Hlinikove rozvody elektriny - vas nazor?
Ahojte, kupil som byt ktory idem dat na rekonstrukciu a nasledne na predaj. V byte je povodna elektrika (hlinik) a rad by som vedel nazor elektrikarov, ci je naozaj nutne vymenit kable alebo mozu zostat (so spravnymi isticmi pochopitelne)
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Ahojte, kupil som byt ktory idem dat na rekonst…
@marcos33 ked ideš robiť rekonštrukciu, tak je blbosť nechať tam hliník. Ale hold, ked to chceš na kšeft... Pre seba by som ani neuvažoval, že by som tam nechal starý hliník. Ale ked budeš nahadzovať nové zásukvy a vypínače, tak budeš hrozne nadávať. Staré zásuvky a vypínače majú luxusný priestor na vodiče, s novými je to horšie. Tie nie sú stavané na hliník, budeš ho musieť pracne tvarovať a bude sa ti ulamovať. Medené dráty sa dobre tvarujú a nelámu..
@marcos33 ked ideš robiť rekonštrukciu, tak je b…
@zicher máš pravdu, ale on robí reko a následne predaj, tam sa na to pozerá inak. ošuliť to, aj tak sa to bude prerábať znova. Poznáš niekoho kto sa nasťahoval do kúpeného bez prerábky? Ja nie.
@marcos33 Pokiaľ sa tá reko nebude kolaudovať...
Odpoveď na príspevok od foox:
@zicher máš pravdu, ale on robí reko a následne p…
@foox ano, nie je prerábka, ako prerábka.. Ja by som nešiel do zle prerobeného bytu, zbytočne predražený, kedže musím zaplatiť aj za zlú rekonštrukciu a znovu to urobiť podľa seba a poriadne. To je potom lepšie kúpiť v úplne v pôvodnom stave, trebárs aj 50 ročný.. A zainvestovať do poriadnej rekoštrukcie. Tak som kupoval a rekonštruoval byt synovi. A je cukríkový. Pritom sme ho kúpili hlboko pod cenu, kedže bol v pôvodnom stave.
Presne bud ziadna reko alebo poriadna. Nabytky clovek vymeni podlahy tiez ale sekat kable lebo to niekto nespravil poriadne od takeho bytu ruky prec. Ktovie potom ake dalsie prekvapenia mozu v nom byt.
A tak nejaky magor sa najde
@marcos33 "Staré zásuvky a vypínače majú luxusný priestor na vodiče, s novými je to horšie. Tie nie sú stavané na hliník, budeš ho musieť pracne tvarovať a bude sa ti ulamovať. Medené dráty sa dobre tvarujú a nelámu..""" Skús dať do nových zásuviek staré Al vodiče 4mm2 keď nebudeš mať skrutkové spoje....Je blbosť pri reko NEUROBIŤ poriadne el.rozvody...Vypomstí sa Ti, to ale už bude neskoro...
Nikto príčetný nebude kupovať povrchne prerobený byt. Ak tam teraz pri prerábke robíte aj omietky, tak investujte pár eur naviac a prerobte tie káble a bude s tým na ďalších 50 rokov pokoj.
@marcos33 ani nerozmyslaj nad tym, ze by si to nemal vymenit
Ok ďakujem za názory, vidím to na výmenu rozvodov
ako uprimne ... ja mam hlinik v casti bytu a v dalsej med ... nieje stym problem, obcas treba dotiahnut spoje ... ci by som taky byt kupil ? ak by to bolo v poriadku, tak aky je dovod menit za med okrem toho, ze to je "moderne" ... samozrejme, nieje vhodne potom povedat, ze elek bola rekonstruovana a budu len zasuvky nove ... to je uz hulvatstvo ked uvediete, ze je tam povodny rozvod, ktory vyhovuje ... lenze kedysi sa nerobilo tolko zastrciek a tolko spotrebicov ... to je dovod preco to menit tazko asi zapojite na stary rozvod varnu dosku, ruru, mycku, pracku, mikrovlnku ... aj to potiahne ale istic pojde dole ... takze nutne to nieje ...ale ...
Odpoveď na príspevok od stowasser:
Nikto príčetný nebude kupovať povrchne prerobený …
@stowasser par eur ? to by bolo uzasne ... to je minimalne par tisic ... aj to potom sa niekto opyta ci je 3000 za 2 izb byt vymena elek vela a zbehnu sa tu vsetci elek. a napisu, ze to je este malo :D
teraz prerábam byt kde bol povodny hliník a býval som v nom 2 roky. tá elektrina bola mizerná, musel som si presne pozerať ktotý spotrebič teraz ide aby som vedel či môžem zapnúť rýchlovarnu konvicu na kavu v kuchyni alebo si ju odniesť do obývačky a podobne. absencia zásuvok tak isto. kable na zasuvky boli aspoň v poteri, ale vypínače od svetiel boli ťahané v lištách. keď chcem plné vybavenie čiže aj klimu, aj sušičku aj varnu dosku a pod. tak je nereálne asi to spraviť normálne na pôvodnej elektroinštalácii. ja by som to dal vymeniť niekomu schopnému, ktorý ti spraví aj poriadnu revíznu správu ktorou sa tiež môžeš oháňať pri predaji a tých pár tisíc pripočítať k tej predajnem sume.
Predpokladám, že tou rekonštrukciou sa budeš v inzeráte chváliť a bude mať vplyv aj na predajnú cenu. Keď sa ťa na ňu potenciálny kupca opýta, asi sa nebudeš ošívať spôsobom - nooo viete nejaká rekonštrukcia tu je ale aj tak to budete musieť v podstate celé rozbiť, až budete meniť elektriku. Takže môj názor - buď byt nechať v pôvodnom stave, alebo to urobiť poriadne, predajnú cenu navýšiť o novú elektrinu a poctivo si za tým stáť. Keď kupujúci uvidí, že ho tam v dlhodobom horizonte nečaká žiadna robota, len sa nasťahuje a môže bývať, bude ochotný si aj priplatiť.
Byt s AL rozvodmi má na 99% na dnešnú dobu nedostatočné množstvo okruhov a umiestnení zásuviek. Aký má zmysel vysekať drážku na nový okruh a nechať "niekde" v stene druhý okruh s AL? Aj do toho starého AL rozvodu budete tak či tak pridávať nové krabice, teda rezať do steny a pridávať Cu káble. Ušetríte naozaj pár stovák, ak vôbec a nakoniec zistíte, že na to revizák nedá razítko. Prípadne to zistí budúci majitel a vám sa bude čkať každé ráno. Nie je nad starý, prehorený a utrhnutý AL kábel v stene, zvlášť ak najbližšia zásuvka je až za dverami. :) Keď som prerábal dve izby na byte, zbaviť sa starých rozvodov, vysekať nové a naťahať do nich káble bolo dva dni výlučne mojej roboty aj s kreslením plánu a zháňaním drážkovačky s vysávačom. A to ani nehovorím, že by sa pri rekonštrukcii dnes snáď aj LAN patrilo naťahať. Zhrnutie: Hliník v bytovom rozvode nenechávajte, nestojí to za to.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@stowasser par eur ? to by bolo uzasne ... to je …
@shadowmilan moze to byt vela a moze to byt aj malo, zalezi na tom, ako narocny je zakaznik a co si vsetko zapyta. Cena instalacie sa neodvija od poctu izieb, ani m2. Uz sa to musia vsetci raz a navzdy naucit
dobrá téma, hlavne keď sa zadávateľ nezapája :-)
@marcos33 pokiaľ ide o rekonštrukciu, tak jednoznačne začat elektroinštaláciou.
@marcos33 TLDR: neurob blbosť ako ja a hlinik daj vymeniť (aj napriek tomu, že je to na kšeft).. Keď som kúpil byt, rekonštruoval som všetko okrem elektroinštalácie - "dnes" na toto zlé rozhodnutie doplácam. Dôvodov je veľa: -- drážkovanie = brutálny bordel, ktorý sa postupne dostane všade. Pri rekonštrukcii máš neporiadok tak či onak; nevadí, keď obiješ trochu panelu ap. -- musíš nájsť staré krabice pre svetelné okruhy (jednu z 3 som stále nenašiel). -- ak chceš vymeniť zásuvky/vypínače za moderné estetické, s hlinou sa naozaj robí zle a je extrémne citlivá na dotyk. -- v prípade hliny zabudni na to, že starý rozvádzač vymeniš za nový a staré káble šrobovákom pripojíš do nových ističov. Izby som zatiaľ nechal so starými rozvodmi, preto som musel nechať v rozvádzači Al káble. Nie je to ako s meďou: nahodíš ističe na DIN lištu podľa plánu a do nich postupne vkladáš medené fúzy. V prípade hliníka je to naopak - všetko sa musí prispôsobiť hliníku. Nemôžeš 3 krát ohnúť vodič, že "takto by to bolo predsa len lepšie", bo by ti zostal v ruke. Musíš robiť samé kompromisy, tuning. -- do všetkého musíš tlačiť AluPlus pastu, bo meď zrovna nemá v láske hliník (iba vo vlhkom prostredí, čo v byte nebýva, ale aj tak). Ak by som čas strávený s hliníkom [v rozvádzači; hľadaní krabíc (ktoré neboli zaznačené do projektu; analýzou, či nejakou zmenou náhodou neurobím väčšiu škodu ako existujúci stav; čítaním odborných článkov] investoval do drážkovania, dnes by som skončil o 2 poschodia vyššie. ___ Na vydrážkovanie potrebuješ cvičenú opicu, ktorá má dve ruky a IQ ako dnešný dátum. Cenovo je to neporovnateľné s nákladmi, ktoré vzniknú, ak sa ti/elektrikárovi v rozvádzači ulomí hliník (a samozrejme tesne pri betóne). Káble nie sú až tak drahé, dajú sa nájsť eshopy za skvelú cenu - dva 100m bubny 1.5 a 2.5 ťa nezruinujú (cca 135-150 eur)..
Ďakujem Vám za vaše podnety, elektriku budem rekonštruovať :)
@shadowmilan on ide meniť zásuvky a rozvázdač s ističmi a pýta sa na káble - cena za káble je z pohľadu rekonštrukcie celého bytu naozaj zlomkom. Vy hovoríte o cene celej prerábky elektriky, takže ste asi nepochopili môj komentár.
@shadowmilan on ide meniť zásuvky a rozvázdač s i…
@stowasser aha, tak to mi nejak uslo :) resp. nejak to neviem vycitat z prveho hlavneho prispevku tak urcite rovno aj kable menit :)
@stowasser aha, tak to mi nejak uslo :) resp. nej…
@shadowmilan keď celá elektroinštalácia, tak celá elektroinštalácia a nezabudnúť vymeniť aj prívodný kábel do bytu.
Celu rekonštrukciu si znehodnotis tym, ze nespravíš elektrinu. Ten co príde po tebe bude musieť dávať kvôli tomu nové omietky, znížené stropy a ešte aj zakrývať podlahy aby ich nezníži pri tom bordeli čo tam bude. Reálne taka "rekonštrukcia" je úplne na hovno
Nakoniec som zistil že je tam meď , síce TNC ale je. Takže nanovo sekať nebudem, do bytu pôjde nový prívod a pekne bude všetko v medi. Takže, žiadne vyhorenie nehrozí.
Nakoniec som zistil že je tam meď , síce TNC ale …
@marcos33 No keď máš TNC /2vodiče/ ako chceš riešiť napr. kuchyňu-kúpelňu,zásuvky KDE potrebuješ dať 3-vodič teda pripojiť ho na chránič, keď neplánuješ výmenu vodičov??? Čo je to za fušerinu???? Ale urob si ako chceš, ja by som vytrhal všetky vodiče a vymenil-urobil by som to ako sa má!!
Odpoveď na príspevok od playandwin:
Celu rekonštrukciu si znehodnotis tym, ze nesprav…
@playandwin Normálne ľudsky, aj logicke máš pravdu. On ale byt zrejme pripravuje na kšeft a tam sa ráta každé eurko. Či vopchá ešte teraz 1000-ku do elektriky, či nevopchá,... asi takto to ovplyvní predajnú cenu, ako keď predávaš auto s dobrým autorádiom, alebo bez neho... Výslednú cenu auta/bytu, to neovplývni vôbec.
@playandwin Normálne ľudsky, aj logicke máš pravd…
@petersd "asi takto to ovplyvní predajnú cenu, ako keď predávaš auto s dobrým autorádiom, alebo bez neho... Výslednú cenu auta/bytu, to neovplývni vôbec." Ja by som to k tomu autorádiu neprirovnával, skôr k motoru čo žerie olej, pretože rádio aké tam bude, auto bude fungovať, ale motor čo žerie olej, dlho nie...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@petersd "asi takto to ovplyvní predajnú cenu, ak…
@technik007 ... a čo vadí bytu s (dobrým) hlinikovým rozvodom elektriky?
@technik007 ... a čo vadí bytu s (dobrým) hliniko…
@petersd ""a čo vadí bytu s (dobrým) hlinikovým rozvodom elektriky"" S "dobrým" AL vodičmi mi prosím definuj čo nevadí!!!! Kde máš po xy rokov "dobrú" Al inštaláciu, ktorá je ozaj vyhovujúca???
