Čo skôr? dvere či podlahu?
Zdravím, som tu nový a som totálny lajk. Kúpil som s priateľkou byt a chystáme sa ho prerobiť, vieme čo chceme najskôr, čo neskôr. Potrebujeme asi v 2 izbách vymeniť podlahy a dvere. Kedže sú tam staré zárubne , tak nevieme do čoho sa máme skôr pustiť. Či sa najskôr musia vymeniť dvere a až potom položiť laminítová podlaha, alebo sa to dá aj opačne, tak aby sa pri následnej prerábke dverí nepoškodila. Lebo povedzme si príklad, objednám si nové dvere, ale dodacia doba bude napr.mesiac...znamená to, že nemôžem v tej izbe nič prerobiť okrem malovania? Ďakujem za každú jednu odpoveď.
ak plánujete obložkové zárubne, tak najskôr podlahu a potom zárubne (dvere) 8-)
vybrat stare zarubne, vyspravit otvor, vymalovat, polozit podlahu, a nakoniec dvere :-)
To znamena, ze vyberem stare zarubne, polozim podlahu, dam nove zarubne a dvere? Ďakujem za vase odpovede.
@tocenka1 zle si čítal,ešte vyspraviť otvor.
:) a co znamena vyspravit otvor?
@tocenka1 ked chceš na niekoho reagovať klikni na odpovedz, a nezavoláš si radšej na to niekoho?ked vyberieš starú zárubňu ostanú ti po nej také mapy,prázdne miesta však to potom uvidíš a to musíš vyspraviť, :-)
@marta2610 Jasne, ja si na to zavolam znameho, len som to chcel vediet od viacerych ludi. Ďakujem.
@tocenka1 mozno ti ostane dverny otvor ozobany, a ked by si hned osadil novu zarubnu, mozno by to pretrcalo spopod nej. preto vyspravit. mne na jednych dverach dokonca odpadol kus betonu :-D http://www.modrastrecha.sk/blog/manil... ale myslim ze sa to nestava bezne... no a este pred podlahou vymalovat. a zabudla som.podlahove listy davajte az po osadeni zarubni aby pekne licovali.
@manilla ok diky
len si to vsetko poriadne premeraj...az sa ti nestane to co mne ze podlaha mi o 2cm zmensila otvor na dvere a musel som rezat 1cm s kazdej oblozky a dveri :-D
@tocenka1 A ešte VEEEEĽMI dôležitá vec: než Ti "vyspravia" otvory pre zárubne, zabehni k (akémukoľvek) predajcovi dverí a spýtaj sa, aká má byť "svetlosť" otvoru. To znamená: aká má byť skutočná šírka a výška diery pre dvere široké 80 resp. 70 cm. Keby si tu posurfoval, našiel by si ľudí, čo lamentujú, že im urobili malé otvory a či teraz majú búrať, alebo si nechať vyrobiť atypy... 8-( 8-( 8-(
@leonardom dakujem
@johnyfly1 myslis, ze dole dvere osuchovali podlahu?
@tocenka1 aj to ale ani zarubne (oblozky) som tam nevopchal :) ked polozis podlahu a otvor na dvere bude tak 201-202cm tak malo by to byt ok...
@tocenka1 pri oblozkovych zarubniach mas casto pomerne velku rezervu. Je potrebne si to poriadne premysliet a potom zamerat :) Inak 2 cm na laminatovu podlahu je pomerne dost. To bezne asi nebyva :)
v kazdom pripade najdolezitejsia je sirka stavebneho otvoru, ak planujes kupit dvere standartneho rozmeru, napr sirka 80cm, tak otvor by mal byt minimalne o 8-9cm vacsi teda stavebny otvor o sirke 89cm je vhodny na 80cm dvere, vyska v podstate nehra az tak velku ulohu nakolo z oblozkovych zarubni sa da lahko odpilit na presnu mieru voci podlahe a takisto aj dvere sa daju krasne spilit, radsej skratit dvere a oblozky ako vyrezavat vacsi stavebny otvor... :-)
presne jednoduchsie je skratit dreve a oblozky..
@tocenka1 a ak ti napriek vsetkemu budu dvere jemne osuchovat podlahu, skus najpr kupit podlozky na panty, nez zacnes rezat z dveri, pri par mm to staci a je to bez spiny a za par centov a kedze ides robit byt, ako prvu vec vezmi na vedomie ze prave rohy neexistuju v bytoch a ani rovne steny a co si naplanujes sa tak 2x predlzi :-D , vela stastia
Dakujem za rady...
urcite najskor podlahy
@joxe ja mam drevenu 15mm plus hobra 5mm :)
jasne ze prvorada je podlaha a az potom dvere
@johnyfly1 ale ja sompisal laminatova, nie drevena :). Zadavetel nepisal nic o drevenej podlahe. Explicitne pisal, ze planuje dat laminatovu podlahu ;)
Vcera som vyskusal dat dole jednu zarubnu, nastastie bola na asi 3-4 skrutky....myslim ze znicenie panela je minimalne...
Len si to vysprav bo oblozka to asi neprekrije ..
