLAN -> HDMI -TV
@stewko Cez 4 prevodniky dostane ten obraz riadne na frak... Okrem toho, prenos ethernetu cez silnoprudove rozvody sice funguje, ale ma to svoje kapacity a obmedzenia. Ako riesenie tam, kde nieo inej moznosti, dajme tomu. Ale tvrdit, ze LAN kable su kvoli tomu minulost, je odvazny nazor. Ked nieco vytlaci kable, tak to bude bezdratovy prenos...
@stewko to ti fungovat nebude, ta redukcia hdmi -> 2x lan nerobi ziaden prevod, to su proste len nadratovane zily hdmi kabla na zily ethernet kablu (ethernet ma 8, cize dva 16, hdmi ma 19, tri nie su potrebne na jednosmerny prenos AV) plus zosilnenie signalu, aby dosiahol dalej, to nie je skutocna LAN siet, aby si to zapojil do redukcie na zastrcku, routra ci hociakeho zariadenia, ktore pocita so skutocnou LAN.
ja osobne wifi velmi nemusim, ale mam ho v byte, lebo router od providera antenu ma. Priatelka je za wifi rada :) Ak ale mate problem, ze je v okoli vela wifi sieti a preto mate slaby signal, kedze pasma su prehustene a nemate natahane kable, tak rozvod netu cez elektrinu jednoznacne funguje. Limit 500mb/s na 30m sa mi nezda ako nejaky realiny limit, ani lacnejsie 200mb/s sa mi nezda ako limitujuca vec. Tiez ale mam v kazdej miestnosti 2 eth kable cat6, ale k pocitacu mi nejak nevedu, takze idem router -> eth obyvacka -> elektrina -> PC. BTW co sa tyka HDMI to ETH, tak nemysliom, ze to je problem, problem by bolo to asi vies elektrikou, to asi otestujem az nekor. http://lifehacker.com/5918457/hdmi-ov...
@romco3 mna sa monteri od orange-u pytali kam mi to maju potiahnut - cize optiku mam dovedenu az do obyvacky, presne za tv skrinkou. opt. kabel je v chranicke, nieje hruby, cize ho nieje vidiet, je za listami. mam tam aj rohy, je to tak viac do oblucika kvazi. funguje uz vyse 2 roky s plnou rychlostou, bezproblemovymi programmi.
@manilla takže je to tenký káblik v chráničke a je ho možné dať do vlastnej parketovej lišty? Natiahnu to aj na vzdialenosť 10 metrov (toľko máme od vchodových dverí cez kumbál, spálňu do obývačky)? co sa tyka Lan cez elektricke vedenie ... No neviem nam ked tahal elektrikar elektricke kable a sietove a koaxialy, tak sme sa snazili aby bola medzi nimi medzera nejakych 20 cm, aby nedochadzalo k ruseniu (davali sme UTP Cat5e a celomedenny koaxial Televes). A co sa tyka wifi, tak to je rychlost o inom a nehovoriac o dosahu. Kabel je kabel... a ked sme mali rozobrane podlahy, tak nebol problem vyuzit to a natahat v nich kable. Pripadne dalsie kable este mozeme viest potom v parketovych lištach.
ale to mate natahane asi v okrajovej liste k laminatovej podlahe. My budeme mat okrajove listy k drev.parketam a vela miesta na kabel tam nie je. V rohoch bude listy zrezavat do 45stup.uhla. Sam parketar mi povedal ze negarantuje ze ked tam bude opticky kabel ci sa v tom rohu neposkodi. Preto uvazujem aj o trubke v podlahe (zlozenie podlahy: parkety, osb doska polozena na hranoloch, medzi hranolmi bude povodny piesok). Ake trubky by boli najvhodnejsie? V obchodoch s elektroinst.materialom mi ukazali take sive podobne ako husie krky ale o cosi pevnejsie, hrubsie ale ohybne (s priemerom 4cm v cene cca. 1 euro za meter)- k tomu uvazujem kupit nejake uchyty aby sa ta trubka v tom piesku pri navliekani velmi nevlnila a tymi uchytmi prichytit tu trubku k panelu pod nami alebo pripadne k hranolu.. Neviem ale aky priemer trubky zvolit.. Takisto neviem ci su tieto trubky nato vhodne, maju take zahyby. Predpokladam ze pre Lan kable, koaxialy a opticke patchcordy asi budu v pohode. Len neviem ako to je v pripade ze by sa fukalo opticke vlakno. Ci to v bytoch nehrozi? Neviete ako presne robia pripojky optickeho internetu technici od Orange, Telekom pripadne inych operatorov (Slovanet, Swan,...)?
