Cim prilepit zrkadlo?
Ake lepidlo pouzit, ak chceme zrkadlo prilepit na dvere posuvnej skrine???
zeby silikonom na zrkadla?
Den Braven Lepidlo na zrkadla http://www.denbraven.cz/rozpustadlove...
ak chceš mať istotu, tak MAMUT od DenBraven-u. To lepidlo môžeš potom využiť na X spôsobov.
ja som lepil silikonom a uz je tam nalepene roky a drzí ;-)
Mamut, alebo silikon. Mamut vytuhne skôr ale držia oba.
Mamut ;-)
mamut ;-)
mamut :-)
jednoznačne MAMUT udrží 22kg/cm2 :-) :-)
transparentný silikón , bez octu - drží spoľahlivo a za pár €.
Ja som lepil zrkadlo 80cm x 140cm na stenu obloženú obkladačkami a dával som len na obojstrannú tenkú lepiacu pásku. Asi po 8 rokoch som potreboval dať zrkadlo dole, ale bez poškodenia to nešlo. Nenormálne to držalo. Lepiacu pásko som dával po obvode asi 1cm od kraja a tri zvislé pásy v rovnakom rozostupe. Šírka pásky cca 2,5 - 3cm :-)
Na tenku pasku pozor. Ak nie su obkladacky v uplnej rovine alebo su tam nejake vypuklejsie listely, tak zrkadlo nebude drzat na celej ploche a moze sa odlepit (zial vlastna skusenost). V tomto pripade to chcu ale na posuvne dvere, u ktorych zase hrozi prehnutie a otrasy.
Mamut...urcite suhlasim!!! :-)
Prosím, ako zložím zrkadlo nalepené na stenu mamutom ? Dá sa to vlastne
Dá - kladivom :-) O šetrnom riešení veru neviem...
Skusit odrezat ocelovym lankom...
Mamut je univerzálne, ale aj veľmi silné lepidlo, preto si treba rozmyslieť, kam sa daná vec prilepí, lebo nie je následne ľahké predmet odlepiť. No minule som videl normálne v nejakom veľkom obchodnom reťazci, že mali lepiace pásky, z ktorých každá udržala vyše 20 kilo. Takže by podľa mňa stačila aj taká páska.
@aktiz https://www.stavebni-vzdelani.cz/jak-...
mamut je somarina po čase vám zrkadlo spadne mam to odskusane.mamut drží pevne ale skoro vyschne skôr silikon
Zalezi podla toho, ci tam planujete mat zrkadlo na furt. Osobne by som siel do lepidla alebo do tych stavebnych lepsiacih pasok. Osobne mam na nich nalepene zrkadlo v chodbe a poviem tak, uz nejaky ten cas drzi. Su to cca 5cm pasky a kazda je na 20 kilo tak ako pisal @tremmo.
@strechamodra,, si mamu asi nevidel .. ze vyschne :D a este za zrkadlom :) @aktiz.. jasne kus ho vykyvte a odlepi sa farba zo steny
Nevidel som, že by mamut niekde vyschol. Syn má na ňom už nejaký ten rok prilepené krídlo na aute a zatiaľ drží :) Je podľa mňa jedno, či použijete pásky, lepidlo, silikón. Hlavne sa treba zamerať na kvalitu a nosnosť samotného prípravku. Pre istotu by som bral také, ktoré má aspoň dvojnásobné zaťaženie.
ja by som zas od lepidla cakal ze vytvrdne ale zrkadlo lepit obojstrankou - ak je to kupelna idealne exterierovu
Mamut degraduje v exterieri po 3 az 5rokoch ked je vystaveny pocasiu a zacne sa akoby trosit preto som ho po par rokoch vymenil za lepidlo ktore sa pouziva na podlepovanie autoskiel-take cierne to zvlada vrtochy pocasia ovela lepsie aj lepsie odolava vode .
Keď chcem nalepiť zrkadlo na obklad, čo odporúčate? Mamut, silikón, pásku alebo radšej nejako namontovať? Predsalen sú kachličky hladké, tak neviem čo na to najlepšie chytí. Máme aj dieťa tak by som nechcel aby ho to mohlo ohroziť.
Odpoveď na príspevok od igor256:
Keď chcem nalepiť zrkadlo na obklad, čo odporúčat…
@igor256 záleží aké velké je to zrkadlo. Ja by som použil kombináciu obojstrannej lepiacej pásky (2mm hrubej) s neutrálnym silikonom. Prípadne sklenári zvyknú mať lepidlo na zrkadlá, ale ja bežne používam na lepenie zrkadiel do roldorových dverí neutrálny silikon a je to v pohode.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
@igor256 záleží aké velké je to zrkadlo. Ja by so…
@prirodokochac pomerne malé, 45x60cm mám pocit. Takže do stredu pásku a okolo ten silikón? Mamut nie teda, tak? Znie to rozumne ďakujem za radu. Inak máš konkrétnu značku tej obojstrannej pásky 2mm? Takú som ešte nevidel.
@prirodokochac pomerne malé, 45x60cm mám pocit. T…
@igor256 z tej pásky daj také 5-6 cm dlhé kusy do rohov, do stredu a okolo toho bodovite na viacerých miestach silikon. Nemám konkrétnu značku, ale 3M určite má. Je to taká elastická stlačitelná páska napr: https://www.slepto.sk/4918F-3M-VHB-ob...
@igor256 zbytocne to neprekombinovavaj. Odmasti obklad, nanes 5cm od obvodu silikon, pritlac a podloz proti zosmyknutiu kym silikon nevytvrdne. Tebe bude sluzit a ten co to po tebe bude davat dolu nebude nadavat ;-)
